замена приводов заслонок климы..
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию замена приводов заслонок климы..
    Добрый вечер, товарищи!
    подскажите пожалуйста, кто как поменять заслонки V68 и V71 по ним постоянная ошибка - неисправен, еще к тому же стал постоянно горячий воздух поступать в машину даже в режиме LO.
    буду признателен помощи!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    По умолчанию ЗАМЕНА СЕРВОПРИВОДОВ
    71й можно самому поменять сняв бардачек, находится между панелью моторного отсека и воздуховодом, придётся лежать на коврике лицом в верх, как можно ближе к двигателю. Но температура зависит от 68го, его поменять можно сняв практически всё с центральной консоли, я сам не взялся, в ВДВ сервисе мне поменяли за 3400, 100 из которых посредственная мойка (предварительно спрашивал цену у мастера -3000) исполнитель был недоволен ценой которую назначил мастер, но делать нечего, сделал чуть прибавив.
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Александр_199, а Вагкомом не адаптируются уже?
    У меня похожая котовасия была- постоянные ошибки по заслонкам. Потом, всвязи с заменой конденсора, перезаправил климу и "как бабка отшептала"
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Vladimir_B5APT,адаптировать пробовал - не помогает, у меня даже не периодическая ошибка, а постоянная.
    Видимо отчета у о замене у нас нету, может фотки у кого остались, где они там находятся...
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    У меня вот ошибки есть, но климат работает нормально, выдерживает свою температуру... Правда у меня вроде только по 71-ой были, хотя по 68-ой спорадические тоже...
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Александр_199,покажите на схеме, где они расположены, а там дальше капать буду)
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Александр_199, быстрее бы сам по elcats тому же нашел, где они стоят
    Вот был отчет Замена радиатора печки на VW Passat B5+ 2004г., двигатель AWT. Фотоотчет:
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=79657
    Слава богу, у меня обошлось.. Моторчики б/ушные так и валяются где-то в гараже. Под бардачком поменяешь, а по центру торпеду дергать?
    Вот за проводом коробочка синего цвета- красная линия туда:
    поближе вид:
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Всё верно. Мне Виктор М на живом снятом макете показывал где находится V71. Снять его можно и в правду как Гера1 сказал. Сам себе на днях снял. Чёт тупит. Наверное не правильно его собрал когда менял испаритель и теплообменник
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Vladimir_B5APT,спасибо большое за ссылочку!
    чувствую я один не сделаю....
    CannabiS,один менял??сколько по времени заняло и что по стоимости сервоприводов??
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Александр_199, один)) второго и больше, там не куда усадить, уложить По времени сказать не могу. Я это в промежутках делал. Дабы успокоить свою нервную систему. От того что не могу найти где разрыв в электропроводке.
    Нужен торкс - отвёртка у меня была, см 20-30 длинной )) Ей очень удобно. И второй торкс откручивал короткой, 10 см длинной. как Гера1 писал, лежал на полу, носом к верху, смотря на сам блок печки/кондиционера
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Илья, в принципе 71 поменяю, но вот с 68...боюсь не сломаю и не соберу..
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    но вот с 68
    про него, я к сожалению ни чего не знаю ((
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    без снятии панели сбоку к нему не подлезть??
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Если ты про 71, то подлезть. Но снимать бардачок всё равно нужно
    А про 68, я ж говорю, что даже не знаю где он. У меня только с 71 проблемы
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Это из ошибок климата цитата:
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    С 71 всё просто, центральную заслонку я стрелкой указал, нужны мнения по 68
    К Вите_М на экскурсию прокатись или картинку из Эльзы надо. Самая засадная- это 70, помню, Дик ещё говорил, что можно подлезть к остальным.
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Во, вспомнил:
    http://www.youtube.com/watch?v=oOe4Ry-39jk
    http://www.youtube.com/watch?v=krjbRMR5wWE
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Vladimir_B5APT,спасибо большое, скатаюсь завтра к Вите на консультацию!
    Vjacheslav,про 71 я понял - вопрос стоит ребром про 68!
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    всем спасибо за помощь!!
    поменял сам без снятия торпеды))2-а часа по времени.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Александр_199,
    Привет! почем брал запчасти и как менял поподробней
    Россия, Балашиха
    Привет, все поменял или только 71?
  1. Замена сервоприводов климы. Вопрос.
    от MaxFrost в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 11:21
  2. Адаптация заслонок климы.
    от CHakeC в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 04:01
  3. Сервоприводы заслонок климы
    от xdriver в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 14:23
  4. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
