Колхозим штатный фароомыватель
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Лампочка Колхозим штатный фароомыватель
    Господа колхозники кто сию процедуру делал? Поставил все, осталось протянуть провод и включить (пока буду пользовать штатную переключалку, вроде бы с нее срабатывает на 5 нажатие?). Включать я так понимаю нужно с реле 377. Надыбал вот такую схему.
    Собственно говоря вопросы такие, на разъеме насоса 2 контакта под номерами 1 и 2, который из них включать на 6-ой контакт реле 377, а который на массу?
    Как считать контакты на реле 377, если оно расположено так:
    Что за разъем T1 1-pin connector, brown, left A-pillar coupling station. Понял что одноконтактный 1-пиновый разъем, где то в районе левой стойки (coupling station - не понял что такое). Это так понимаю вывод с того места куда реле втыкается уже сделан? Или его ставить нужно самому? Или клемму нужно покупать чтоб в место куда реле втыкается ее поставить и к проводу потом припаять?
    И что такое 28 - Earth point, on left on plenum chamber. Понятно что масса, в каком то левом on plenum chamber. Вот этона фото оно?
    Пока все, спасибо за ваши ответы
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По пунктам.
    1. Посмотреть маркировку на насосе или методом тыка.
    2. На реле и колодке номера контактов должны быть.
    3. Все коричневые, без полосок, провода у вагена - земля. Куда подключать - дело вкуса.
    Череповец
    Получено: 25
    Вроде смотрел, ничего не увидел.
    Ладно, будем методом тыка включать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    dimm, смотря какой моторчик. Бывает, + и - обозначены.
    Череповец
    Получено: 25
    Моторчик VDO, тот что вроде как в оригинал шел.
    Попробую выдернуть обратно посмотреть, но вроде бы смотрел - ничего не увидел. Вообще думаю если +12В подать с блока питания обычного, он ведь по идее фыркнет, если верная полярность?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    не выдергивай, если насос VDO как в универсальном комплекте Hella, то на нём нет маркировки полярности.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Череповец
    Получено: 25
    Тогда где там плюс?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Тогда где там плюс?
    а хрен его знает, я его пока только в бачок воткнул, а подключением ещё не занимался.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Тогда где там плюс?
    методом тыка пробуй кратковременно подать 12 в
    вот по этому не понял,что ты имел ввиду
    Россия, Москва
    Получено: 25
    минус обычно в этой части с плоской стороны
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Дим! Привет! Собрался ставить? или уже поставил все? Вопрос- как провел провода в салон? Под крылом (за локером) или через отсек где ЭБУ стоит?
    MB E-class W212 350 4Matic
    Череповец
    Получено: 25
    SVETKOVREIN, пасип, проверю.
    ОФФ. Как твой расходомер?
    SERegaSV, Серег, ага поставил все уже, ток проводку осталось протащить. Думаю под локером потяну, заодно и от корректора тоже.
    Череповец
    Получено: 25
    Что то крутил-вертел реле 377 под номером 4B0 955 531 A, и не смог найти где у него контакт SRA который в схеме обозначен....
    Череповец
    Получено: 25
    Собственно говоря вот тут контакт 6 на плате, куда втыкается реле 377. Клеммы нету Надо номер искать.
    А вот контакты реле, чтото нету здесь контакта под названием SRA, может реле не то?
    Череповец
    Получено: 25
    Мне чегото сильно кажется что ножка контакта на реле должна быть там где три плюсика нарисованы.....
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    похоже тебе реле другое придется покупать!
    Череповец
    Получено: 25
    Какое? Их всего два вида, с датчиком дождя и без. И с обеих по сути омыватель фар должен включаться. Покажи свое реле чтоле А то придется переключалку от сарая покупать и садить на другой контакт.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    купил за 3200 новый хитачи!
    Череповец
    Получено: 25
    SVETKOVREIN, о посмотри релюху Чем отличается. У тебя же есть омывалки вроде.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    dimm, у тебя есть схема четче и крупнее?
    так это разбирать нужно панель под ногами?
  1. колхозим штатный автокорректор.
    от Powar в разделе Тюнинг
    Ответов: 516
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 23:58
  2. Вопрос,как перепрограмировать штатный ЦЗ?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 21:59
  3. mp3-рессивер JVC и штатный чейнжер
    от SUBSONIC в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 17:28
  4. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:33
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
