Сервоприводы заслонок климы
    Получено: 7
    По умолчанию Сервоприводы заслонок климы
    Просьба не пинать - сегодня "поиск" не работает [-X
    Собственно, собрался сегодня поменять заслонки - старые совсем скрипят, да и ваг-ком ругается, адаптация не помогает...
    Подскажите, как это делать?
    В базе знаний нашел статью, но там только их фотка, и то не понятно, они в указанном месте все расположены или нет?
    Что нужно снять, чтобы долезть до заслонок?
    какие???
    если это не сервопривод заслонки приточного воздуха - то снимать нужно ВСЮ переднюю панель...
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от 1967s
    .... снимать нужно ВСЮ переднюю панель...
    +10000
    Причём яб так сказал - в этом случае проще купить другую машину..... ну или потерпеть. Гемора там - жуть.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    xdriver
    ну не жуть .. лучше делать где-нибудь на даче в хорошую погоду ...
    или в большом боксе ) включив паямть ))) или фоткая все подряд, неспеша не прилагая никаких физической силой ...
    а то я когда думал что все уже открутил дернул на себя и колонул корпус ... было не приятно ))
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    По умолчанию Re: Сервоприводы заслонок климы
    Если это про V70 V85 - На одном немецком форуме описывалось как это сделать не снимая всей панели.Так что это возможно.
    Получено: 7
    1967s
    какие???
    68, 70 и 85
    Угу, они; а где бы посмотреть - по-немецки я понимаю более-менее.
    Неужели прям совсем жесть? и надо разбирать ВСЁ? И что именно понимается под
    Где они именно находятся?
    и кому верить?
    vs
    В даче и боксе проблемы нет - я и так живу пока что в доме с большим гаражом
    Аж интересно стало
    Когда-то say писал, что можно подлезть не разбирая все подряд. Было это года два-три назад. Вот кажется: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 529#256529
    Ну и так, просто для информации:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7720
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7794
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19675
    Если поменяешь и сделаешь большой отчет, да еще и с фотками - будет здорово!
    68, 70 и 85
    под этим понимается ВСЯ передняя панель - то, что начинается от лобового стекла и заканчивается ручным тормозом...
    (если сможешь исхитрится и добраться до них БЕЗ снятия панели - обязательно сделай отчет... )
    в самой середине передней панели ( нижняя система, номер 11 - 3 штуки)
    так это он про 71-й моторчик (канал забора воздуха) - его меняют через бардачок...
    1967s, Серег! Мне почему-то запомнилось, что относительно легко меняются как минимум два из трех.
    и кому верить?
    кому хочешь - начнешь менять - сам всё увидишь...
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    не знаю..спорить не буду...возможно...
    поменяет - напишет отчет - всё узнаем...
    Подождем...
    Получено: 7
    Это я читал
    Это действительно про 71-ю, с ней все ОК
    Угу, ясно.
    Уже верю
    Если будет до фоток, конечно Во время секаса не до фото
    Тогда следующий вопрос - откуда начинается разборка торпеды? как разбирается тоннель я знаю, разбирал.
    Снятие :
    Снять центральную консоль
    Снять модуль подушки безопасности водителя
    Снять рулевое колесо
    ...и дальше по списку...
    - если хочешь - я тебе здесь или в ЛС вечером ВСЁ напишу подробно с картинками...
    Получено: 7
    Да, если не сложно, выложи пожалуйста - я оценю масштаб и сложность работ
    Отправлено: 65
    Bitte:
    Die beiden Stellmotoren V70 und V85 befinden sich ca 35 cm hinter der
    Schalterblende. Wer geschickte Finger und Geduld hat bekommt es auch
    ohne den Ausbau der Mittelkonsole hin.
    Das allerwichtigste ist aber: Nach dem Wechsel eines Stellmotors mu
    Получено: 7
    ФольцFolz
    Посмотри, я правильно все понял?
    Оба моторчика (V70 и V85) располагаются примерно в 35 сантиметрах позади
    Schalterblende (переключателя скоростей?). Обладая способными руками и терпением можно их поменять, не разбирая переднюю панель.
    Самое главное правило при замене заключается в обязательной адаптации заслонок после замены приводов.
    V70 располагается справа от Gebl
    xdriver
    - тебе отправлять инструкцию по снятию панели????
    Получено: 7
    1967s
    Спасибо, думаю пока не надо
    Ты лучше оцени реальность написанного выше? есть ли смысл в моих словах?
    И еще, про две заслонки понятно, а 68-я где?
    а её НЕ поменять без снятия панели...
    выше написанное - думаю вполне реально...операции - это как раз частичный разбор панели ( центральная и нижняя часть - как раз спереди и есть то место, где две из трех заслонок и "живут"...) -
    Получено: 7
    Значит, можно поменять.
    Жаль, но что поделать
    Ну и фиг с ней
    Я просто думаю уже готовить к продаже авто, надо все в порядок привести. А скрип от заслонок не громкий, конечно, но в тишине салона может напрягать...
  1. замена приводов заслонок климы..
    от Александр_199 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 20:41
  2. Адаптация заслонок климы.
    от CHakeC в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 04:01
  3. Сервоприводы заслонок Климатроника. Фото.
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 14:29
  4. Вопрос по работе климы
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 22:40
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 21:43
