Схема вакуумной системы
    Беларусь, Могилев
    По умолчанию Схема вакуумной системы
    Порылся по поиску (может плохо), но ничего не нашел. Нужна схема подключения ваккумных шлангов (от насоса к клапанам, турбине и т.д.) на 1,9 TDI AVB.
    Беларусь, Минск
    1. Vacuum unit for shut-off valve
    ◆ For coolant circuit for fuel cooling
    ◆ Only vehicles up to 01.02
    2. Exhaust gas recirculation valve (mechanical)
    ◆ Component part of intake connecting flange
    ◆ Can only be replaced together with intake connecting flange
    3. Exhaust gas recirculation valve (N18)
    4. Brake servo
    5. Non-return valve
    6. Tandem pump
    ◆ For fuel and vacuum supply
    7. Cylinder head
    8. Intake manifold
    9. Intake manifold change-over vacuum unit
    10. Intake manifold flap change-over valve(N239)
    11. Air cleaner
    12. Charge pressure control solenoid valve (N75)
    13. Non-return valve
    ◆ White connection to charge pressure control solenoid valve item 12 and to vacuum reservoir
    14. Vacuum reservoir
    15. Charge air cooler
    16. Pressure unit
    ◆ For charge pressure control
    ◆ Integral part of turbocharger cannot be replaced
    17. Turbocharger
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    План подключения вакуумных шлангов
    1 - Вакуумный резервуар запорного клапана
    контура системы охлаждения топлива
    только у автомобилей до 01.02
    2 - Клапан системы рециркуляции ОГ (механический)
    составная часть впускного патрубка
    заменяется только вместе с впускным патрубком
    3 - Клапан системы рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
    4 - Усилитель тормозов
    5 - Обратный клапан
    6 - Насос тандемного типа
    для подачи топлива и снабжения вакуумной системы
    7 - ГБЦ
    8 - Впускной коллектор
    9 - Вакуумный резервуар системы изменения геометрии впускного коллектора
    10 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора -N239-
    11 - Воздушный фильтр
    12 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75-
    13 - Обратный клапан
    белый вывод к электромагнитному клапану ограничения давления турбонаддува → Поз. и к вакуум-ресиверу
    14 - Вакуум-ресивер
    15 - Интеркулер
    16 - Вакуумный блок
    для регулирования давления наддува
    является компонентом турбонагнетателя и не подлежит замене
    17 - Турбонагнетатель
    Израиловка
    terco, где можна найти дла AEB движки?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    в базе знаний, "Бензиновые двигатели"
    Беларусь, Могилев
    dimm&ddr, terco спасибо большое помогли новичку!
    Израиловка
    terco, спасибо за помощ.
    полезу поищу.
  1. Нужен совет по работе вакуумной системы V6
    от sucker57 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 00:25
  2. Бачок вакуумной системы
    от barmaleich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 13:06
  3. Схема вакуумной системы на AHU
    от sergey-25 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:21
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 11:57
  5. Ремонт вакуумной системы
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:04
