замена приводов заслонок климы.. - Страница 4
  1. #61
    Цитата Сообщение от CannabiS Посмотреть сообщение
    Vladimir_B5APT, а где почитать процесс адаптации? Подскажите пожалуйста!
    Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Просто интересно потроха поглядеть у заслонок, чего там у них ломается
    посмотри ,выше же ссылку дал ,там все наглядно видно.
  2. #62
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Трудно както представить взаимосвязь наличия фреона и работы заслонок, просто совпало так
    Давление в системе, очевидно, на грани было- компрессор включался, а температуры и чего-то ещё не хватало.
    CannabiS, Илья- Диммер правильно ответил
  3. #63
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    м... ну так я делал))
    спасибо!
  4. #64
    Lupo Аватар для KMTZ
    Кстати, при замене заслонка может быть находится в открытом положении, а новый моторчик будет в закрытом положении. Как быть в этой ситуации?
    Обязательно ли нужно делать адаптацию после замены? Спасибо
    был VW Passat B3 ABS 1992
    сейчас VW Passat B5+ AWT 2005 седан ручка кожа клима би-ксенон парктроник
  5. #65
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Спросил и сам себе ответил.
    Как и с дросселем- электроника узнает конечные точки потенциометров и будет от чего отталкиваться при работе. Ищи Вагком-локатором земляков- какие проблемы..
  6. #66
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Дабы не создавать новой темы и в поиске не нашёл, решусь здесь спросить. Если ошибка по v68 и дует всё хорошо, то почему когда включаешь климу на стекло - дует на стекло, а когда добавляешь дуть ещё и вперед, то дует только вперед, а на стекло нет?
  7. #67
    Получено: 30
    Что, я один такой у которого воздух на климатронике не дует одновременно вперём и на стекло?
  8. #68
    Получено: 30
    Товарищи одноклубники с климатрониками, скажите пожалуйста, у вас тоже если нажать кнопку "на лобовое" и "прямо" на панели климата воздух дует только на вас?
  9. #69
    Россия, Ижевск, Можга
    Привет! так и должно быть. смотри инструкцию по эксплуатации.
  10. #70
    вот примерно так
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Замена сервоприводов климы. Вопрос.
    от MaxFrost в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 11:21
  2. Адаптация заслонок климы.
    от CHakeC в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 04:01
  3. Сервоприводы заслонок климы
    от xdriver в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 14:23
  4. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
