кнопки на руле - резистивные?
    По умолчанию кнопки на руле - резистивные?
    Привет!
    пошукал по поиску...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    тут Терминатор спрашивал ..но ответа я не нашел!
    Вопрос такий - кнопки
    Цифра или резистивный?
    Есть Вариант поставить интерцейсную приблуду для музыки (чтоб штатные кнопки работали)
    вот описанно как подключать данный адаптер - но я запутался - если честно- в какое место его пихать - до блока управления кнопками или перед!?
    вот схемка..
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    http://i079.radikal.ru/0907/6e/97b4601d7cfe.jpg
    Россия, Мытищи
    По схеме ничего не видно ( Очень мелко.
    Я удушил свою жабу и поставил переходник, купленный в ЭРТе - теперь Pioneer работает с руля. Цена вопроса 4500 рублей переходник и минут 15 соединить 5 проводков от переходника.
    Цитата Сообщение от Arty_Passat
    ( Очень мелко.
    м..да...
    щас залью файл
    так вот куда ты этот блочек подключал?
    до блока или после .
    подробнее скажи!
    235_Многофункц. рулевое колесо.pdf
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    в файле - страница 12
    ап
    Россия, Мытищи
    подробнее скажи!
    Тот блок, что я подключал - немного другой. Он берет данные с САN+ и CAN- и преобразует их в команды, понятные магнитоле. А у магнитолы есть вход для управления - вот туда и втыкается второй шнурок из этого блока.
    Для магнитол, у которых данного входа нет - принцип аналогичный, только сигнал передается по ИК. Получается своего рода дистанционный пульт, управляемый с руля.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Avtosom
    Что внутри баранки - не интересно. А наружу выходит КАН в общую шину. По КАНу уже проскакивают комманды от нажатых кнопок.
    Поэтому, в данном случае, остается только вариант адаптера как у Arty_Passat. Не обязательно ЭРТАвского...
    Есть универсальные адаптеры, на выходе эмулирующие резистивный интерфейс. А уже его вгонять в магнитолу.
    на схеме как раз надо подключить к + и - ..только название другое - - или ошибаюсь?
  1. Ответов: 398
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 21:29
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 09:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 21:57
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 09:45
  5. Кнопки на руле
    от Andrey B в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 20:49
