Нужен совет по работе вакуумной системы V6
    По умолчанию Нужен совет по работе вакуумной системы V6
    Вообщем сегодня дошли руки хоть чуть-чуть разобраться с мотором, полез в вакуумную систему хотябы понять принцып её работы, начал сдергивать по одной трубке (неделю назад поставил все новые) и проверять какие присасывают а какие нет. Вообщем получилась такая фигня: Получается вакуум идет из блока циллиндров через синий клапан в виде бочонка (его хорошо видно на фото), разветвляется тройником, и трубки уходят одна на лево ругая на право в какие то блоки с зеленой и синей фишками (подскажите кстати как они называются) , самое интересное что из них вакуум уже не выходит (проверял сдергивая трубки перед этими блоками), как не гозуй (проверялось на холостых), или может они открываются только под нагрузкой ? Причем на левой голове (не по ходу машины а со стороны фотографии) трубки идут на клапан который управляет положением флейты и на клапан в форме грибка установленный сзади головки. На правую головку идет только одна трубка, так же подключается к клапану в форме грибка, установленному на правой голове.
    Вообщем подскажите должно ли так быть или нет ? Получается работает одна лишь вакуумная трубка которая проходит в район бочка гидроусилителя, так как она проходит в обход этих блоков и там вакуум есть.
Размер: 101.1 Кб Название: IMG_0130.jpg
    Никто не знает ?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Имхо, подозрительно неоригинально все выглядит...
    Всмысле ? Ты про трубки ?
    Россия, Пермь
    А зачем шланги такие синие? А по вопросу, я у себя тоже менял все эти шланги и пластиковые капиляры (были порваны), так вот после замены я никаких улучшений не заметил...
    Шланги какие были - такие поставил. После замены заметил улучшения , у меня там сплошь одни дырки были. А по теме: меня интересует что это за датчики или клапана с синей и зеленой фишками ?? И должны ли они пропускать ваккум и в каких режимах ? Так как на ХХ до них в системе есть вакуум после них нету, вот и появился вопрос.
    НУ что никто не знает?
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
