парктроник видит фантомные 0.5-0.6 метра
    По умолчанию парктроник видит фантомные 0.5-0.6 метра
    Поставили parkmaster c 4 датчиками, и он с самого начала периодически (точнее сказать почти всегда видит 0.6 метров в чистом поле). Т.е. если они в данный момент видятся и подъехать к реальному препятствию то реальные перебивают. Пропадают они и появляются спонтанно. Датчики пробовали отключать по одному, все равно реже-чаще, но они появляются. Бампер весь обшарили изнутри, фонить нечему. Никто не сталкивался? ](*,)
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Odelay, Надо правильноставить датчики. Высота -30-40 см, Плюс направленность вдоль горизонтали + датчики повернуты правильно (они имеют широкое направление излучения по горизонтали и узкое по вертикали. Это надо проверить. Читай инструкцию.
    SilverPassB5GPTDI, ну высота стандартная стоит в молдинге на бампере. Не могу ручаться за 30-40 см, но не первый раз так ставили на пассат должно быть около того. А вот насчет излучения это интересно. Раньше были датчики маленькие самые, которые не кругляшком, а приплюснутые с двух сторон (у них там были стрелочки даже как ставить их), недавно производитель от них отказался из-за большого количества жалоб при эксплуатации в зимнее время и остались только кругляшками полностью которые на мм или два больше приплюснутых. У меня сейчас такие именно. Как их ориентировать не понятно, там вроде меток никаких не было и сам колобок колобком. Не подскажешь, как их позиционировать, а то инструкцию от этих выкинули случайно.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Odelay, У меня 2 датчика кругляшом. Но позиционировать их надо - в инструкции было написано как. Я не помню как.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Втыкаем датчики , согласно их нумерации и ориентации (!) .. На датчиках ParkMaster наклейка UP означает что это вверх датчика. Если присмотреться, можно увидеть и запомнить, что есть узкая и толстая часть датчика. Что одна из них верх, а другая низ.. (Это на случай если наклейка потеряется). Датчики на защёлках и уплотнительной резинке. Но через несколько дней я заметил, что один сидит не крепко. Поэтому вытащил все и приклеил на прозрачный(можно чёрный) герметик.
    КАРОЧЕ..сверху узкая часть..снизу толстая
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, SilverPassB5GPTDI, спасибо огромное! :hello2: Завтра пойду посмотрю визуально, а на выходных покручу!
    Odelay, У меня после установки 4-х датчиков один все время пищал в "чистом поле" и показывал 0.5 - 06.м. Я его вычислил, заменил и все работает нормально. Вычислял поочередным отключением датчиков.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    да я тоже думаю, что один датчик глючный.
    AndreiB5ARG, а где ты брал отдельно датчик?
    Lucky3D, Когда Комраду на встрече устанавливали, у него один оказался лишний. Парктроник я брал у Руслана, может у него и датчик отдельно можно взять?
  1. Парктроник на сарай.Кто ставил?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:01
  2. Парктроник
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 21:28
  3. Поставил себе парктроник на Вариант
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 17:34
  4. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 01:03
  5. Парктроник
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 18:03
