Схема подключения огней DRL - Страница 2
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    это при условии слаботочной нагрузки, типа сведодиодов
    Т.е. при таком раскладе ДХО будут гореть не в полную силу а в пол накала? Тогда не вижу смысла их ставить, ведь они должны гореть ярко и практически под любым углом, в противном случае такой способ
    плюс ходовых огней на зажигание, а минус огней запитал на плюсовой провод габаритов
    не очень актуален.
    Отец Алексей, если есть вариант выложи фотку со своими ДХО, просто интересно взглянуть как светят.
    Новороссийск
    Получено: 13
    Люди не занимайтесь секасам купите светильнички с белыми светодиодами те которые в потолках или в шкафах устанавливают они есть на 12 вольт просто подсоединяйте к габаритам, я окуратно вырезал две пластины в решётках бампера закрепил металлические держалки этих светильничков закрепил сами светильники и все я отдал за 4 штуки 500 рубликов светит лучше всяких ДХО хоть дешёвых хоть дорогих а току съедает всё это дело ватт 5 всё гениальное просто!!!!
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Ну так после такой бравой речи неплохо было бы и фото прикрепить.
    Новороссийск
    Получено: 13
Размер: 120.7 Кбэто ночью так светит завтра сфоткаю что да как!!!!
    Барнаул
    По мне так резать бампер бОльший секас, чем поставить два реле. Да и смысл установки релюшек, чтобы ДХО сами включались, дабы не забыть это сделать, а здесь все равно придется в ручную вкл/выкл.
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Вот именно, да еще и
    Смысл ??? Они должны гореть без габаритов, и потухать в то время когда ты включаешь свет или габариты.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    огни DRL эт что такое??
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Получено: 11
    Восполняй пробелы в знаниях: http://www.rezzoclub.ru/publ/dnevnye...sveta/1-1-0-70
    Новороссийск
    Получено: 13
    ребята я же и говорю не занимайтесь секасам провода, релюшки, половина разобронного салона в поисках нужных проводов единственное я где то прочёл на форуме что реле можно запитать от генератора(мысля ведь хорошая), отсюда (если это возможно) и начинать!!!
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ааа, аа а Я сам себе просто от габаритов ленту ставил туда и все, точнее не ленту а 9 диодов в коробе, норма смотриться
    Pointer Аватар для DEERHUNTER
    Свердловская обл.
    Цитата Сообщение от Отец Алексей Посмотреть сообщение
    Можно не париться с релюшками! Я себе поставил так : плюс ходовых огней на зажигание, а минус огней запитал на плюсовой провод габаритов .....работает исключительно. Два плюса на диод и он сам потухнит (физика за 6 й класс)
    Себе подключил по этой схеме, работает как дважды два и нефиг с релюшками морочится. Питание взял с синего провода контрольной лампы генератора. Спасибо Отец Алексей.
    Оребургская обл.
Размер: 192.0 КбДа на здоровье!
    Я только приехал (круиз по стране)........а по поводу яркости ,это зависит от модели DRL а не от схемы подключения (при подключении на прямую горят ни чуть не ярче),.....к тому-же я не хотел никого слепить днём светом. Цель была не в понтах , а что касается "братьев наших меньших" , то проблем не было не на одном посту ДПС
  13. #33
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    если честно, то не совсем понял фокус с подключение через +габаритов... Как принято + у нас стремиться к минусу, а значит действительно при выключеных габаритах все должно работать, но так как лампа накала являеться мостом для плюса, и ей побарабану полярность, осмелюсь положить что часть мощности она возьмет на себя...
  14. #34
    Отец Алексей и DEERHUNTER подскажите вы все провода от огней DRL, + от габариток и + от зажигания соединяли под капотом или выводили провода огней DRL в салон и там соединяли с + от габариток и + от зажигания? Если в салон, то как провели провода? Спасибо!
  15. #35
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Отец Алексей,
    Как крепил? Уже месяц вожу такие в багажнике, всё никак не придумаю как заколхозить
    Пыс А чего пошире не поставил? Имха ровно под фары как-то поэстетичней.
  16. #36
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Помотрите сюда https://passatworld.ru/archive/index.php/t-153380.html, по моему хорошая альтернатива релейного варианта.
  17. #37
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Подпишусь.
  18. #38
    Оребургская обл.
    Дико извиняюсь! Меня просто не было дома больше полмесяца.......
    на ваш вопрос отвечаю.Плюс брал под капотом (для этого надо открутить расширительный бачёк,отвести его в сторону,под ним будет жила,аккуратно вдоль вскрыть её ис помощью контрольной лампы и иголочки найти необходимый провод,снять с децел с него изоляции , запитаться и при помощи изоленты восстановить всё),а к габаритам запитался клевому габариту,за провод который подходит прям к фонарю,
    Вроде всё!
  19. #39
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Поздравляю.
    После таких изысканий с иголкой, можешь смело менять весь провод целиком. Иначе, жди глюков.
  20. #40
    Оребургская обл.
    Не утрируй! Фольц далёк от космолёта, например мой уже вполне понимает русский язык.
    А если авто начинает глючить из-замалейшего пука я тогда не знаю ,стоит ли держать такую машину
    PS:моему немцу 14 лет работает идеально и к тому-же хотя я и новичёк на форуме, но за рулём я давно и на долго
  1. Philips Carin 520 Схема подключения?
    от roman в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 14:03
  2. нужна схема подключения для GAMMA V
    от striker в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:11
  3. схема подключения магнитол Clarion
    от mexmex в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 00:24
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 00:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 20:48
