Замена турбины на дизеле в турбомоторс-е+расход
    По умолчанию Замена турбины на дизеле в турбомоторс-е+расход
    Собственно мини отчет о ремонте.
    Записался я на 10-00 в субботу.
    Был почти пунктуален - задержался на мойке.
    После диалога с мастером, о том, что случилось и т.д. И после визуального осмотра было принято решение о замене турбины и чистке всех сопутствующих по ходу дела деталей. Турбине пришел конец (причем полный) еще в конце лета. Т.е. вырос расход соляры с 8 литров до 9-9,5 т.е. тянул полностью движок. Да из средней части турбины текло масло. И третье было неприятно заводиться утром, а точнее стыдно, до тех пор пока машина не прогреется, то из трубы шел сизый дым, а после прогрева все в порядке. Хотя дымок наблюдался еще на 2 и 3 передачах.
    Ощущения после замены турбины следующие:
    1. на 1-2-3 передачах с 2000 оборотов чувствуется подхват турбины.
    2. Стало гораздо интереснее манипулировать педалью газа.
    3. машина стала гораздо резвее набирать скорость.
    4. до 160 разгон совсем не ощущается (т.е как пуля ), далее не позваляет ни погода, ни дорога, да и резина уже стоит зимняя шипованная).
    5. Сизого дыма утром нет. Специально прогревал машину в ракушке минут 10. Все было нормально, дымовой завесы не наблюдалось. То же самое при переключении передач, Дымового шлефа при переключении передач и резком нажатии на педаль газа не наблюдается. (но тесты продолжаются).
    6. Ожидаю снижение расхода соляры. Через неделю напишу показания.
    Удовольствие не дешевое:
    - турбина 18500 руб., как я понял одна из самых дорогих.
    - работа 4100 руб.
    - плюс прокладки + чистка коллекторов.
    Итого: 27200
    - Масло и фильтра были мои.
    В процессе ремонта старался как можно меньше времени находится в рем.зоне. и доставать своими глупыми вопросами (почти получилось).
    Но один момент меня все же заволновал. При замене топливного фильтра, в фильтр саляру не залили т.е. поставили сухим, а потом в течении 3-4 минут гоняли пока насос не накачает топливо. На мой вопрос, почему так, ведь так можно навредить насосу. Сказали, что ничего страшного, справится ... прокачает. Хочу понять, а точнее услышать от всех остальных бывалых и знающих, как правильно выполняется процедура замены топливного фильтра. Так же хотел бы услышать комментарии Турбомоторс-а. Принимать в штыки не надо (написано вроде бы без наездов, достаточно вежливо).
    В общем и целом остался доволен. Время конечно все покажет.
    Получено: 11
    Как человек, имеющий отношение к дизельным сервисам, заявляю:
    Топливо в фильтр заливается обязательно. Дизтопливо обладает смазывающими свойствами, и при работе плунжерной пары ТНВД происходит его естественная смазка. Мослая на сухую плунжер сервисмены существенно сократили его ресурс.
    Время покажет, но просто не хотелось бы попадать на замену плунжера. А он недешевый. Аналог БОШ стоит не меньше 400 бакинских, плюс работа примерно столько же.
    Россия, Подольск
    Spaze
    +1 Заливать соляру нужно непосредственно в фильтр перед заменой, чтобы уменьшить кол-во воздуха в топливной системе, и соотв. сократить время работы насоса во вредном для него режиме.
    Получено: 24
    Spaze
    Homa
    я вспоминаю топливные фильты в своих старых VW(ТНВДшные), там были "носики", интересно как в них соляру заливать???
    Россия, Подольск
    steve747
    Не знаю точно
    В нижней части фильтра есть отверстие для слива воды закрытое крышкой на подобие лейки. Вот через эту штуку думаю.
    Поправьте ГУРУ если что.
    Россия, Архангельск
    Ну не надо человека так пугать сразу ...
    за 3-4 минуты кручения стартером ничего с ней не станет.. она - ж не была сухая . За больший период , да на веревке повреждения неизбежны.
    а вот "мослая на сухую" сервисмены показали свою компетентность..
    Думаю стартеру поплохело больше чем плунжеру..
    Россия, Москва, ЗАО
    Я всегда заливаю солярку в новый фильтр иначе не завести Пробовал на сухую - не получается. гоняет стартер без толку
    Россия, Сургут
    А я помимо солярки в топливнный фильтр еще и масло в масляный
    Россия, Коломна
    Цитата Сообщение от Homa
    steve747
    Не знаю точно
    Да-да есть такая пробка... я через неё и заливал!
    Россия, Тверь
    Вот с маслом - не рекомендуется...
    В ЭЛЬЗЕ написано наполнить топливный фильтр для быстрого старта двигателя , что касается насос-форсунок- согласен ,тандемная помпа не преднозначена для работы "в сухую" [-X ,конечно ,надо учитывать ,что при исправном подкачивающем топливном насосе тандемная помпа быстро заполняется ,что касается ТНВД - не согласен , вывести из строя плунжерную пару достаточно сложно , поскольку внутри ТНВД полностью заполнен диз. топливом и добиться полностью "сухого" старта для плунжерной пары невозможно. Необходимо еще учесть ,что при замене турбины первый старт делается без запуска двигателя (интересно где еще так крутят )для заполнения катриджа подшипников турбины маслом ,возможно такая операция и производилась ,поскольку обычно топливный фильтр при замене всегда заливают диз.топливом.
    Dick
    Не сначало такая операция и была проделана. Отсоединили проводок от ТНВД и прогоняли масло. Но потом была операция по запуску движка после замены фильтра.
    Просто если это действительно не правильно. Тогда пускай Турбомоторс возьмет себе на заметку, и повысит правильность выполнения ремонт работ.
    Вот один раз поленился заменить фильтр.
    Минуточку, а это не ты был.
    modest"Кролик это не ты?Нет,не я ..." Я не меняю такие вещи,а если-бы и пришлось.... доводилось заводитьV6 дизель после такой замены фильтра ,машину притянули из другого сервиса ,без жигулевского насоса не обошлось ,то памятуя об этом фильтр залил-бы... [-X
    Первые результаты:
    Была заправка на 28 литров. Расход - 7,8 л/100 км.
    Признаюсь честно. Удержаться не мог, поэтому тапка в пол. Цикл езды 99% - город. До замены турбины был расход 9,68 л/100 км.
    Я счаслив. Ездить стало гораздо приятней.
    Будем дальше приводить дизелек в чувство.
    На очереди форсунки и ДМРВ.
  1. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:14
  2. Замена ГРМ на ДИЗЕЛЕ.Чего менять не надо?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 22:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 11:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
