Замена подшипника муфты компрессора на VW Passat B5
    Получено: 8,429
    5 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Замена подшипника муфты компрессора на VW Passat B5
    Автор: frenki69
    Итак...
    На днях был "приговорен" подшипник муфты кондея+ко всему списку...Кондей у меня Денсо....Порядок работы таков:
    1)откручиваем ролик натяжителя:один верхний болт,нижний ослабляем)перед снятием ремня нужно сорвать центральный болт-так удобнее
    2)откручиваем 3 болта крепления компрессора и плучаем такое
    3)откручиваем центральный болт и снимаем(сдергиваем) наружную обойму
    4)снимаем стопорное кольцо разжимное
    5)снимаем сам шкив в котором находится подшипник
    вот он в муфте
    6)далее выпресовываем подшипник из муфты
    получаем вот это
    7)берем новый подшипник(у меня стоял именно такой) в EXISTE около 300р. и запрессовываем через старый
    8)закерниваем
    9)далее все собираем в обратном порядке,натягиваем ремень,проверяем климат и наслаждаемся идеальной и тихой работой компрессора.Можно попить чаю(кофе,пива.воды)..перекурить и т.д.
    Огромный респект Ванюхе за оказанную моральную поддержку и физ.помощь,а также за данный прекрасно отснятый фотоматериал!
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Надеюсь, не будет возражений, если я внесу свои 5 копеек в этот отчет в качестве дополнения.
    Тоже коснулась меня эта проблема, поэтому, воспользовавшись этим отчетом, все сделал сам.
    В одном месте, а именно вот здесь -
    поскольку просто "сдернуть" обойму у меня не получилось, хотелось бы дополнить следующим:
    открутив центральный винт
    видим, что он несколько тоньше отверстия в муфте (сам он с резьбой М6).
    А если присмотримся, то увидим, что в этом отверстии нарезана резьба, в которую нужно просто вкрутить винт с резьбой М8
    При этом так называемая "обойма" снимется достаточно легко.
    P.S.: автору спасибо.
    P.P.S.: номерок подшипника от NSK - 35ВD5222T1XDDUM2CG01
  1. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 10:16
  2. Замена подшипника компрессора кондиционера
    от моделист в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:52
  3. Замена подшипника вентилятора VISCO муфты (с фото)
    от ФольцFolz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 21:54
  4. Замена подшипника шкива компрессора.
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 13:12
