AHL льет одна форсунка. - Страница 2
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    И где находится этот блок управления заслонкой
    Силовой драйвер моторчика заслонки это микросхемка в ЭБУ - TPIC0107B
    Схема там такая...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Дросселем управляет ЭБУ. Никакого отдельного блока упр ДЗ нет.
    Если нет тока через моторчик дросселя, значит причина либо в обрыве проводки от дросселя к ЭБУ, либо сам моторчик, либо ЭБУ.
    Так речь о AHL, там же тросиковый привод заслонки!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 270
    Тросик тросиком, но электромотор привода в узле ДЗ никто не отменял
    Он как раз и отвечает за поддержание оборотов ХХ.
    Если он не работает, то аварийная пружина приоткрыват дроссель механически.
    Отсюда и появляются эти 1600 оборотов на ХХ.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Спасибо, Алексей.
    Теперь понятно, что таким образом реализовано регулирование оборотов на ХХ.
    На ADR также устроено?
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Алексей, спасибо, будем проверять, попробуем старые мозги поставить и адаптацию сделать.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    Была такая же проблема....Только замена блока 4500 рублей. А проблема вылетела прошлой осенью просто на ходу, в лесу за грибами...Прехал нормально, а обратно заливало...Еще менял масло, т.к. пока доехал через цилиндр залило в масло много бензина....Да и дымила она дай боже...Сейчас все в норме.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Череповец
    Получено: 25
    Которая из? Проблему с льющей форсункой решили, теперь новая появилась.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    да-а-а! Как говорится "Ничего себе за хлебушком сходил!"
    Получено: 7
    проблема была с форсункой..а у вас скорее всего ЭБУ глючное, вот дросель и не регулируется...попробуйте полностью сделать дамп со своего ЭБУ и залить на новый...Но ИМХО кажеться новый глючный.....и еще ДПКВ посмотрите, бывает обрыв на массу может не только плавающие обороты дать но и завышение на ХХ
  1. как определить что насос-форсунка льет
    от Александр П в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 14:06
  2. Нужна одна нерабочая насос-форсунка от мотора AJM!
    от AxLII в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:54
  4. Льет AHL. Подскажите
    от motogti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 20:44
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
