Помогите восстановить мощность двигателя
    Украина, Киев
    Лампочка Помогите восстановить мощность двигателя
    Предыстория:
    Имеется в наличии пассат Б5+ 2003 года 2.0 бензин с ручной коробкой, пробег 104 тысячи. Автомобиль покупали новым и за все время кроме масла, воздушных фильтров никто ничего не менял. Один рас заменили рычаги и то, думаю что зря и ремень ГРМ + свечи.
    На машине никто сильно не ганял, в основном поездки по городу и редко в другой город.
    История:
    Недавно дал проехать другу у которого давно был подобный пассат только 1.6 и он говорит, что машина очень тупит и ехать она должна намного быстрее. Я и раньше замечал, что машине не едет как должна, кажется что нажимаешь на педаль газа, а она не едет, на низких оборотах очень тугая,после 3500 резвее.
    На данный момент могу сравнить с тойотой корроллой 1.6 2006 года, как по мне, по мощности пассат немного проигрывает, хотя у него и веса на пол тонны больше.
    После этого заменил воздушный и топливный фильтры. В воздушном вообще был мрак, куча мух, песка и пыли, что в топливном не видел.
    Собственно вопрос:
    Думаю, что стоит начать с очистки инжектора. Что нужно сменить, куда посмотреть, что бы двигатель начал работать нормально?
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    lolik,
    Если с
    Цитата Сообщение от lolik Посмотреть сообщение
    2003 года
    менялись только
    а также иногда масло - то начать я вам советую с замены двигателя.
    suum cuique
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    да ну, слишком уж...
    Если даже половина из описанного lolikом правда, то авто почти постоянно ездило, с маслом конечно хреновато, промыть и залить, провести диагностику, поменять резинки-патрубки и поедет, куда денется...
    Украина, Киев
    Масло менялось регулярно каждый 15 тыс пробега, иногда раньше, всегда заливалась синтетика. С патрубками, вроде, все ОК, ничего нигде не течет.
    Инжектор чистить стоит?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    код мотора какой?
    ДМРВ проверяли?
    флейта работает?
    lolik,
    стоит если не разу не делали,после сменить свечи
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    код мотора какой?
    ДМРВ проверяли?
    флейта работает?
    я только один совет аффтору дам, найти нормальный сервис где рядом кучкуются мноооого пассатов и слесарЯ не вызывают визуального отвращения
    просто прочитав это ...
    другого и советовать не берусь, чтобы еще больше не навредить ...
    Украина, Киев
    код мотора какой?
    ДМРВ проверяли?
    флейта работает?
    Не понял
    В том то, то и была проблема, что приежали на СТО говорят, все ОК, масло сменили пока
    С очисткой инжектора думаю дотянуть до ближайшей замены масла, а там прочистить инжектор, сменить масло ну и как вы советуете свечи.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    код мотора какой?
    ДМРВ проверяли?
    флейта работает?
    Не понял
    вот по этому в сервис, либо сначала изучать мат часть, а потом начинать задавать осмысленные вопросы ...
    как тебе отвечать, если ты самого простого не знаешь ???
    Украина, Киев
    Код мотора смогу на выходных глянуть, сейчас в другом городе.
    Датчик расхода воздуха не проверял.
    А вот что такое флейта, не знаю
    Проблема в том, что был на 2-х СТО, везде говорят, что все ОК.
    Москва юзао
    Получено: 21
    И еще неплохо метки на грм проверить.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 20:08
  2. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ
    от G.R.E.Y в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 21:30
  3. Как измерить мощность двигателя?
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 15:36
  4. Можно ли увеличить мощность двигателя 2,0?
    от Al-khv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 13:17
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
