Схема подключения огней DRL - Страница 3
  1. #41
    Янтарный край
    Себе подключал через 5-ти контактное реле, все подключения под капотом уместились в районе бочка ГУР, не надо ни в какой салон лесть, зачем там лишние провода, да и салон лишний раз курочить . + от генератора, + от габаритов(чтобы отключались DRL) в районе фары, минус под любой болт и соответственно +(с реле) и - на DRL там же под болтом. Буквально сегодня по этой схеме подключат отцу на Passatе В4, все работает как надо.
  2. #42
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Отец Алексей Посмотреть сообщение
    Не утрируй!
    Экспериментально доказанный факт.
    Плавали - знаем!
  3. #43
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Поздравляю.
    После таких изысканий с иголкой, можешь смело менять весь провод целиком. Иначе, жди глюков.
    Отрицать не буду, но факт весьма странный. Проявлялось на нескольких авто или на одной? Кто может объяснить природу данного явления? Для меня пока очевидны глюки, которые были и до тыкания иголкой.
  4. #44
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Покури поиск на предмет жгута блока комфорта на дорестайле.
  5. #45
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а что там обьяснять, электрика есть электрика, что москвич, что мерседес, все подвержено окислению, особенно после вмешательство которое вы считаете незначительным. И если в москвиче на карбе это нетак заметно, то на авто напичканое оборудованием, которое меряет потенциал в пределах 5в, а некоторыен датчики итого не выдают, это отражаеться гораздо в большей степени.
  6. #46
    Эстония
    Отец Алексей у тебя такие ДРЛ , ты их подключал без реле ?
    Эстония
    Способом на два плюса
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    ошибочка вышла
    tushka, не все можно подключить без реле, ибо потребление этих ламп таково, что габариты начнут светиться в пол накала. Лучше через реле, да и замок зажигания по контактам немного разгрузишь.
  9. #49
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Себе сделал так:
    Лампы ходовых огней горят только при включенном зажигании, опущеном ручнике и отключенных габаритах. В качестве ДХО (или по-английски DRL) у меня сейчас подключены туманки, раньше был подключен ближний.
  10. #50
    Эстония
    Мне надо - ДРЛ вкл . вместе с габаритами и откл . при вкл. ближнего света . Такие требование ТО , сейчас через кнопку .
  11. #51
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=176073
  12. #52
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Это было бы объяснением, если бы проводка была герметичной, а тут взяли и в нее иголкой ткнули и прокололи изоляцию.
    Поиском не нашел, может плохо искал. А там проблемы были именно из-за тыкания иголкой?
    Вы не подумайте, что не доверяю, просто реально не вижу причин, пор которым из-за иголки могло что-то заглючтить.
  13. #53
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Смотря где проводка проложена. Если под капотом, то там все герметично. Все фишки, разъемы и провода. В салоне все что по полу идет, так же максимально водостойкое. Все что выше порогов и не выходит наружу (в двери например) уже с открытыми контактами.
  14. #54
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    дело не сколько в иголке, а сколько:
    ...под ним будет жила,аккуратно вдоль вскрыть её и снять с децел с него изоляции , запитаться и при помощи изоленты восстановить всё,а к габаритам запитался к левому габариту,за провод который подходит прям к фонарю,
  15. #55
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    autopilot, Юра, не знал. Вроде видел и с открытыми клеммами (бег герметика) под капотом. Наверное ошибся.
  16. #56
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Там вроде только у силовых (АКБ, генератор, стартер...) без герметичной изоляции концевики.
  17. #57
    Оребургская обл.
    tushka,да такие именно так и подрубал , а у товарища ДРЛ по мощнее, пришлось через реле , как писали ребята , иначе габариты в пол накала горели, а на моих всё норм.)))
  18. #58
    Эстония
    Привет ! С подключением разобрались , плюс на генератор , минус на плюс от ближнего света . ДРЛ загораются при заводе двигателя , продолжают с габаритами и отрубаются при вкл. ближнего .
  19. #59
    Янтарный край
    Подскажи где ты брал такие DRL,цена и пришлось ли при установке выпиливать решетку?
  20. #60
    Эстония
    Привет ! ДРЛ брал на ЕБЕЙ , с доставкой 25 евро . На решетке одну горизонтальную подрезал .
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Philips Carin 520 Схема подключения?
    от roman в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 14:03
  2. нужна схема подключения для GAMMA V
    от striker в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:11
  3. схема подключения магнитол Clarion
    от mexmex в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 00:24
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 00:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 20:48
