Колхозим штатный фароомыватель - Страница 2
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    у тебя есть схема четче и крупнее?
    Ща отрежу PDFку.
    так это разбирать нужно панель под ногами?
    Дело 5 минут
    Вот схемка, реле разнесено на 2 страницы, 6/SRA контакт на второй.
    SRA.pdf
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Россия, Москва
    Получено: 25
    dimm,посмотрю в ближайшее время
    Череповец
    Получено: 25
    Thx. А я пока у кореша аудюху а4 расковыряю, правда там вроде как уже другая релюха идет, у него 2004 год.
    Посмотрел релюху у соклубня на AWT сарае европейце. Номер реле 1J0 955 531 и еще 192 а не 377, контакт SRA есть, как раз там где у меня плюсики на реле, и куча еще других контактов.
    Череповец
    Получено: 25
    Поставил реле 192 с контактом SRA, подкючил + от насоса на этот контакт, а минус на массу на левой стойке и..... хрен, не работает. ни на 5ое нажатие, как тут писали где то, ни на нажатие с удержанием....
    Получается вроде не хватает еще двух проводов
    с контакта 15/30а на Positive connection 2 (30), in dash panel wiring harness - где этот плюс расположен?
    и с контакта 9/56 на чтото под цифрой 195 (на схеме в квадратике) - что это такое? Не смог найти обозначение.
    Череповец
    Получено: 25
    С квадратиком разобрался.
    Пипец у меня тут театр одного актера какой то получается. Пишу сам себе
    Вобщем курил схему и понял что контакт реле 56 коннектится на 4 контакт переключателя света (который круглый)
    Череповец
    Получено: 25
    Собрал наконец то все - работает. Теперь с релюхой надо разрулить, тк все же не 192 ставить надо если датчика дождя нет, а 389. На 377 вообще не сделать.
    Москва, ЮЗАО
    тема интересная, спасибо!!!
    По воле случая достался мне бампер с дырками под омыватель, сейчас он и стоит на машине.
    Вопрос, что надо докупать, чтобы примастырить фароомыватель?
    У меня сарай 2001г европеец.
    1. Мотор турбированный, бачек с омывайкой менять не хочется, наверно можно в моем бачке поискать место для установки насоса?
    2. Я так понимаю нужны сами форсунки 3B0 955 103 A, цилиндры 3B0 955 978 E, шланг 1J0 955 964 F, насос 3B7 955 681. Куда крепятся цилиндры?
    По механической части на этом будет всё, дальше встанет вопрос по проводке, который разобран в этой теме. так?
    Еще смотрел эту тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=142705, но там про B5 без плюса.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    dimm, привет! слежу за твоими изысканиями, т.к. тоже осталось только решить вопрос по электрике, а именно реле. Как успехи?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Череповец
    Получено: 25
    Димыч, поставил 389, если честно не проверял дождей нет. Вроде бы режим нужный вернулся. Сейчас пришла переключалка от сарая, вот думаю а не замутить ли включение фароомывателя, в режиме заднего сараевского омывателя.
    sbob, вот то что записывал, проводки еще для релюхи треба, и сама релюха. Не помню есть ли тут они в списке. На цены можешь не ориентироваться - они зимние.
    3B0 955 103 A Форсунка омывателя левая 466,22 1 466,22
    3B0 955 104 A Форсунка омывателя правая 466,22 1 466,22
    3B0 955 978 E Цилиндр омывателя 1120,41 2 2240,82
    N 908 073 01 Винт TORX М6х25 9,60 2 19,20
    N 901 063 04 Гайка М6 14,40 2 28,80
    3B0 955 453 AG Бачок омывателя 4 литра 1518,36 1 1518,36
    246-086-001-007C Насос омывателя 1422,99 1 1422,99
    1J0 973 722 A Корпус разъема 285,69 1 285,69
    431 955 465 A Прокладка 41,97 1 41,97
    7M0 919 376 Датчик уровня жидкости 304,79 1 304,79
    7M0 919 382 Уплотнительное кольцо 36,43 1 36,43
    1K0 955 455 Крышка 123,64 1 123,64
    1C0 955 485 Сетка 94,27 1 94,27
    N 100 092 05 Болт М6х20 9,43 2 18,86
    N 904 880 05 Гайка М6 6,59 1 6,59
    N 906 833 02 Винт TORX М6х20 10,35 1 10,35
    4B0 955 873 Соединение 185,11 1 185,11
    1J0 955 875 C Соединение 185,11 1 185,11
    8D0 955 875 Соединение 185,11 1 185,11
    8D0 955 873 Распределитель 136,56 1 136,56
    1J0 955 665 E Соединение 159,89 2 319,78
    1J0 955 964 F Шланг 5м S10x3 369,28 1 369,28
    N 100 980 01 Хомут 18,5х7х0,6 24,47 7 171,29
    3B0 955 846 Кронштейн шланга 59,48 3 178,44
    000 979 133 E 1
    357 972 741 2
    1J0 973 202 1
    Что то из крепежа вроде бы осталось по мелочи. А да еще нужны будут крышки для форсунок, они в бампер вставляются. Ну плюс покраска, туда-сюда тыщ в 15 бюджет, если все покупать и делать с нуля.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    dimm, неееее я механическую часть всю уже сделал ( универсальный комплект Hella), остается только с реле разобраться чтобы работало как в штатной системе.
    Череповец
    Получено: 25
    Димыч, вобщем реле 389 работает все ок. Сегодня дождь пошел у нас - прерывистый режим с регулировкой скорости работает.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Т.е. с 389-ым реле в штатном месте, на пятое нажатие на омыватель стекла или после удержания рычага в положении омыватель более N-го времени, срабатывает омыватель фар?
  13. #33
    Москва, ЮЗАО
    dimm, спасибо за список, попробую разобраться, что куда крепится.
    В бампере крышки уже есть и красить ничего мне не надо, так что бюджет существенно сокращается :-)
    Если не сложно, можешь в одном посте свести, что потребовалось делать по проводке? Многим это будет интересно.
    P.S. Театр одного актера вылился в массы :-) Еще раз спасибо за полезную тему.
  14. #34
    Череповец
    Получено: 25
    Димыч, 389 реле для машин без датчика дождя, 192 для машин с датчиком дождя. В штатное место встает любой, единственное нужно смотреть сколько проводов с клеммами не хватает у тебя. Я загонял в колодку 4 новых контакта.
    Попробую, но времени сейчас катастрофически не хватает, на работе аврал.
  15. #35
    Москва, ЮЗАО
    dimm, попробую сформулировать то, что я понял про проводку.
    Для подключения насоса требуется:
    1. Один провод с фишки насоса зацепить в любом удобном месте к массе.
    2. Второй провод с фишки насоса провести к реле к контакту 6/SRA в салон.
    3. Само реле должно иметь номер: 192 если датчик дождя есть, 389 - если дд нет. 377 не подходит.
    4. По схеме на реле должно подходить 2 дополнительных +.
    - Контакт 9/56 реле соединяем с колодкой включения света контакт №4.
    - 15/30а с чем???
  16. #36
    Череповец
    Получено: 25
    - 15/30а с чем???
    4-ая фотка в начале темы, три зазъема с красными проводами, на средний разъем.
    Я сделал не на колодке, размотал изоленту от общего жгута, нашел провод который идет на 4 контакт переключалки света идет и туда врезался.
    Провода с контактами в колодку реле вставляются через жопу Здоровые контакты вставляются со стороны откуда вставляется реле, мне пришлось чутка сдавить кусачками место соединения провода и контакта, иначе не пролазил. Плюс развернуть сам контакт нужно зеркально тому, как ниже такой же контакт стоит. Мелкие вставляются изнутри, но тоже не пролазят, пришлось там отверткой малеха ковырнуть пластиковую стенку гнезда.
  17. #37
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    апнем) Поделитесь инфой кто делал)
    С обратной стороны бампера есть ли разметка где выпиливать места под омыватель или нет?
    Т.к. заглушка омывателя садится зз под лицо((
    Как выйти из этой ситуации??? ну помимо покупки оригнального бампера под омывашку(((
    Может какие-то заглушки от Боры или гольфа, они там по верх бампера сидят
Размер: 51.4 Кб У пассата->>>Название: омыв2.jpg
    Или купить омыватель хелла со стационарными форсунками и не парится???
    И бачок))) будь он не ладен
    Под фароомыватель 3b0955453AG
    Без 3b0955453AF
    А вот фотка))
    Думаю видно, что номер через дробь) Правильно я понимаю, что можно использовать бачок без омывателя просверлив в нем дырку под мотор омывателя фар???
    PS А можно ли использовать один мотор на фары и лобовое через "тройник"??? как считаете???
    погуглил
    разметка в бампере есть) но крышка держится не на форсунке а в бампере. Тут залет((( Либо искать сами форсунки от других моделей где есть выступы для крышек, либо бампер( не факт еще что форсунки подойдут в эти цилиндры, хотя мне кажется должны.
    По поводу моторчика и бачка актуально)
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  18. #38
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Подниму
  19. #39
    Россия, Москва
    Получено: 25
    DEH81,
    у Андрея фрэнки спроси как он делал крышки откидные
    бачок купи на разборе тот что под омыватель или сделай доп бачок из которого жидкость будет перетекать в основной при опустошении
    да с внутренней стороны бампера разметка
  20. #40
    Череповец
    Получено: 25
    Или тупо прорежь в родном бачке дыру под насос. Ибо бачок снимать геморно.
  1. колхозим штатный автокорректор.
    от Powar в разделе Тюнинг
    Ответов: 516
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 23:58
  2. Вопрос,как перепрограмировать штатный ЦЗ?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 21:59
  3. mp3-рессивер JVC и штатный чейнжер
    от SUBSONIC в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 17:28
  4. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:33
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
