Троит на холодную. Промывка Атис.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Троит на холодную. Промывка Атис.
    Сначал опишу проблему:
    После ночной стоянки, при температуре примерно +2 - +5 при заводе машину начинает колбасить: троит, а то и вовсе двоит. Это может продолжаться секунд 10-15, потом вроде выравнивается и работает более-менее ровно (бывает подрагивает, но это было и раньше). Свечи поменял 3000 назад, в темноте при заводе синих молний не видел, ошибок нет! Почитав форум, понял что имеет смысл почистить дросельную заслонку и промыть фарсунки. Нашел СТО у которых есть установка по промывке, но они предлагают промыть некой промывкой Атис (кажется правильно написал, на слух записывал). Кто-нибудь применял эту хрень, что скажете по поводу ее?
    Я диагноз правильно поставил?
    А что провереного ВИНСа у них нет? Помой для начала ДЗ. Ошибок может не быть и при врущих ДТОЖ, ДМРВ. В свечах уверен? Выкрути после троения, посмотри, много полезного можно увидеть
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Hlebik
    До того как свечи поменял такое было ?
    Беларусь, Минск
    rummi
    Да, такое было зимой, но буквально пару раз, да и троил не 10-15 секунд, а где-то секунд 5. Тогда я решил что заправился неудачно.
    Но вот пару недель назад, начал иметь место вот такой глюк. Причем расколбас шел основательный и только по утрам т.е. после работы заводился нормально. А сейчас потеплело и по утрам тоже приемлимо завожусь - подтраивает пару-тройку секунд и нормально... но машина странно едет - бывает с запозданием реагирует на газ и вчера как-то тупила на третьей....
    Bomj
    У меня была идея после троения выкрутить свечи и определить хотябы цилиндры, но эта сволочь троила только по утрам и когда я тороплюсь на работу... попробую завтра утром это сделать. А так свечи выкручивал, они чистые без нагара.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Hlebik
    Попробуй в момент троения несильно придавить педаль газа (не выше 2500 оборотов). После этого заглуши сразу и свечи глянь .
    Беларусь, Минск
    Ну вот дошли у меня руки посмотреть свечи после расколбаса... Итог таков: в 1 и 4-ом цилиндрах свечи абсолютно сухие, нормальные. В 3-м цилиндре свеча чуть мокроя была (не разобрал что на ней), я бы просто сказал не сухая. А вто во 2-м - вся в масле. Что посоветуете делать? МС Колпачки менять?
    а ты уверен, что в МАСЛЕ?
    вполне возможно - в БЕНЗИНЕ!
    проверка простая - переставь форсунки с цилиндров с мокрыми свечами на "сухие"..и посмотри, что будет после...
    если потом 3 и 2 окажутся сухими а 1 и 4 мокрыми - меняй форсунки...
    Для начала надо свечи проверить.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    Cерег, подожди с форсами , imho c коммутатором и катушками могут быть проблемы еще . Оттуда и пропуски.
    Что касается тусования свечей, как начальный этап - приветствую.
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Промывка Атис.
    В топку, особенно если без демонтажа моют.
    Беларусь, Минск
    1967s
    В 3-м, возможно и в бензине,
    а во 2-м точно масло, на резьбе.
    Перед тем как войти в нормальный режим, машина чихнет и уже нормально работает...
    rummi
    Свечи ничего не решают, я уже и старые ставил - абсолютно тот же эффект
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Hlebik
    Дык, пиши тогда сразу, что уже пробовал.
    Вот тебе тема , такие же бедолаги ,как и ты .
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... D%E4%F0%E5
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E5%EB%E8
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:31
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:40
  4. Троит на холодную
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 14:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
