задумчивость АКПП или масло АКПП
    Россия, Тура
    По умолчанию задумчивость АКПП или масло АКПП
    Привет всем и с прошедшими праздниками. Стал счастливым обладателем Б5+ на АКПП до этого была механика, и сразу возник вопрос"А как проверить масло в АКПП??? щупа то нету" И есть еще один вопрос, мне кажется что когда едишь переключение какоето заторможенное (обороты держутся на одном уровне 4-5 сек а затем идет переключение)
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Если вниз и на кик даун то это норма, все из-за медленной электронной дросельной заслонки, которую экологи задушули )
    А если на одну передачу...то это не лады, пробуксовка АКПП.
    Там пробка снизу, нагреть коробку до 30-40С, поставить на P и открутить пробку.Если капает масло, то уровень в норме.Если нет, надо долить.Соответственно можно и мало глянуть на предмет чистоты.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    лови : http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    А ещё и ПОИСК есть
    - Всякое бывало.
    привет всем! а уменя беда АККП встает в аварийный режим какие могут быть причинны? на второй третей едет а ставишь на драйв начинает глючить.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    oldtimers
    ну ты и темку отрыл
    нужно читать ошибки
    а на четвертой и пятой?
    глючит, а ошибки не выдал
    Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
    а вообще когда с акпп что нить случается на приборной доске что нибуть должно показывать?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а как ты решил, что коробка в аварийном режиме?
    на диагностике был?
    да они так сказали что после третей в аварийный режим встает
    Съебёж, Эта Страна
    oldtimers
    Что значит ошибки не выдал? На панели указатель режима работы АКПП весь светится? Или прямоугольничек на выбранном режиме? Если нет ошибок по АКПП, то странно...В таком случае надо считать ошибки ЭБУД и пристально проверить ДМРВ
    04/AWT/GFY
    понял пасиб!
  1. АКПП вытекло масло
    от ROM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 09:33
  2. Советуйте про "Замене масло АКПП"
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 12:16
  3. Про масло АКПП
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 12:57
  4. АКПП или МКПП ?
    от Kirsan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 16:56
  5. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 18:01
