Замена турбины - впечатления.
    По умолчанию Замена турбины - впечатления.
    Вот такие вот ощущения.
    Менял в сервисе "Каравант" (Точка тюнинга) на Золоторожском валу.
    Отдал машину утром, забрал вечером. Кроме турбины поменял маслоподводящую трубку.
    Рывок двигателя при разгоне и торможении не пропал. По ощущениям очень похоже на коробку. Иногда при включении задней передачи тоже чувствуется небольшой удар....
    А кто знает, как в Атланте диагностируют коробку?
    Везде
    Scorpio, чёт ты про турбину нииииииче не сказал
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo, Как ничего? А чего про нее говорить... турбина как турбина.. ККК которая...
    RussoTuristo, человек все ощущения смайликами передал!
    Scorpio, Поздравляю!!! Вполку поменявших турбину,прибыло. :hello2: :hello2: :hello2: :hello2:
    валерич, Спасибо.
    Теперь одной проблемой меньше!
    Scorpio, а ценник на работу где, где весь отчет? В том сервисе где ты делал, гарантия на турбину сохраняется?
    Турбину брал отдельно - 430 евриков
    Работа - 2700р.
    Маслоподводящая трубка - 2000р.
    Шпильки, прокладки, антифириз и всякая мелочь - 2400р.
    Всего получилось: 22600р.
    Гарантийные условия такие же как и в Турбомоторс. Насколько я понял, гарантия сохраняется.
    Scorpio, а датчики чего не поменял?
    КОМРАД, Не знаю. Как-то вот не поменял.
    КОМРАД, я и так уже пол мотора поменял на свежекупленной машине ... так что датчики будут старые пока не сдохнут.
    Scorpio, ты не прав. Ты пол пашины поменял а копеечную вещь зажал. а она тебя потом на эту же турбину и обует.
    КОМРАД, Да не зажал я.... забыл я про них....
    Scorpio, тогда так и скажи. что поменяю. а то ждать их кончины собрался...
    может они уже дохлые давно.
    КОМРАД, А их поменяь сложно? Надо опять все разбирать?
    Scorpio, помоему несложно.
    КОМРАД, А, кстати, о каких датчиках идет речь? Я чего-то на форуме не нашел.... Или ты о клапане вентиляции картерных газов?
    Scorpio,
    034129101А клапан картерных газов
    058 145 710 клапан
    N10196502 шланг
    КОМРАД, Первый клапан непонятно как влияет на турбину..
    Второй я вообще не нашел...
    Шланг тоже не нашел. Мне поменяли шланг который выходит из впускного коллектора. Такой тоненький, резиновый... низкого давления
    Scorpio,
    Клапан отсекающий [ Номер 058 145 710 снят с производства ]
    Клапан отсекающий [ Новый номер для заказа: 034 145 710 A ]
  1. Замена турбины,выпускного коллектора.Отчет.
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 22:01
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 12:35
  3. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:14
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
