ГНЦ нюансы по его замене (фото нового и старого) + немного о подшипнике кондиционера
    г.Воронеж
    По умолчанию ГНЦ нюансы по его замене (фото нового и старого) + немного о подшипнике кондиционера
    Тему создал чтоб описать нюансы с которыми мы столкнулись и сэкономить на некоторых запчастях...
    Начну с подшипника кондиционера так,как особо там описывать нечего: компрессор фирмы "Denso" подшипник оттуда снять несоставляет труда его номер NSK 35BD5222DUM18A размеры 35*52*22 стоимость его 1100р я же купил другой подшипник 35BD5222T1XDDUM2CG01 теже размеры ,тот же NSK только стоит 360р (это дабы сыкономить кому-нибудь денег).
    Регулятор фаз газораспределения или по другому ГНЦ.
    Причины замены: Дизельный звук появлялся: при первой заводки 4-5сек.,на холодную или горячую,в движении или когда машина просто стоит заведённая,при быстром темпе вождения так и при медленном.,на холостых когда дизелит если поддать слегка газку дизельный звук проходил на несколько секунд. Смерили давление масла - всё в норме,поехал к своему человеку который занимается VW,AUDI и уже не раз менял ГНЦ ,вобщем послушал он - сказал 100% ГНЦ к замене.
    Когда сняли клапанную крышку - начали рассматривать ГНЦ : башмаки стёртые и сдавливается большим пальцем (возможно его можно было сделать,но также можно было попасть на дополнительные расходы, да и время у нас было ограничено что бы эксперементировать).
    На моём ГНЦ номер 058 109 088 D как мне объяснили - это устаревший артикул и из-за того что он долгое время лежит на складах его цена 27 857,78р. вобщем 058 109 088 D и 058 109 088 K - это одно и тоже.
    Я закупался в магазине "Искра" на пр-те Труда
    ГНЦ 058 109 088 K 2дн. 19800р в Exist 2дн. 22 820,06р.
    Цепь распредвалов 058 109 229 B 2дн. 2500р в Exist 2дн. 2 710,83р.
    Прокладка клапанной крышки 058 198 025 A 2дн. 925.64 р в Exist 2дн. 1 037,24р.
    +Фиксатор резьбы 120р
    +Герметик
    1-й Нюанс: ГНЦ пришёл со сёмным устройством но без прокладок вот их номерки к-т. 058 198 217 313,87р. обязательно их купите , мне пришлось ставить старые с тучой герметика...
    2-й Нюанс: когда сняли распредвалы сальники на них в прямом смысле просто болтались и были стёртые в "Else" к сожелению не написали что их нужно поменять,сами вобщем то не додумались их прикупить,вот их номерки : на распредвал выпскной 038 103 085 C 690,06р. на впускной 026 103 085 D 665,93р. тоже обязательно их купите.Мне пришлось бегать по магазинам искать сальники - нашёл только один сальник и поставили мы его на выпускной распредвал ,где датчик хола оставили старый - его можно в любой момент поменять ....
    Вобщем сам процесс разборки и сборки описывать не буду так, как в "Else" всё отлично расписано.
    Когда всё собрали обратно начали заводить - так как ГНЦ пустой набирал он масло минут 30,звук был как у громко работающих часов.Второй день езжу и радуюсь подшипник компрессора не скрипит ,дизельного звука нету.
    Фоточки нового ГНЦ:
Размер: 37.9 Кб Название: Фото0073.jpg
Размер: 34.7 Кб Название: Фото0077.jpg
    г.Воронеж
    Фото старого ГНЦ
Размер: 48.6 КбНазвание: IMG_3441.jpg
Размер: 47.0 КбНазвание: IMG_3440.jpg
Размер: 52.7 КбНазвание: IMG_3442.jpg
    г.Воронеж
    Просто фоточки:
Размер: 51.5 КбНазвание: IMG_3428.jpg
Размер: 73.0 КбНазвание: IMG_3431.jpg
Размер: 54.6 КбНазвание: IMG_3433.jpg
Размер: 70.1 КбНазвание: IMG_3438.jpg
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Кхххммм а чем нюансы?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    г.Воронеж
    Для неопытных как я - не забыть купить прокладки (которых нет в комплекте) и сальники распредвалов (о которых в Else ничего не сказано). Красным цветом ведь выделено.
    Череповец
    Получено: 25
    Про прокладки ГНЦ и сальники РВ в Эльзе как раз все сказано. Даже нарисовано чего мазать герметиком.
    г.Воронеж
    Про прокладки ГНЦ в Else говорится,повторю в третий раз -я думал что они должны быть в комплекте с новым ГНЦ - их нету с ГНЦ, В Else в разделе "снятие и установка распредвалов" ничего не сказано про сальники.
    Череповец
    Получено: 25
    Книжку обычно с конца читаешь?
    2-й Нюанс:
    Сальники впускного и выпускного на 1,8T идут с одинаковым номером если чо (038 103 085 C), а второй тебе впарили от 30-ти клапаного V6.
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    (((Andrey))), я покупал на ебай, у меня прокладка под ГНЦ была, ГНЦ был такой же, а поменял я его, снимая только впускной вал, вал с ГРМ остался на месте. А сальники копеечные, лежат у меня, буду ремни скоро менять и их поменяю.
    г.Воронеж
    Уважаемый, тебе какого надо? Иди своей дорогой если эта тема не нравится!!! Книги по ремонту я читаю в тех местах с которыми придётся работать.
    Насчёт сальников ,возможно прежняя хозяйка там чё то и меняла.
    dimm, Про книги ты совсем загнул ," нах " ненужно тут больше ничего писать ,всю ветвь забил бесполезными вопросами.
    zrm35, Я ещё и цепок менял, или можно таким образом и цепок заменить?
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Парни чо ругаетесь на ровном месте!??? Мужчина старался, что ли трудно заценить!?!?! Дим, не у всех есть ЭЛЬЗА,а такие отчетики помогут.
    П.С. В тебе по замене ГРМ - есть номера сальников РВ, как оригинальные, так и альтернативные!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    незнаю, я цепь не трогал, но если изловчиться, то можно поменять, но это мое мнение.
    хотя нет, без снятия не получится цепь поменять.
    Череповец
    Получено: 25
    (((Andrey))), понимаешь, тема твоя на step-by-step howto не тянет. Особенно после:
    можно смело раздавать советы и утверждать что в документации ничего нет.
    Удачи в дальнейших ремонтах.
    г.Воронеж
    dimm, SERegaSV,Я не спорю что в Else где то описано про сальники ,но именно в разделе снятие и установка распредвалов не замолвили словечко про сальники.Я не спорю что подошёл к своему ремонту не грамотно , поэтому и написал что тема для неопытных как я ,дабы избежать другим мои нюансы...
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят а подскажите если цепь не менять реально заменить натяжитель без снятия ГРМа, если толкь оодин вал вытащить?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    (((Andrey))),
    Да не, нормальный отчетик.
    По поводу сальников: рекомендуют при замене сальников взамен оригинальных с тефлоновым уплотнением ставить обычный пружинный: Erling 325.155. Можешь добавить эту инфу в шапку.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    ребят ответте мне пожайлусто
    интерессно, а вот у меня на прогреве тоже бывает шум как дизель. потом что то там переключается и тут же звук исчезает и наблюдаю в ту же секундку как обороты с 1100 до 800 падают. То есть такое ощущение, что во время прогрева что то тарахтит - какой то агрегат. И звук во время прогрева (10-15 секунд) в добавок еще как будто в выхлопой трубе дырка. Потом бац! и всё тихо.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    edwardo,
    Не в тему твоя ремарка.
    Почитай про СВВ, это про твою ситуацию.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    поддерживаю. Сам менял. Тефлоновые к сожалению одноразовые.
    конечно реально. Уже проверено не один раз.
  1. Отчет по замене ГРМ на AHL (фото) ...
    от iluxa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 11:19
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 21:59
  3. 4 вопроса о замене прокладок ГНЦ V6 2.8
    от vitek112 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 22:27
  4. ГНЦ и его рожки (ПАНУ ДИМАНУ- посмотри плиз)
    от Михаил161 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:32
  5. О замене турбины на 1,9 AVB c фото
    от sa_loginov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 22:05
