Флейта ADR
    Самара
    По умолчанию Флейта ADR
    Друзья, помогите! Поиском много смотрел. У машины плохая тяга, при отпускании педали газа, обороты падают до 500-700. ДТОЖ менял, ДЗ чистил. Вчера посмотрел флейту-не работает. Стоит неподвижная. Снял шланг с коллектора-газую, обороты ложатся ровно, без провалов. И может это ни о чем не говорит-штуцер с которого снял шланг сосет воздух.
    Москва ЗАО
    Blondwest, я около 6 месяцев ездил и не знал что флейта не работает,с оборотами все в порядке было,а флейта может не поворачиватся по трём причинам
    может не работает электромагнитный клапан измененения геометрии впускного коллектора,рваная мембрана в грибке или сломана ножка от мембраны которая поворачивает саму флейту
    у себя не снимал так что не знаю,должно ли быть так,щас знающие люди придут и подскажут
    Самара
    Привод флейты целый. Как мембрану проверить, если грибок неразборный?(если вручную привод двигать, слышится пшиканье-это нормально?) Эл. магнитный клапан не работает похоже(напряжение не меняется при прогазовке-5V). Гуру помогите!
    Москва ЗАО
    грибок разборный,надо просто маленькой отверткой шлицевой поддеть и все открывается внутри будет пружина и сама мембрана
    у себя как то внимания не обращал когда поворачивал ее
    а по поводу клапана где то было как его проверить,в поиске поищи
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Вообще-то на тесте исполнителей, она замечательно переключается. А в жизни она переключается только при резком нажатии на газ...
    Самара
Размер: 87.3 КбНазвание: 04052011008.jpg
Размер: 78.1 Кб"грибок разборный,надо просто маленькой отверткой шлицевой поддеть и все открывается внутри будет пружина и сама мембрана"-
    Здесь вычитал что на моторах АDR до указанного в етке вина идет разборный узел, подозреваю что у меня как раз не тот случай.
    Самара
    Это я сразу пробывал - неподвижная!
    Самара
    Неужели никто не знает?
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Разборный в плане сама флейта и механизм с мембраной раздельные. Кстати у меня с виду узел привода выглядит по другому, да и впускной коллектор пластиковый, а не металлический как у тебя.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Самара
    В том-то и дело что разные шли на ADR коллекторы, возможно что и грибок у меня неразборный! На фото видно, какой он. Никто не знает?
    Москва ЗАО
    Blondwest, должен грибок открыватся,попробуй отверткой поддеть,под крышкой пружина стоит и мембрана
    Россия, Саратов
    Твой привод как раз разборный 058133619 (раздельно механизм изменения впуска и сам гриб), а крышку мембраны как и советовали поддевай отверткой.
    У меня такая же проблема. Точь в точь, ещё не решил её. Бывает такое, что динамика то появляется, то пропадает? С места трогаться мне тоже трудно, но мне кажется это не в клапане дело, что-то со сцеплением, может раскоксовать нужно.
    Я вот думал ещё ДЗ почистить, может пройдёт, т.к. клапан реагирует на открытие ДЗ, но тебе вроде как не помогло.
    Пробовал дуть в клапан? У меня в одну трубку продувает, в другую нет. И ещё наблюдение, напрямую кидал 12В на клапан и он срабатывал, следовательно либо что-то с проводкой либо с мозгами. Но так как напряжение 5В есть на штекерах, то скорее всего мозги тупят. Мои выводы.
    Только что решилась проблема, думаю твоя так же лечится:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3188382
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Если что узнаешь о нашей проблеме скажи мне пожалуйста! , судя по всему у нас одна беда, со своей стороны тоже дам знать если чё узнаю....
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    Всем привет, можно задать вопрос(по флейте), а бывают ли ADR без флейты, машина 1995 года AUDI A4. Коллектор металический такой же как тут на фото, но товарищи утверждают, что нет этой пластмасовой части, просто коллектор. Может конечно они плохо его ищут(сам я не видел). Если такие были ADR без флейты, то понятно, если нет, то где она ??? Ошибок VAGCOM не показывает.
    Самара
    Флейта на первом фото(см. выше) под пластиковой крышкой. Бывают разные типы коллекторов(пластик и железо), но флейта есть на всех ADR.
    Россия, Саратов
    Были двигатели 1.6 без флейты, про 1.8 не слышал.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    только что сам посмотрел, нету флейты, код виден ADR .
    Почему собствено и поднялся вопрос, потому как другой ADR(но там пластиковый коллектор) едет значительно "веселей". Ну вот и решил знакомый глянуть, почитали, что возможны проблемы с флейтой, а тут ее вообще нет
    Blondwest, ясно, я тоже так сказал, должна быть, а ее нет. Машина когда-то была в аварии, еще при старом владельце, точно менялся даже корпус фильтра, потому как стоял не родной, а "нулевик"
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    все прекрасно восстанавливается. у себя все сделал еще зимой как машину купил, еще работает
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    нашел в интернете похожий двигатель, и флейта тоже не наблюдается :
  1. Флейта на ADR
    от Валя в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 22:37
  2. adr флейта (ремкомплект)
    от arumanu в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 19:58
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
  5. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 18:40
