Помогите, замена прокладки ГБЦ.
    Москва, м.Щелковское
    По умолчанию Помогите, замена прокладки ГБЦ.
    ОЖ попала в цилиндр, симптомы на холостых бывает пар идет белый, ож уходит и антифриз потемнел, на холодную троит.
    Так вроде все понятно куда лезть чего снимать, а там по ходу дела пойму.
    Подскажите какой нужен ключ для болтов ГБЦ?
    и меня напугали, что у моего мотора болезнь лопается блок в раёне третьего цилиндра и ож попадает в цилиндр, правда ли это?
    Просто хотел поехать на дачу и там все делать, а тут уже и не знаю.
    Если кто знает ссылку на отчет по замене с использованием расходных материалов и главное ключей, очень прошу скиньте, а то первый раз полезу в этот двигатель.
    Заранее всем спасибо.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Болты новые все-равно покупать... По ним и подбирай ключ. Он хитрый такой, в разрезе, как шестерёнка... Или, как Торкс, только с квадратными гранями...
    Головку снимешь- возможно прольётся ОЖ и маслице... Попадет в отверстия болтов...
    Чтобы не разорвать блок при затяжке болтов необходимо из отверстий всё откачать... Используй шприц с отрезком трубки от капельницы... откачать всё насухо!
    Тогда ничего не лопнет.
    Если с ГБЦ больше ничего делать не планируешь, то по материалам нужно будет:
    Комплект болтов ГБЦ
    Прокладка ГБЦ
    Прокладка гидронатяжителя цепи.
    Комплект прокладок крышки ГБЦ.
    Прокладка между выпуском и турбиной...
    Динамометрический ключ.
    Вроде всё... ГРМ менять не будешь?
    Обязательно узнай порядок откручивания и затяжки болтов распредвалов и ГБЦ.
    И моменты затяжки...
    Ах, да!!! Охлаждайку новую не забудь...
    Я-б и масло поменял до кучи...
    Я даже не знаю, ка тебя отблагодорить, ты меня так сейчас обрадывал, получается сам по себе БЛОК не может треснуть и двигатель за три года эксплуатации я не когда его не перегревал даже близко к этому дело не подходила всю систему ВКГ, ОЖ держу в чистате, кстати не давно только все поменял, помпу, ГРМ, ве ролики и ремни, так, что мне толко поменять, прокладку ГБЦ.
    А может прокладка ГБЦ от времени прогореть, а то все говорят, что быть такого не может?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Прогореть может но не от времени а от многих других причин.Но это самое безобидное что может быть
    Можно ветош порвать на лоскуты и при помощи электрода запихать в каждое отверстие под болты и таким образом осушить,вымокать(всегда так делаю)
    Питер
    Прогореть может все и прокладка и блок и голова , но как правило если вовремя заметил то обойдешься заменой прокладки и обязательно шлифони плоскость ГБЦ. Линейку прикладывать бестолку она не показатель.
    А и еще смотри когда голову снимать будешь- если тосол с маслом в цилиндры попадет, то нужно вытереть и продуть все тщательно. Были случаи когда кольца залегали после этого. поэтому все жидкости сливать лучше на горячем моторе (ну не после кикдауна конечно )
    Большое спасибо всем, даже не думал, что так быстро получу ответ, прямо камень с серца упал, я этих прокладок на тазах столько поменял и все прокладки по второму разу ставил с литолом и все норм., катались и радовались, запчастей в то время не было, а в сервисе, как на говорили у меня уши даже дергаться начали) денег хотят)) я бы и дал денег, но после каждого сервиса в течение трех лет, я все за ними переделовал, понял отдавать бесполезно.
    Еще раз СПАСИБО!!!
    Отчет, чем все закончилось, продули головку под давлением, трещина между клапанов третьего цилиндра и два водиных канала внутри головки тоже с трещинами, почему так случилось не пойму, не когда движок не перегревал, с работой, с запчастями и б.у. ГБЦ все вместе получилось 31 тона руб. осталось притереть клапана, постель под распред вал и все собрать, вот так.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А у тебя машина с новья ?
    Нет машина не сновья сейчас ГБЦ новую собрали постели под распредвалы вытачили, а один вал начало закусовать снимаем вал и на станок его, а он кривой пипец, видимо у старого хозяина ремень грм обрывало, сейчас выровняли притерли вроде всё, в понедельник все ставим и заводить, зато разом сразу все перебрал)))
    Но все равно, как мне он нравится мой Васька)), подлечим сейчас и вновь на дорогу.
    Россия, Тверь
    У меня все тоже самое случилось, только во втором цилиндре две перегородки треснули. Тоже надеялся, что прокладка прогорела... Только я заоодно поменял поршневые кольца, вкладыши, ролики, ремни и т.д. и т.п., вообщем капиталка. Вышло на 65 т.р. все вместе. Обидно однако, тоже не перегревал и следил за движком.
    Привет всем! у меня похоже такая же проблема, так как на днях ехал и за мной повалили клубы белого дыма, раньше дым был только утром на холодную, а потом нормально! поехал в сервис сказали прокладка прогорела,поменял ее заодно кольца, мск, вкладыши! но забрав машину из сервиса, бым остался! вообще эти трещены ремонтируются ли новая гбц? и что делать с валами,подгонять старые на новой голове?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 13:47
  3. Замена прокладки ГБЦ к делу, вопросы
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 11:10
  4. Замена прокладки гбц AFN
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 18:07
  5. Замена прокладки ГБЦ.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 16:32
