Колхозим штатный фароомыватель - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    SVETKOVREIN, dimm я уже погуглил и всё понял давно))) *ну почти всё* Вопрос только в том, действительно ли можно просто просверлить бачок под еще один моторчик???, ну в смысле станет ли всё это хозяйство) и второе может реально один использовать мотор через тройник??? т.к. там цилиндры, им необходимо создание давления т.е. они просто так не сработают) только при интенсивном нажатии, но вот это в теории пока только( *задумалси*
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  2. #42
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Бачок под омыватель фар отличается от обычного наличием дырки с ушками. Чисто субъективно насос там и без ушек будет держаться неплохо за счет уплотнения. Ээээ насос омывателя фар создает давление гораздо большее чем насос на лобовое. Ему ведь цилиндры на выдвинуть надо, а там пружины в обратку давят. Если сделаешь через тройник.... за несколько нажатий у тебя будет вылетать весь бачок на фары и лобовое.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  3. #43
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Я думаю через тройник они * цилиндры омывашек* не поднимутся((( Пока идея такая - куплю форсунки от Б5 просто, а не от Б5+ т.к. они с ушками для крышек. Плюс крышки от шкоды, моторчик, реле и шланчики. Ну и будем пробывать. Реле насколько я понимаю надо чтобы был плюс питания, плюс фар, масса и выход на плюс насоса
  4. #44
    Череповец
    Получено: 25
    Про реле вкуривай тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=172161
    Хотя и в этой теме тоже есть, я не помню чего тогда я вторую тему то создал...
  5. #45
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    dimm, насколько я понял ты собрал полностью штатную систему и она испоользует штатное реле) Вопрос такой *если вспомнишь и обратишь внимание*.Оиывашка фар срабатывает при включенном свете фар и длительном удержании рычага на полив лобового, после того как омыватель фар сработает, если не отпускать рычажок, сработают ли еще раз????
    Я хочу использовать нештатное реле от Ваза или еще от чего, но это неважно. Суть вот в чем, обычное четырех контатктное реле, одна масса на вход *можно через предохранитель*, один +12 на вход с мотора омывателя лобового, второй +12 с фар или габаритов и выход +12 на мотор омывателя лобового. Думаю так, не знаю только в связи с тем, что там цилиндры высокого давления используется не нужно ли особое реле??? Как думаешь??
  6. #46
    Череповец
    Получено: 25
    После срабатывания омывателя фар, если держать ручку - ничего не происходит. Отпустишь, снова продолжительно нажмешь - опять сработает.
    Я думаю от давления цилиндров реле не зависит Я вообще включал для теста замыкая провода на аккумулятор
    Но я большой любитель стока, поэтому и делал штатную систему. Была мысль сделать взяв ручку от сарая, и чтобы включался в режиме омывалки заднего стекла.... Но чего то я заленился, и оставил как есть.
    P.S. Автокорректор штатный не собираешься колхозить? )))))))
  7. #47
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    dimm, а я заморочился с ручкой от сараю! супер! ))))
    DEH81, с бампером разобрался? там без донора не обойдешься (если бампер был без омывайки)
    MB E-class W212 350 4Matic
  8. #48
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Будем решать проблемы по мере поступления)
    SERegaSV, С бампером проще, будет как на Б5, Боре и т.д. крышки будут сверху т.к. иначе никак, реально никак)
  9. #49
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    И все таки они разные по креплению((( блин, уже не уверен совсем, что втснает(((
    От Б5 просто
Размер: 84.7 Кб Название: image.jpg
Размер: 26.8 Кб Название: image (1).jpg
    ОТ Б5+
  10. #50
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    DEH81, Ятак понял ты хочешь что бы крышка лежала (закрывала) сверху бампера как на Б5? - тады придется колхозить - у нас бампер более дутый и места между телевизором и бампером больше!
    Идея хорошая ибо бампер с отверстиями и креплением под омывалки сейчас очень дорого стоят!- ждем воплощения в железе и фотоотчета!
  11. #51
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    SERegaSV, Ну да примерно так и хочу) Без колхоза шайб и металлических профилей думаю не обойтись
  12. #52
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    DEH81, цилиндры крепятся на усилитель бампера,высота цилиндров отличается и это правильно....по ходу придется подбирать высоту эмпирически.Надо сравнить высоту цил.В5 в сборе и 5+ с толщиной крышки(около 3мм).По поводу бачка-они одинаковые ,просто есть отверстие под второй мотор.Моторчик можно взять неоригинал.Управление омывателем можно сделать отдельно либо с кнопки либо как я-с рычага омывателя через доп реле.Ставил рычаг от сарая....
    ...в штатной системе через тройник...
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    да с внутренней стороны бампера разметка
    ...чей-то я ее у себя не увидел????
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  13. #53
    Череповец
    Получено: 25
    Кстати, у B5.5 цилиндры омывателей одинаковые, угол изменяется за счет точки крепления и левой-правой форсунки. А вот у дорестайла они интересно одинаковые или правый-левый?
  14. #54
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    У дорестайла цилиндры для право-лево одинаковые. Но судя по фоткам распылителй они заваливаются лево-право. А у Б5+ цилиндры стоят строго вверх
  15. #55
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от sbob Посмотреть сообщение
    Еще смотрел эту тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=142705, но там про B5 без плюса.
    на В5+ там другой бачок стоит, на В5 - дополнительный
    цилиндры одинаковые, различия в креплении крышки (точнее на самой крышке )
    Сам моторчик омывателя запитал через отдельную кнопочку.
    Drive2
  16. #56
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Есть еще форсу 8D0955101. По виду один в один как хелловские выдвижные. Что самое смешное есть аналоги ханс прайс и Джипигруп по смешным ценам) - 700-800р. за штуку. если б/у не найду - возьму новые такие. Вот фотка)
    Крепятся они именно к бамперу, к железяке, крышки сверху. А сколько живут такие я не в курсе
  17. #57
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Фото обратной стороны облицовки бампера без омывателей. Отчетливо видны места под форсунки. но дырок нет(
  18. #58
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
  19. #59
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    хочу выразить огромную благодарноcть dimm за то что просветил с темой про 389 реле ( а на 192) и разобрался со схем ой подключения
    вчера наконец то подключил сколхоженный штатный фароомыватель! все работает!!!
    а то был в полном недоумении со 192-м реле :-))
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
  20. #60
    Череповец
    Получено: 25
    Спасибо за комплимент, рад что кому то еще пригодилось.
  1. колхозим штатный автокорректор.
    от Powar в разделе Тюнинг
    Ответов: 516
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 23:58
  2. Вопрос,как перепрограмировать штатный ЦЗ?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 21:59
  3. mp3-рессивер JVC и штатный чейнжер
    от SUBSONIC в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 17:28
  4. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:33
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
