загорелась ЕРС...что это ?????????????????
    КАЗАНЬ
    По умолчанию загорелась ЕРС...что это ?????????????????
    начинаю заводить машину...заводиться не очень уверенно,но заводиться и загорается ЕРС и чек ,обороты при этом чуть выше 1100,но вроде едет ровно )) ставлю на D при этом не отпускаю тормоз,начинается сильный гул.
    а иногда при заводе машины ЕРС не загорается и заводиться с пол пинка и всё вроде идеально)) подскажите что за хрень такая ??????????????
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    ILICH116rus,
    Где здравствуйте???
    Где данные по машине???Двигателю???
    Где регион обитания???
    По сабжу, если перестанет заводится на горячую, то скорее всего ДПКВ собрался умереть.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ILICH116rus, ошибки смотри сначало
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    КАЗАНЬ
    извеняйте новичка !! только купил себе американца 2001 г. 1.8 ; 170 л.с; AWM.
    регион обитания 116rus (Казань)
    что значит по сабжу ??ДПКВ?? серьёзно это вообще ??
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ILICH116rus, датчик положения кленчАтого вала
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ILICH116rus, машину в подпись добавь...
    и сюда
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    По сабжу, это по теме, интернет сленг, ДПКВ - датчик положения коленвала,
    пока он при смерти машина заводится на холодную и едет в аварийном режиме, обороты 1100,
    потом перестанет заводится на горячую, а потом будет глохнуть на ходу, насколько это серьезно решай сам!!!
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Это не сленг, это вполне официальные сокращения.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    КАЗАНЬ
    да-да сегодня заглохла на ходу !!! значит надо поменять датчик ??дорогой он ??
    ILICH116rus
    подожди с ДПКВ, сначала нужно сделать диагностику, минимум прочесть ошибки в блоке двигателя
    EPC - это электронное управление мощностью - электронная педаль газа и электронный дроссель
    если лампа горит, значит есть ошибки. прочти их и выложи сюда в тему.
    помочь с диагностикой могут клубни в твоем регионе, в помощь тебе тема VAG-COM-локатор
    Россия, Нефтеюганск
    100% ДПКВ. Проходили - знаем
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    плюс Многа!!!
    Это не сленг
    "по сабжу" - это сленг, а ДПКВ - аббревиатура
    По состоянию на сегодня, в экзисте: 1 128,75р. Bosch 0 281 002 222 Датчик частоты вращения коленвала
    В орингинале стоит тоже он, так что можешь смело брать...
    Только менять геморройно, нужно руку в четырех местах себе сломать, чтоб до него добраться!
    Но не боись, хоть и с матюгами,но меняется!
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Аааа, вон вы про что, "сабж" - это еще из Fido, похоже, пришло...
    У меня было типо того только иногда глохла и на горячую не заводилась пока не остынет. Был неисправен датчик положения коленчатого вала. EPC это ошибка в управлении двигателем.
    Постри датчик положения коленчатого вала.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    самый грамотный совет в этой теме...
    (SHWYLI, Рустемка, вы диагноз по фотографии ставите..? )
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 503
    Отправлено: 173
    Добрый день.
    У меня такие же симптомы как и автора топика.
    Сегодня прочитал ошибки: она одна(заслонки климы не всчет) 16706 - датчик оборотов двигателя G 28 нет сигнала. P 0322- 35-10 Спародическая.
    К ДПКВ это как нибудь относится?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Его и менять сначала,
    Это он и есть.
    , VAG COM
    Россия, Тула
    Получено: 503
    Отправлено: 173
    fibonathi,
    Спасибо.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Нет, просто такие же машины, таких же годов юзаем и через это прошли сами недавно!!!
    Спорим, что ошибка будет по датчику G-28???
    А если б я умел по фото диагноз ставить, то ездил бы не на пожилом пассате, а на новом майбахе!!!
    Во, не успел следующую страницу открыть, как еще один клиент с аналогичными симптомами!!!
    ЕНОТ, я естественно согласен, что сначала неплохо ошибки посмотреть,
    наверняка еще что-нибудь вылезет, но предварительный диагноз по описанным симптомам - ДПКВ.
    Как уже выше сказали, датчик оборотов двигателя и датчик положения коленвала это одно и то же!!!
    КАЗАНЬ
    сделал диагностику, оказалось ,что действительно нет сигнала на датчик коленвала.... сказали,что может где-то проводок перетёрся и сигнал пропадает ))
    приехал к электрику, а он вообще не нашел этот датчик ))) отправили меня к офециалам !! где он находиться ,подскажите ?????????
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 11:37
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 17:14
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
