AHL льет одна форсунка.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Лампочка AHL льет одна форсунка.
    Всем привет, у соклубня после ремонта движка AHL (замена колец, вкладышей, мск и прокладки ГБЦ) пвдруг выскочила казалось бы не связанная с этим проблема. Начала лить форсунка на 3 цилиндре. ВАГ-Ком показывает КЗ на массу. Поворачиваешь ключ - все форсунки молчат а эта льет струей не переставая. Крутишь стартер - все прыскают как положено, а 3-я льет фонтаном. Меняли форсунки местами - без результата, Льет та что на 3-й цилиндр ставится. Сервисмены вобщем почему то начали грешить на ЭБУ. Поставили мозги от ADR движка, машина конечно не заводится, но когда крутишь стартером, все форсунки прыскают как положено, включая и 3 цилиндр. Вопрос собственно следующий - куда копать? Можно ли попробовать перешить мозги сняв дамп с другого такого же, 100% исправного блока?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Россия, Екатеринбург
    Это ничего не даст.
    Искать косяк в самом блоке в таком случае надо,или замена блока.
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    или замена блока
    Это вариант 2.
    Это вариант 2.
    Найти для начала электронщика,попытаться сделать блок.
    Череповец
    Получено: 25
    или замена блока
    Это вариант 2.
    Калекс сказал не вариант с ремонтом.
    Это вариант 2.
    Смотря что там наелось.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    На всякий случай сначала убедится, что провод 3-й форсунки не "сел" где-то на массу.
    Если не повезло, то причина в этом...
Размер: 218.9 КбНазвание: untitled.JPG
    Череповец
    Получено: 25
    Тебе ответили и фотки кинули,так что удачи в решении проблемы,без замены блока.
    Получено: 270
    Люди ( 2 случая) пытались заказывать эту R7014...
    Заказы брали, а потом снимали и в итоге так ничего не привезли.
    А я все свои запасы уже раздал.
    Вариант отковыривать от другого блока не интересен, так как тогда проще его перепрошить нужной прошивкой, нежели орудовать паяльником с риском повредить эту дурацкую пленочную плату.
    Череповец
    Получено: 25
    B5VW, Калекс мне сначала в личку чиркнул, а потом фотку сюда залил. Достать данную микруху малореально. И перепаять тоже, там плата пленочная. Вобщем всем спасибо, выводы сделаны, блок в поиске.
    Попытка не пытка,сначала поищи,для развития тоже не помешает,да и паяется всё,для этого есть специально обученные люди.
    http://www.promelec.ru/
    Здесь попробуй спросить.
    Получено: 270
    Да все можно сделать. Но на данном блок нормально отпаять-припаять можно ТОЛЬКО на термостоле, разогрев болванку корпуса до 120 град.
    И не дай бог чихнуть, когда разогреешь...
    А так efind.ru вбиваешь "R7014" и смотришь на детали производства Harris или Intersil
    Предложений вроде как куча, а как конкретный вопрос привезти пару штук, так все сразу в тину... типа вагонами берите...
    Понятно.
    Просто человеку всё выкатили,а далее сами пусть решают,что делать.
    Череповец
    Получено: 25
    Я тоже здесь как посредник, скажу завтра владельцу про попадос на блок, пусть сам определяется.
    Этот, тогда более интересный вариант.
    Череповец
    Получено: 25
    Едет б/ушный блок от AHL. Подскажите порядок действий чтобы его привязать к иммобилайзеру.
    Череповец
    Получено: 25
    Всем спасибо, ЭБУ заменили, привязали к иммобилайзеру, все урчит. Отдельное спасибо Юре aka autopilot за телефонную консультацию.
    Череповец
    Получено: 25
    После замены ЭБУ появилась такая проблема, обороты ХХ встают на 1600 и не падают. Пробовали адаптировать заслонку:
    базовые установки - 98 канал...
    В третьем поле через несколько секунд значения принимают вид 000100
    В четвертом поле на начало адаптации 01, потом становится 00
    Судя по описанию адаптации нет тока на заслонку.
    (1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
    хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
    ххх1 - Дроссель открыт )
    В чем может быть проблема? И где находится этот блок управления заслонкой, на самой заслонке или в ЭБУ?
    Получено: 270
    Дросселем управляет ЭБУ. Никакого отдельного блока упр ДЗ нет.
    Если нет тока через моторчик дросселя, значит причина либо в обрыве проводки от дросселя к ЭБУ, либо сам моторчик, либо ЭБУ.
  1. как определить что насос-форсунка льет
    от Александр П в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 14:06
  2. Нужна одна нерабочая насос-форсунка от мотора AJM!
    от AxLII в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:54
  4. Льет AHL. Подскажите
    от motogti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 20:44
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
