Адаптер не видит контроллер
    Беларусь
    По умолчанию Адаптер не видит контроллер
    Помогите советом,только не пинайте в поиск,не нашёл нужной информации там.Суть такая-необходимо сделать диагностику мотора Гольф 4 ,1.6 бензин.(номер не помню сейчас)Адаптер не может синхронизировать скорость-выскакивает такая ошибка.Именно двигателя.Остальные контроллеры видит без проблем.Кстати на моём гольфе 1.9 тди видит все контроллеры,в том числе и мотор.Пробовал менять скорость порта-до фонаря,не видит и всё тут.Ваг ком пробовал различных версий,Ваг тул,всё без результатов.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    sergij
    Бывает из-за блока АБС не возможно соединиться.
    Беларусь
    tecroА что это значит и что делать в этом случае?
    Съебёж, Эта Страна
    Блок Magnetti-Marelli небось? Поставь в настройках VagCom скорость 9600 и будет тебе щастье...
    04/AWT/GFY
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    sergij
    Для начала отключить блок АБС(ABS) и попробовать опросить блок управления двигателем.
    Беларусь
    Mex@n!K
    Ставил,бесполезно.Кстати,такая байда началась после установки сигналки.Электрик клянётся,что причиной это послужить не могло,ничего жизненно важного он не трогал,всё как всем,как всегда(мне тоже он ставил-всё работает)
    tecro
    Как отключить АБС?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Бери за грудки, врет...
    Как отключить АБС?
    Отсоеденить разъём на блоке.
    Беларусь
    tecro
    Если бы просто контроллер был не найден...А то скорость не синхронизируется.Обрыва значит нет.На электрика гнать не могу-грамотнейший чел с огромным стажем и отличной репутацией
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    При такой ошибке это епоможет.
    Это именно настройки COM порта.
    sergij
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=43316 второе сообщение читай,тоже самое было,менял скорость и все срослось.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь
    Спасибо,что откликнулись,буду пробовать на днях
  1. Не видит контроллер
    от Andrew954 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 21:04
  2. Адаптер не видит ЭБУ
    от sacha_68 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 20:02
  3. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 17:23
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
