Перетряска вакуумной системы - методом научного отсоса.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Перетряска вакуумной системы - методом научного отсоса.
    ДОбрый! Имеется небольшая проблема в подёргивании на 1-2 передачах на оборотах с 1500 до 2000 и немного покалачивает мотор. Если скинуть вакуумный шланг с грибка Egr - то проблема пропадает(подёргивания) - но работа мотора становиться жестковатой и его по прежнему покалачивает. грибок егр не пропускает - вакуум держит. Хотел пройтись по всей системе и проверить всё. Но появилось немного вопросов:
    1. Что за деталь на картинке под номером 48 и должна ли она держать ваккум или немного пропускать но работать ?
    3. Клапан переключающийся магнитный номер 12?
    4. Постоянно ли должно сосаться из вакуумного уселителя тормазов ?
    Фильтр воздушный и топливный поменяны после появления этой проблемы, проехали пока 1.5
    тыс. стоит knecht.
    зы. Болезнь про штуцер на тандемнике знаю, ошибок по компу нет.
    Беларусь, Минск
    Забыл указать - вибрация нарастает относительно прогрева мотора.
    Беларусь, Минск
    Подскажите плиз про кран от климы под бочком - как он должен себя вести !! оч. надо .
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    1 - ?
    3 - это клапан на глушилку (перекрывает поток воздуха, когда глушишь мотор)
    4 - не понятно. Если оттуда постоянно воздух выкачивает - ИМХО дырка в вакуумнике!!!
    А по сабжу - проверь угол рассинхронизации КВ и РВ!
    Также помогает избавиться от вибрации регулировка нажима коромысел на НФ. (по отзывам однофорумчан. Axl_23 в частности.) Поищи его тему "снял клапанную крышку - есть вопросы" или как то так. Думаю, сам поймешь...
    Удачи!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    вообще в таких случаях лучше видео снимать...
    Наученный горьким опытом, я бы скинул клапанную крышку и поизучал кулачки распредвала... хотя на этом двигателе этого быть вроде и не должно...
    А так надо бы логи смотреть под нагрузкой и группы 4, 7, 13 в статике в момент проблемы...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Aleefi Посмотреть сообщение
    1 - ?
    Удачи!
    1 - кран отопителя, постоянно пропускает воздух, т.е. я скидываю вакуумный патрубок управления на нём и пытаюсь его втянуть ртом - он пропускает, но мотор его втягивает. Так должно быть или он должен быть герметичен?
    Угол рассинхронизации КВ и РВ = -1 всегда.
    Клапанную я снимал месяц назад - у меня была ошибка со связью с первой форсункой - поджал контакты - просмотрел там всё специально - всё в норме - проехал уже больше 1 тыс. и всё нормально.
    Логи конечно сниму - выложу на днях.
    зы. но тут есть уже предыстрория: увидев болтающейся штуцер на тандемном насосе - я попытался его заделать, что-то дёрнул тут, там и ещё не пойми где - вообщем вибрация пропала. а потом резко тормознул, стартанул и опять теже грабли. + есть небольшое наблюдение, что есть тормозить в пол допустим со 100-120 - то вибрация усиливается, потом газонуть немного и становиться меньше.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Поставь в диапазоне 0.6 - 1.8. Будешь доволен... От проблемы может не избавит, но... Если от 2.2 до +3, то двигатель работает сильно мягче, меньше расход, но уже ослабевает тяга.
    всё в норме -
    Если кулачки точно в норме, тогда хорошо.
    Сними логи под нагрузкой по 3,10,11 группам. Там потеря вакуума скажется. Хотя если вакуума мало, то тормоза должны стать хуже...
    Беларусь, Минск
    пингвин, глянь пост плиз выше - я его немного дополнил
    кста - я бы сказал что у меня мотор работает жёстковато - как бы с хрепотой.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Oput,замажь штуцер поксиполом или герметиком если есть сомнения...
    Беларусь, Минск
    LOG-01-003-010-011.rar - 3.9 Kb логи под нагрузкой по 3,10,11 группам
    Беларусь, Минск
    угол синхронизации (4/4) = 1 иногда прыгает до 1,5 - но как-то лучше не стало
    Беларусь, Минск
    типо ап! проблема не решена
    логи под нагрузкой
    http://MoiDisk.ru/ufxgvqjuc6sj
    лог работы мотора на xx: http://MoiDisk.ru/6z9zoa5ikqjo
    Далее я павысил обороты через адаптацию что бы не ловить педалью дрож мотора и записал тот же лог.
    лог работы мотора во время вибрации: http://MoiDisk.ru/4izmp8q5ryi4
    зы. Ещё выложу групы 4, 7, 13 чуть позже
  1. Нужен совет по работе вакуумной системы V6
    от sucker57 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 00:25
  2. Схема вакуумной системы
    от bsman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 18:10
  3. Бачок вакуумной системы
    от barmaleich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 13:06
  4. Схема вакуумной системы на AHU
    от sergey-25 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:21
  5. Ремонт вакуумной системы
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:04
