Схема обогрева зеркал - помогите!!!!!
    Смех Схема обогрева зеркал - помогите!!!!!
    Доброго всем дня! Обнаружил проблему с обогревом зеркал, просто не работают. Элементы зеркал в рабочем состоянии, предохранителя нет, включается обогрев с регулятора зеркал в среднее положение. Пожалуйста, если у кого есть схема обогрева зеркал скинь плиззззз. В поиске и базе знаний ничего не нашел.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Привет. А ты методом проверок без схемы не пробовал? Банально проверить приходит ли на регулятор питание, выходит ли с него на зеркала. Может в гофре двери провод подох или контакт разъема ни к черту.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Джойстик светится? Зеркала регулируются? Может фишка с джойстика слетела... Ну предохранители 6,37 и 38 глянь на всякий случай.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А это как проверялось? Если тупо на замыкание, то это ни о чем не говорит, нужно проверить сопротивление.
    Перешёл в стан к ипонцам
    а можно и мне поподробнее как проверить нагревательный элемент,у меня пасажирское работает а водительское нет??
    помогите
    Получено: 45
    Antoshka1701, разбирать зеркало умеешь? Снимать умеешь зеркальный элемент? Вот сними этот элемент и померь сопротивление. Для верности при снятом зеркале можешь померить напряжение на зеркало идущее. Если оно есть - точно зеркальный элемент виноват.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Срочно! Подскажите пожалуйста, какое сопротивление на водительском зеркале? Я как раз занимаюсь ремонтом вод. зеркала.
    Разъело дорожку возле контакта, припаял аккуратно низковаттным паяльником.
    У меня 22 Ома. Перелапатил в поиске: должно 12 Ом, ну вроде советуют, что и 22-26 Ом нормально, дольше прослужит (греть думаю меньше будет).
    Много пишут, что когда выгорает графитовый слой ставят перемычку (резистор),
    есть ли у кого фотка в каком месте сопротивление поставить и какой номинал, чтобы 12 Ом получить.
    На 22-х Омах слабовато греет по сравнению с правым зеркалом.
    Клеить в нете советуют прозрачным герметиком АБРО (США), что посоветуете вы? чем лучше клеить?
    Заранее благодарен.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Yaroslav777, не занимайся ерундой, купи стекляшку, поставь и забудь.
    Passat Аватар для GERCULES913
    Саратов
    привет всем.подскажите-купил зеркальный элемент,а не помню как стояли провода.если я перепутаю клеммы на зеркалах они не сгорят?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ставь как удобно, ничего не сгорит.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Саратов
    спасибо.пошел ставить.
    Саратов
    добрый вечер.поставил зеркало.плавится предохранитель.(он и до этого плавился.думал перестанет)куда лезть?может есть какие больные места.и еще может есть у кого ссылочка как снять кнопку обогрева заднего стекла и зеркал.и блок предохранителей.спасибо
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Замер сопротивления обоих в отдельности зеркальных элементов
    Саратов
    у меня и без зеркал то же самое
    Получено: 45
    а соответствует ли предохранитель? на дорестайле, если не ошибаюсь, обогрев зеркал включается с задним стеклом. Или я не прав? Посмотри потаблице предохранителей до тебя может кто не тот поставил. У зеркальных элементов как и у лампочки нет полярности. Для проверки цепей можно раз умеешь снимать зеркальный элемент, то сними и относительно кузова проверь нет ли замыканий. Нет ли между собой замыканий. Если не пройдет - как вариант посмотреть что именно плавит предохранитель - постепенно отключать по одному зеркалу и заднее стекло. Так найдешь сто именно виной и насколько живая проводка. Я бы еще падение напряжения проверил. То есть посмотреть сколько на аккумуляторе вольт и сколько на питании нагревателя. Много наговорил, да? Ну если что - попробую более или менее подробнее объяснить.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    вычисляй, отключи фишки на заднем стекле если пред горит значит замыкание, может и релюха, она может в самой кнопке. думаю кнопку просто плоской отверткой подковыривай. У меня обогрев заднего и зеркала по отдельности работают, а у тебя возможно завязаны вместе, мол обогрев зеркал не включается пока не включишь обогрев заднего.
    Помощь по предохранителям ФВ Пассат Б5 https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3792287
    Саратов
    да предохранитель я заменил.когда машину взял там стоял уже оплавленный n-15.я по книге посмотрел у меня n-30-все равно плавятся.
    да кнопка включения в районе климата.отвечает за зеркала и стекло
    у меня мультиметр есть.но я пока им особо не умею пользоваться(так провод прозвонить на обрыв да вольтаж проверить )а как мне проверить замыкание на кузов и между собой?
    а где ваще она -фишка находится?(правда я пока и не искал.утром пойду в гараж)
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    У тебя сарай? Фишки под верхней пластиковой накладкой на сарае. Но можешь не разбирать пока, в первую очередь я бы проверил кнопку вероятно в которой и находится реле.
    Саратов
    а почему сарай попробую снять кнопку
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Схема обогрева зеркал!!!!!!!!!!!!!! HELP!!!!!!
    от Яныч в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 23:45
  2. Ремонт обогрева зеркал (американец)
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 14:38
  3. Про ремонт обогрева зеркал
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:48
  4. К вопросу о починке обогрева зеркал
    от dya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 20:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 12:05
