Не видит контроллер
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    По умолчанию Не видит контроллер
    Пробовал делать лиагностику пассата б5 98гв. При считывании контроллеров связь всегда появляется с контроллером приборной панели, с аирбегом, иммобилайзером и с комфортом. Проблема начинается со связью с контроллером двигателя, то есть прога пишет что нет ответа от контроллера, и так в 98 случаев из 100. Но пару раз он все таки опросился и выдавал даже данные. С чем это может быть связано? Куда копать?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В настройках драйвера шнурка покрути время задержки. Мне помогло.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    а какие ты выставлял?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию вроде 16 мс было, я до 8 снижал.
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    у меня в настройках 2 мс стоит
    если связано с задержками, тогда почему другие контроллеры на "ура" отвечают?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Andrew954,
    Ты попробуй разные значения, может связь стабильнее станет.
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    попробую конечно но что то верится с трудом что в этом причина
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Может не в этом, но вариант всеже проверь.
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    попробовал варианты с 1 до 20 мс задержки, не помогло, а к приборке легко цепляется... HELP нужны еще варианты....!!!!!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Отсоедини разъём блока АБС и попробуй связаться с движком.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Схемотехнически К-линия мозга мотора подключена к разъему диагностики через контакты реле, которое находится внутри приборной панели.
    Включение реле происходит, когда приборка принимает адрес устройства = 01 (моторный мозг)
    Если прислушаетесь, в момент входа в диагностику мотора можно услышать тихие щелчки этого реле в приборке.
    Редко, но бывает что контакты реле залипают или контакт ухудшается.
    Это не мешает обычной нормальной работе и работе иммо.
    А вот достучаться до мозга в режиме диагностики будет сложно или вообще невозможно.
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    кстати блок абс похоже нае...ся (электрическая часть), может в он и мешает...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    кстати блок абс похоже нае...ся, может в он и мешает...
    Вот и начни с этого.
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    спасибо, завтра попробую.
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    блок абс отключил и все заработало , всем спасибо
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    У меня такая же проблема.
    Есть такое дело.
    Что делать?
    А вот что после автоскана.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 890 J
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V30
    Код: 20152
    Сервиса №: WSC 12345
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0507094
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 03 Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Consigliori,
    К двигателю и АБС не цепляется?
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    AWAS, да
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Consigliori,
    Блок АБС пробовал отключать?
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    AWAS, Я читал в поиске про это... Но я с ним не сталкивался никогда... там разъем тот что сверху на нем сбоку около бочка омывателя?
    Я его не смог сдернуть.... боялся сломать чего-нибудь.
    Магнитола не штатная - выключил.
  1. Адаптер не видит контроллер
    от sergij в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 21:12
  2. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 17:23
  3. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:14
  4. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20
  5. парктроник видит фантомные 0.5-0.6 метра
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 12:06
