Схема подключения огней DRL
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    По умолчанию Схема подключения огней DRL
    Привет всем! Ребят сильно не пинайте, месяц назад искал схему подключения ходовых огней, встречалось вариантов очень много, и через ручник и со стандартным блоком,но иногда бывает проблема (например у меня) прочитать схему. Так вот, ходовые огни, я свои все же подключил как положено, включаются при запуске авто, отключаются как глушишь авто, и при включении габаритов и т.д. Может кому пригодится схема подключения вот: Название: Схема DRL.jpg
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Andrey240, по схеме кругом плюсы, так вроде не должно быть?
    АСС - это масса (кузов)???
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    мне схему рисовал знакомый авто электрик, все подключил сам, все работает идеально, проверено!!!
    АСС это плюс который подается на реле при включении замка зажигания и отключается когда ключ возвращаешь обратно, заметь ни когда ты его выдергиваешь из замка зажигания. Его еще можно взять с магнитолы, но проще всего под панелью под рулевой колонкой, там есть планка на которой визуально можно увидеть гайки одна 13 кажется и остальные под ключ на 10, я взял контрольку, нашел там и постоянный плюс, который есть там всегда (поэтому нет смысла тянуть провод именно от плюса аккумулятора), и плюс АСС, подключил и все ОК! Проверено! Если что пиши отвечу подробней, хотя в принципе куда уж подробнее, ну все же.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Andrey240,+АКБ и +DLR - это мне понятно, но вот 85 и 86 контакты - это контакты катушки, которая при срабатывании замкнет контакты +АКБ и +DLR.
    Для того чтобы это произошло через катушку пускают ток. А по твоей схеме на оба конца катушки идет +. Я не настолько силен в электрике, но даже школьной базы мне хватит чтобы утверждать, что при таком раскладе что-то сгорит, вероятнее всего - катушка.
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Я тоже не силен в электрике, и даже школьной базы мне не хватит для всего этого,поэтому я и обратился к знакомому автоэлектрику, но факт остается фактом все работает и ничего не сгорает, я не знаю может потом когда нибудь сгорит, но я объяснить не могу твои рассуждения, потому как я не знаю как это обосновать. Если есть интерес, возьми к примеру простую лампу и подключи все и сам все увидишь, что все загарается при запуске машины, и тухнет как только ты включишь габариты и т.д. Мне уж самому интересно, с точки зрения науки и электрики как это все работает. Со слов электрика (я могу сейчас чего нибудь наплести) когда ты включаешь габарит, на реле подается (+) и в реле происходит размыкание и контакт (+) DRL становится обесточенным. Вобщем если не веришь попробуй с просто лампой это не сложно и сам все увидишь. Заодно и мне потом расскажешь как это получается.
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    А какая это релюшка изображена на фотке???
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Самое обычно реле света, за 40 рублей, Название: i.jpg
Размер: 2.0 Кбкстати можно использовать и 5 -ти контактное реле с контактом по середине, только средний контакт не подсоединять ни куда.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    off: Andrey240
    Андрей, привет. Отправил тебе грибок привода флейты повторно, должен уже скоро наверно к тебе приехать
    В первый раз вернули, т.к. в одном месте написал 192, а в другом - 129.
    Я только по оплате пересылки нихрена не понял. Они с меня взяли 140 р. и я даже не знаю, надо ли тебе будет что-то платить... В общем как получишь, отпишись...
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    AlexS9744,Спасибо!!! Буду ждать!
    Барнаул
    А можно по этой схеме вместо +DRL запитать + от ближнего либо туманок? Не хочу лишние фонарики колхозить.
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    santa1979, да можно
    а работает все очень просто, при выключенных габаритах, контакт катушки обозначенный как +габарита, через холодные лампы габаритов практически заземлен на массу. При включении габаритов на обоих концах катушки оказывается напряжение +12В, и ток через нее не течет, и поэтому контакты реле размыкаются и фонари гаснут.
    И еще, я с пяти контактным реле намудрил себе схему, которая может включать и отключать дневные фонари при выключенных габаритах, при помощи штатных выключателей
    Барнаул
    EDD XXI, пасиб. Может тогда еще подскажешь как можно реализовать схему включения ДХО при опущенном ручнике (как на америкосах). Иногда в сильные морозы какждый ампер важен и во время запуска фары ну никак не нужны. Я так понимаю, нужна еще одна релюшка с нормально замкнутыми контактами, которая при опущенном ручнике будет замыкать контакт + от АКБ или АСС допустим, а при поднятом ручнике и подаче на нее напряжения этот контакт размыкать.
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    ща подумаем
    по схемам в ЭЛЬЗЕ там все на приборку завязано. Датчик положения ручника замыкает входной контакт приборки на массу.
    Ну в общем следующим образом можно решить, из рисунка первого поста, провод идущий с нижнего контакта реле, подключаемый к фонарям DLR, нужно разрезать, и подключить к нему пятиконтактное реле следующим образом. Цвет провода от датчика ручника может быть другим
    Схему исправил
    Барнаул
    EDD XXI, пасиб еще раз. На выходных при наличии свободного времени попробую реализовать
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Схему исправил
    Значит теперь если я правильно все понял, чтобы огни DRL загорались при опущенном ручнике и тухли при его поднятии нужно подключить вот так?Название: новая схема через ручник.JPG
Размер: 46.7 КбИ еще вопрос : "Коричневый с белой полосой от датчика" это и есть контрольная лампа ручника или что????
    Оребургская обл.
    Можно не париться с релюшками! Я себе поставил так : плюс ходовых огней на зажигание, а минус огней запитал на плюсовой провод габаритов .....работает исключительно. Два плюса на диод и он сам потухнит (физика за 6 й класс)
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    А где же сам минус? Плюс с замка , понятно, плюс с габаритов подается на минус DRL при включении габаритов, а минус на DRL вообще подходит, где он запитан? нарисуй схематично чтоб понятней было.
    Оребургская обл.
    ((((для диода минусом может быть всё что угодно , в том числе плюсовой провод габаритов или ближнего света фар (это как пожелаешь)
    не заморачивайся просто кидай и всё , я тоже не от балды так сделал(грамотный автоэлектрик посоветовал),а если боишься попробывать попробуйтак плюс на плюс а за минус возьмись рукой(возможно тускловато но загоряться) как тестовая отвёртка
    Удачи!
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Век живи - век учись! Через реле подключать умею, но никогда бы не подумал, что можно подключать так, как на схеме.
    Кстати, сам подумываю о ДХО. Только пока не нашел те, которые хорошо встанут между ламелями решеки противотуманок, чтобы не вырезать один из ламелей. Может кто-то уже нашел такие ДХО?
    Самому пока понравилась идея ДХО и поворотников в одном флаконе. Т.е. фонарь постоянно горит, как ДХО, когда включаешь поворотник, белые светодиоды гасут, а желтые начинают моргать. Практически так же, как это реализовано на штатных Аудшных ДХО, только там при включении поворотника ДХО просто притухают.
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    это при условии слаботочной нагрузки, типа сведодиодов, но некоторые делают включение в качестве дневного света либо туманки либо ближний свет, а тут уж без реле никак.
    Andrey240,да все правильно, только вчера пива походу немало выпил, два раза схему рисовал, и оба раза накосячил, выход на фонари получается на верхнем контакте реле. Сейчас исправленную продублирую в обоих постах
    Единственое что смущает, это то что датчик ручника подключен напрямую к приборке, по этому нужно обязательно в схему еще добавить диод
  1. Philips Carin 520 Схема подключения?
    от roman в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 14:03
  2. нужна схема подключения для GAMMA V
    от striker в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:11
  3. схема подключения магнитол Clarion
    от mexmex в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 00:24
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 00:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 20:48
