Замена прокладки гбц AFN
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    По умолчанию Замена прокладки гбц AFN
    После долгих поисков и мучений, решено менять прокладку ГБЦ .
    Антифриз выбивает из бачка и утрорм заметил повышенный уровень масло, по моему это диз. топливо там. Странно мотор вчера работал как часы, не троит, утром и нагорячую заводится отлично, дыма нет, тянет хорошо, работает не шумно!
    начало темы здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0
    Решил заказывать прокладки Rainz, вот только не пойму на моём моторе может пробить прокладку маслоохладителя, на рисунке нарисовано только какое то кольцо, где он крепится.
    Что я упустил?
    Прокладка гбц - 26,4 Rainz
    прокл. клапан. крышки - 15,6 Rainz
    прокладка впуска - 3,00 Rainz
    прокладка выпуск - 8,4 Erling или 12,8 VAG
    Сальник распредвала - 3,41 Rainz
    болт м12х115 гбц - 10х 6,34 VAG или 2,20 Elring
    болт м8х45 впуска - 6х1,75
    гайка м8 самоконт. выпуск - 8х1,65
    гайка м8 самоконт. выпуск - 2х0,35
    Соответственно опресовка гбц и шлифовка после проверки на поверочной плоскости. Единственное что у нас видимо не делают опресовку и придётся наверно гбц тащить в Минск, пока ищу у нас.
    морду надо снимать?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Ну и ремень ГРМ заодно закажи- поменяй. Снимишь морду, ещё ченить найдёшь.
    Казахстан
    Sanek k через крепления клапанной крышки не сопливит? А то можно сразу и там уплотнения поменять. Дело копеечное, зато сухо
    Я бы маслосъемные колпачки заодно поменял
    Фланец системы охлаждения проверь на ГБЦ с тыльной стороны, может тоже уже пора менять.
    Со шлифовкой поаккуратнее. Производитель не допускает шлифовку наших головок
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Ремень совсем недавно поменян с роликами. А в масле по ходу антифриз, странно, но эмульсии нет. Видимо после того как глушу избыточное давление в системе охлаждения гонит антифриз обратно в масло! Хотя в бачке вроде и масла нет, засада.
    По поводу диз. топлива, его там быть не может!!!! , машина не троит и не дымит, а тнвд не соединяется с головкой, крепится на кронштейне. Весь мотор излазил и не нашёл хода топливу в масло. Форсунка распыляет прямо в камеру. Короче приготовился к замене прокладки НО умный человек сказал для начала проверить всю систему охлаждения на момент неисправностей, т.е. проверить помпу и термостат, следствие перегрев и прокладка. Лишь бы головку не повело.
    Будем снимать помпу и термостат.
    Казахстан
    морду надо снимать?
    Для замены прокладки ГБЦ не надо.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Luka
    спасибо, буду иметь ввиду! Какой фирмы брать колпачки? ориг. дороговато, есть rainz, corteco, goetze (почему то цена колеблется от 0,44 до 10$ )
    А какая по толщине прокладка гбц?
    Казахстан
    Я себе ставил
    goetze
    с одним отверстием - 1,45
    с 2 отверстиями - 1,53
    с 3 отверстиями - 1,61
    а вот прокладки увеличенной толщины выпускают
    там 3
    1.45 1.53 и 1.61
    елринг
    Добавлено спустя 53 секунды:
    Luka
    опередил
    Казахстан
    ПАН ДИМАН Я в курсе и где то уже обсуждалось можно или нет шлифовать башку. Лично я за
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Ну это нормальная толщина, мне кажется лучше попробовать немного шлифануть, чем просто менять, хотя толщина прокладок позволяет немного исправить плоскость, а это обнадёживает. Кстати посмотрел, а прокладка под помпу продаётся только ориг, а под термостат полно разных.
    Всем спасибо!
    Блин, так похолодало, а работы ..... надо искать тёплый гараж
    Казахстан
    Сначала надо посмотреть какая у тебя прокладка стоит. Может уже самая толстая Допуск на кривизну плоскости 0,1 мм. В обем надо все трезво взвесить и оценить.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    с чего решил что именно антифриз в масле? а не соляра?
    если антифриз то обязательно иммульсия! у мну так было!
    а ведь в прошлой теме правильно сказали может из под форсунки лить! там то всего колечки уплотнительные поменять!
    тем более что ты говорил что пахнет солярой!
    [/quote]
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    После того как заглушил не догадался посмотреть на щуп, а утром обычное масло, а разве может лить и работать ровно и не дымить, утром заводится нормально. В канистре на дне какие то шарики есть, хочу ещё немного сегодня масло с поддона слить в прозрачную емкость.
    Запашок немного есть, но человек сказал нормальный запах дизельного мотора, масло кастрол 5w40 дизель 505.00/505.01.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а чего она троить будет?
    просто немного соляры подтекает под кольцо!
    в первую очередь на крышке заливной а если на щюпе то ваще ездить незя!
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    крышку масляную сразу утром открыл, чисто, обычное темное масло. Форсунки можно проверить только на стенде?
    Дауж, как бы и вправду не пришлось ехать к продавцу
    диз топливо будет снизу масла получается, в поддоне и я это увижу в прозр. банке.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    причем тут форсы они могут быть в порядке а колечко пропускать!
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Я так понимаю снятие гбц это покажет. И тогда же компрессия в этом цилиндре будет меньше, и по идее дымить должна. либо что то я не понимаю
    проблема видимо в том, что до этого имел дело только с бензо двигат. и мне очень сложно сейчас. Боюсь залезть куда-нибудь не туда, а сособенно отдавать в ремонт, счас такого наремонтируют
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а хз! но троить не обязательно! это тока в том случае если совсем льет по страшному!
    расход какой соляры?
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    по бортовику за последние 152км трасса-город 5,3л/100км. По моим прикидкам 6л, ещё мало наездил чтоб говорить точно.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    во блин что ж мой так много кушает?
  1. Замена прокладки ГБЦ на AFN
    от alex0881 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 23:58
  2. Помогите, замена прокладки ГБЦ.
    от titan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 22:17
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 13:47
  4. Замена прокладки ГБЦ к делу, вопросы
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 11:10
  5. Замена прокладки ГБЦ.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 16:32
