Трясет/троит на холодную
    По умолчанию Трясет/троит на холодную
    Добрый день,
    Такая проблема - VW Passat 2003 AWM 1.8T АКПП 125 тыс. км пробег. Несколько дней назад начались проблемы при заводке - машина начала трястись на холостых но только утром и загорелся check engine. Потом в течение дня все нормально. Съездил на комп диагностику. Вот что показало:
    P2181 Система охлаждения - ошибка
    P0456 Система испарения топлива - небольшая негерметичность
    P1297 Соединение турбонагнетатель-дроссельная заслонка - падение давления
    P0300 Опознаны перебои процесса сгорания
    P0301 Опознаны перебои процесса сгорания - цилиндр 1
    P0303 Опознаны перебои процесса сгорания - цилиндр 3
    P0304 Опознаны перебои процесса сгорания - цилиндр 4
    P0302 Опознаны перебои процесса сгорания - цилиндр 2
    Парнишка ошибки стёр и попросил снова завести - комп показал, что ошибок НЕТ. НО! Он стал проверять лямбда зонды и показал на компе, что 1-й ведет себя неправильно - графиком его работы была сплошная прямая, показывая при этом постоянное напряжение 1,56. Почему так, он (диагност) не знает, так как ошибок по лямбде нету.
    В моем понимании с утра у меня слишком богатая смесь и заливает свечи на что указывают последние ошибки - правильно?
    В чем может быть причина? ДТОЖ? ДМРВ проверяли - работает норм. Почему нет ошибок по лямбде а она тупит?
    Может быть есть у кого какие соображения по вышеописанной проблеме? Заранее спасибо.
    Съебёж, Эта Страна
    Только честно: сколько "диагност" запросил за свою "работу"?
    04/AWT/GFY
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    str8, привет.
    для расшифровки ошибок есть отдельная тема:
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    присоединяюсь к вопросу
    AUDI
    10 у.е. Попросил приехать на следуюший день чтобы снова проверить на ошибки но мне как-то не очень хотелось возвращааться. Забыл добавить - он посоветовал для начала поменять свечи.
    P.S. Хм, сутки простояла и только что завелась и работала на хх номально без тряски. Но ведь проблема то была... Темрература правда выше сегодня -1, а тогда была около -14.
    Цитата Сообщение от EddyV Посмотреть сообщение
    str8, привет.
    Привет! Да я их добавил для полноты информации прост. Чуть потепрлеет и поменяю термостат(уже куплен) - у меня не показывает 90. По "падению давления" я вижу где-то негеметичность наверное и подсасывает воздух лишний - опресовка нужна. Собирался делать чистку ВКГ (уже купил и блидер новый и "грибок" и пару патрубков).
    Просто хотелось услышать мнение других - может кто сталкивался с похожей проблемой + лямбда меня волнует теперь.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    str8, по лямбда зонду ошибки есть???
    По графику не подскажу :-(
    может имеет смысл проверить зонды на старение???
    Инструкция вот:
    Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
    Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
    3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
    Блок измеряемых величин 043: Базовая установка
    Старение зонда послк кат., ряд цил. 1
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C
    3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
    или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправен
    AUDI
    В том то и дело, что комп больше ошибок вообще никаких не показывал. Спасибо большое за описание теста на старение - надо искать VAG-COM или склоняюсь к мысли купить его уже - наверно так оно намного удобнее.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    AUDI
    Спасибо еще раз! Как говорится "спасение утопающего - дело рук самого утопающего"
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    В Курсе сколько берут два клубных диагноста????
    Если вопрос ко мне - то нет я не в курсе.
    Съебёж, Эта Страна
    DmitrijLV,
    Нет, да мне и всё равно - я например денег не беру. Но это offтопик
    str8, 10 уе нормально для чтения кодов неисправностей Посоветую проверить клапан принудительной вентиляции картера. Как? Пожалуйте поиском по форуму...
    04/AWT/GFY
    Ок, спасибо за совет, счас поищем что это за зверь и с чем его едят
    По утрам двигатель трясется немного на холодную. При разгоне большой провал, педаль хоть до упора нажимай (как будто за задницу держит), разгоняется очень медленно.. после прогрева все в порядке. Поменял свечи, проблема осталась. Что может быть? (адаптера для диагностики нет)
    а если заглушить , а потом завести ан холодную, крутит ровно или какбудто компресии гдето нету?
    это я к чему, был случай, давление масла проверь.. иногда редукционник клинит и
    гидрики передавливает..
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    При холодном запуске секунд через 10 начинался расколбас,при добавлении газа до 1500 об/мин вибрация прекращалась,ошибок не было. Много чего пришлось облазить,но знакомый электрик посоветовал снять и проверить электроклапан адсорбера-просто подуть в него.Оказалось,что через него идёт подсос. Пережал шланги и расколбас при прогреве пропал.Из-за приличного ценника буду колхозить жиговский.
    Б 6 седан BVY автомат
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Было такое на ADR, глохла на ходу, заглушил патрубок с клапана который идет в сторону ДЗ и забыл об этой проблеме.
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:31
  2. Троит на холодную. Промывка Атис.
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 14:53
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:40
  4. Троит на холодную
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 14:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
