Замена сервоприводов климы. Вопрос.
    Polo Аватар для MaxFrost
    По умолчанию Замена сервоприводов климы. Вопрос.
    Всем доброго дня.
    Заслонки достали шуршанием, адаптация помогает на чуть-чуть + еще и холодно стало, хотя иногда тепло пробивает.
    Собираюсь занаться потрошением торпеды.
    Вопрос: при замене этих моторчиков надо сливать ОЖ и выпускать фреон?
    Спасибо.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Перед потрошением попробуй их погонять, по несколько минут, при помощи "теста исполнителей". Другу на А6 помогло.
    Maks S., спасибо, попробую. Делал адаптацию, как на форуме рекомендуют, по 3-4 раза за раз, толку на пару часов.
    Россия, Волгоград
    для замены приводов надо снимать весь отопитель, а для этого придется сливать антифриз и фреон спускать. есть хороший отчет по замене испарителя, там все отлично расписано как снимать торпедо и отопитель
    В отличии от адаптации, при "тесте исполнителе" ты можешь шевелить заедающую заслонку хоть по часу, тем самым её разрабатываешь. Если б ещё можно было подмазать, то тогда точно можно оживить и на долго.
  1. замена наружного шруса, вопрос)
    от Ромашишка в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:18
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 17:20
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 02:33
  4. Замена катализатора: отчет + вопрос
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 21:05
  5. Замена блока сигнализации ,вопрос.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:59
