ДТОЖ
Тема: ДТОЖ
    Алматы
    По умолчанию ДТОЖ
    Дорогие владельцы B5+, у меня проблемка, помогите кто сталкивался плиз! У меня машинка 2001 года, 2.8. На холодную заводится прекрасно! А вот на горячую стартер крутит секунд по 10 и только потом схватывает и то, обороты при этом плавают от 1000 до 500 пока газу не поддашь! Сказали что это датчик ДТОЖ на мозги не правильную инфу даёт, поменял, не помогло! Что может быть ещё? Надо ли с компьютера скидывать все ошибки после замены датчика и поможет ли это чем либо? Заранее благодарю Вас!
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    787 TTN,Ошибки какие?
    , VAG COM
    У знакомого был косяк форсунки протекали.....
    Р.К г.Ухта
    Здравствуйте, дабы не плодить темы пишу здесь. Кто знает может что подскажет.
    По утрам нет прогревочных оборотов. По вагу ошибок нет, одна есть (вакуумная система тормозов механическая неисправность)но она к делу не относится. По вагу температура двигателя выше 86 не поднимается хоть на ходу хоть стоя, стоя на месте 80-82 гр/с . Утром на холодную по вагу +4+5 на приборке+4.После езды было замечено расхождение температуры на приборке +4 по вагу +10. Печка зимой хреновенько греет (это так на всякий случай) Вопрос- ДТОЖ или термостат или и то и другое? Заранее спасибо. Не стесняемся высказываем свои мнения.
    Получено: 7
    а причем термостат и разность расхождений температур с Ваг и приборкой.Если не исправен термостат, то у тебя машина долго прогревалась, а в жару может и кипеть.ДТЖ это электонный элемент. А термостат механический. Мое мнение надо менять датчик температуры.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    mega_cop,
    так холодно стало, однако! Вот и нет прогревочных оборотов.
    Р.К г.Ухта
    Цитата Сообщение от igma Посмотреть сообщение
    а причем термостат
    Я это к тому что выше 86 не поднимается температура по вагу, по мне помоему мало ИМХО.
    Получено: 7
    mega_cop, а летом также было
    Р.К г.Ухта
    А зимой мне что на газ давить когда буду заводиться?
    Получено: 7
    mega_cop, недавно у моего занкомого такая же фигня была,когда он заводил машину, независимо от температуры , двигатель постоянно работал на прогревочных оборатах. Разность показаний была ВАГом и приборкой. Я поменял ему датчик , все нормализовалось.
    Р.К г.Ухта
    Если вы про прогревочные то они недавно исчезли но иногда появляются но не с утра а в течении дня.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А причём здесь это?
    Речь не о запуске идёт, а о прогревочных оборотах.
    При температуре +5 и ниже система вторичного воздуха работать перестаёт. Соответственно обороты на холодном движке не поднимаются.
    Р.К г.Ухта
    Как это все время были, они только и нужны на холодном движке в минус 40 без повышенных оборотов просто тупо не будет работать, двигатель не раскрутит, придется на газ самому жать
    Получено: 7
    я конечно поинмаю что датчик стоит не 5 руб, но так как у тебя показания разные по программе, то стоит его наверно помеменять
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Нет, неверно. Прогревочные обороты - это экологическая норма. Зимой они не нужны потому, что чем холоднее воздух тем он насыщеней, соответственно, бензина уходит больше, соответственно выхлопа больше, а это не комильфо. Поэтому зимой данная фича не работает.
    А если у тебя на холодную плохо заводится и не работает без удержания педали газа, то это результат неисправности именно твоего автомобиля. Все остальные машины в мороз прекрасно заводятся и работают.
    Ищи неисправность, разбирайся.
    Р.К г.Ухта
    CВВ. меня вобще не интересует когда он включается и выключается я слышу, пускай эта система вобще вырубится мне фиолетово у меня програмно ошибка по ней отключена и ката у меня нету (да простит меня гринпис). А машина у меня заводится прекрасно и работает прекрасно только нет по утрам прогревочных оборотов, а скоро зима и на оборотах (800) тобишь на холостом она не вытянет, движок будет тупить и глохнуть как на тазике если подсос не выташить. Поменяю ДТОЖ отпишусь.
    Получено: 7
    mega_cop, я тебя конечно чуток не понимаю. Вообще машину надо чуток прогреть минут 5, с учетом того что у тебя и коробка АКПП стоит.
    Р.К г.Ухта
    (Вот завожу машину обороты примерно до 2500 работает работает прогревается обороты падают до 800)-то что в скобках у меня пропало по утрам сразу ХХ
    Получено: 7
    у меня обороты утром поднимаются до 900 , потом ХХ 800
    Р.К г.Ухта
    Это тоже походу от температуры зависит в -40 как раз до 2500 подымуться. Короче поехал я за ДТОЖ
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
