тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 501
  1. #10001
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    никто не знает?
    Если на поршне нет ржавчины то все у тебя в норме.(поршень обратно никак не хотел идти пока не открутил прокачной штуцер и тогда поршень смог утопить руками, вопрос - это нормально?)нормально
    и еще интересно, с каким усилием должно проворачиваться переднее колесо?это как понять на поднятой машине или когда стоит или гудит или заглушена????
  2. #10002
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от mister_c Посмотреть сообщение
    не пойму как найти на форуме о своей проблеме. в общем настали холода и после ночной стоянки у меня примерзает толи руль , толи что то в рулевой рейке.
    короче чтоб руль нормально начал крутится нужно его как ты сорвать с места, ну как будто у него примерзли друг к другу какие то шестерни ну или что то типа того.
    подскажите куда копать)
    Не хочется тебя огорчать, но это заклинивание золотников в гидрочасти рейки, по причине механического износа. Лечится заменой рейки.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  3. #10003
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    имеется ввиду - вращается
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  4. #10004
    Брянская обл.
    Получено: 76
    должно легко крутиться может немножко притормаживать(совсем немножко)но при езде при вибрации должен супорт отходить а колесо легко круться
  5. #10005
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    как то он не всегда полностью отходит
  6. #10006
    Брянская обл.
    Получено: 76
    что прям совсем туго крутится?нужно было разобрать супорт и почистить его
  7. #10007
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    одной рукой спокойно проворачиваю за спицы диска...
    но мне кажется что должен полегче...
  8. #10008
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ну тебе там виднее как он крутится не забывай ты еще крутиш шруз который вращает соцелиты в коробке передач и так далее вообще тормозить не должно я думаю все у тебя в норме
  9. #10009
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    тут немного ошибся - за спицу - тяжело, за покрышку гораздо легче
    еще хочу добавить, что колодки изнашиваются равномерно,ведь это тоже косвенно указывает на правильность работы?
  10. #10010
    Привет всем плиз хелп ми!))) у ня такая проблем ка я сё дня потерял защитную стеклышку заднего фонаря пассат б5+ универсал американец...не знаю как и где...не задевал нигде,не бил...теперь товарищ предлагает от европейца можно ли будет поставить на американец от европейца что для этого нужно или если есть от американца то предлагайте жду ответов и предложений...срочно
  11. #10011
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    ребят, как искать дырки в впускном коллекторе? Может кто фотку выложит какие именно трубочки смотреть?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  12. #10012
    Брянская обл.
    Получено: 76
    если равномерно то все ок у тебя а если с правой и с левой стороны все 4колодки одинаковы то не заморачивайся
    [QUOTE=WinterSunSet;4605787]ребят, как искать дырки в впускном коллекторе? Может кто фотку выложит какие именно трубочки смотреть?[/QUO
    опресовку сделай
  13. #10013
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    всем привет. Подскажите почему с включенным кондиционером иногда бывают толчки АКПП. Без кондиционера никаких толчков не замечаю.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  14. #10014
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Доброе утро!
    Подскажите по такому вопросу. Недавно заметил, что один из четырех датчиков парковочного ассистента(оригинального) перестал работать. Ясно дело полез в каталоги, а там, по цвету они совсем другие. Не каку меня. На фото были цвета грунтовки. У меня же они черные, в цвет молдинга.
    Подскажите пожалуйста как быть? Есть оригинальные датчики уже цвета того, которого надо, или нужно покупать и красить самому?
  15. #10015
    Челябинск
    Cорри за качество. Алло, Бен. Бен, это Данила. Ай нид хелп!
    Полез я вчера ТО делать(масло, фильтра) и обнаружил не приятную картину с левой стороны->
Размер: 102.8 КбНазвание: IMG_20131019_164313.jpg
Размер: 81.4 КбНазвание: IMG_20131019_164601.jpg
Размер: 76.4 КбНазвание: IMG_20131019_164618.jpg
    пыльник порван и все мокро. Дня 3-4 назад заметил странный звук в работе ГУРа, поглядел жидкость, было мало, долил, звук пропал. Вчера когда выезжал слушал, при повороте руля влево слышен металлический визг, не сильный.
    Как быть, подскажите. Не сталкивался ни разу. Может не все так серьезно, может можно подчинить? Или точно замена уже?
  16. #10016
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Рейка развалилась?
    Тут капитально надо рейку делать, если еще можно.
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Какие различия между тормозными системами с дисками 288мм и 312мм? Скобы суппортов только? (кроме, думаю, варианта машины с W8, там, если не ошибаюсь, еще и усилитель более мощный был)
    Повторю вопрос.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  17. #10017
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Рейка развалилась?
    Да ладно...
    Просто пыльник слетел.
  18. #10018
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Черные значит вообще не крашенные!!!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #10019
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Этот на черный что то не очень похож: http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385878644
    А этот похож: http://www.lightec24.de/images/produ...-Sensor_25.jpg
    И еще... А как его поменять? Без снятия бампера возможно?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  20. #10020
    недавно снимал сервопривод заслонки, пришлось снимать бардачек в салоне, а в нём стоит выключатель подушек безопасности. некоторое время ездил без него- на приборке горела лампачка аирбэга, теперь поставил бардачёк на место , подключил разьём к выключателю- а индикатор на приборке так и горит.
    можно-ли самому убрать эту ошибку?
Страница 501 из 901 ПерваяПервая ... 401451491499500501502503511551601 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
