замена турбины
    По умолчанию замена турбины
    доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    обращаюсь к вам с такой проблемой - у меня накрылась турбина. за 800км высосала почти 10 литров масла!на форуме и на простсрах интернета не нашел мануала по замене турбины на русском языке авто - пассат Б 5+, двигатель 1.8Т, механика, 2001 год.
    только вот это https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1253385 - и то не полное описание, только начало
    помогите пожалуйста, в сервис принципиально не хочу обращаться
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    В Базу знаний зайти не судьба?
    , VAG COM
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Если хоть раз сталкивался с ремонтом подкапотного пространства то я так думаю разберёшься.
    Почему?
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 918
    Отправлено: 390
    На форуме всё расписано чётко, тем - море, начиная с нижних.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    держи http://www.turbo-remont.org.ua/lib/k03-k04.php
    Россия, Нефтеюганск
    там в принципе все просто.
    Лучше со снятием морды делать.
    Откручиваешь все что можно открутить на турбине и движке (по части турбины). Меняешь все прокладки и при необходимости болты и гайки. Вот, а затем когда соберешь порядок заводки такой: завел-сразу заглушил - итак 4 раза. Это необходимо делать для того, чтобы в новую турбину масло загнать и не сжечь - так как она сухая изначально и обороты ее при работе могут сжечь вал (шайбы и втулку). После 4 раза можно заводить и дать поработать на холостых около получаса - сгорит масло на корпусе турбины и приработается сама турбина.
    п.с. с заменой турбы лучше поменять маслоподающую трубку (коксуется). Ну и опресовка не помешает.
    Если что не так описал - спецы поправят - я делал как говорится: как получалось так и делал.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    обязательно, сначала прикрутить к турбе , потом масла в нее шприцом загнать сколько влезет.
    , VAG COM
    в базе знании лазил, но это описано в начале самом - не полный вариант
    в принципе что делать - я примерно знаю , просто по мануалу проще сориантироваться
    сервисы нафиг - деньги возьмут, а сделают ОТВРАТИТЕЛЬНО, не раз уже так было...
    всем спасибо за помощь, поехал ремонтироваться))
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 12:35
  2. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:14
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 11:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
