загорелась ЕРС...что это ????????????????? - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ILICH116rus, Под расширительным бачком серый разъем, по проводу и найдешь, ни объяснить ни показать толком не получиться (ну очень хорошо спрятали). Найдешь - поймешь о чем базар.
    , VAG COM
    КАЗАНЬ
    СПАСИБО !!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    SHWYLI, я тебе просто к тому что лампу EPC и описанные симптомы может дать не только неисправность G28
    Цитата Сообщение от SHWYLI Посмотреть сообщение
    что сначала неплохо ошибки посмотреть,
    посему и торопиться тут не стоит...
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    енот, да конечно всегда ошибки надо смотреть!!!
    Цитата Сообщение от ILICH116rus Посмотреть сообщение
    оказалось ,что действительно нет сигнала на датчик коленвала....
    Но собственно я оказался прав, а победителей не судят!!!
    сказали,что может где-то проводок перетёрся и сигнал пропадает ))
    Чушь!!! посто он умер... от старости такое бывает!!!
    приехал к электрику, а он вообще не нашел этот датчик )))
    Гони таких мастеров от своей аффты подальше!!
    Датчик в районе сочленения двигла с коробкой, утоплен вглубь... Пока не нащупаешь по проводу - не разберешься!
    Будешь менять, готовься сломать руку в четырех местах, иначе не подлезешь...
    да не так все страшно - расширительный бачок в сторону отводишь и все
    у меня тоже EPC загорается диагностика показала неисправен датчик положения коленвала. сняли почистили всё равно ошибка. прозвонили дорожки на датчики, а одна не прозванивается, сказали меня дросель, так как датчик отдельно не продается и стоит он 11000 рублёв не оригинал. машина VW passat AWT 1.8t
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Leondi, ДПКВ и ДЗ расположены в пол метре друг от друга и связи между ними нет. Если пишет диагностика меняй ДПКВ его и надо менять а ДЗ чистить.
    , VAG COM
    Калининград
    Получено: 10
    Здравствуйте. Появилась такая проблемма -когда машина тёплая -заводится без проблемм ,а стоит немного постоять (на солнце или в тени без разницы) иногда заводится раза с третьего если долго крутить стартер при этом загорается EPC ,обороты при этом в норме,тут же глушу и завожу (заводится с полоборота) и ничего на панели не горит.На ходу не глохнет,тянет отлично,обороты не плавают.Смотрел заслонку-немного грязная была -помыл(адаптировал без шнурка),не работал датчик ОЖ в салоне -поменял ДТОЖ,стрелка заработала.Понимаю что диагностика шнурком мне в помощь,но пока нет такой возможности.Прочитал топик-на датчик положени коленвала это не похоже.Может есть у кого-нибудь какие-нибудь предположения?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Чтобы не плодить тему и я сюда же!
    А кто объяснит, какой именно номер у этого самого датчика ПКВ или датчика оборотов двигателя G28 по ETKA?
    Судя по тому что здесь написать уже успели номер БОШ и оригинал... Так ETKA это выдает отнюдь не за ДПКВ а за датчик импульсов. А вот ДПКВ обзывает как датчик холла. Что-то я совсем запутался! ДПКВ=Датчику числа оборотов (G28) = Датчику Холла? Это все одно и тоже?
    Как на экзисте то заказать - номер какой?
    вот что выдает ETKA
    058905161B - датчик холла
    071957147 - датчик импульсов
    так что из этого что? и что нужно то покупать чтобы заменить датчик оборотов двигателя G28? И где он на AWM находится?
    Двигатель AWM - в подписи есть
    1.8T 02, AWM
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    По сути - датчик Холла это и G40 и G28, оба датчика импульсные.
    это G28
    это G40
    чуть выше-справа кронштейна масляного фильтра (разъем его за бачком ОЖ), в поиске можно найти пару тем с фото.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Сообщение от ИгорехаROLF
    это G28
    это G40
    И что? Предлагаете вытащить и глянуть номер? Другого варианта никто не знает?
    Так и не получил ответа конкретного. Что есть что?!
    Енот, датчик импульсов и датчик холла - разные вещи и в цене они разные. Я ума не приложу куда совать 071957147 - датчик импульсов . По датчику холла более менее понятно! Только надо конкретно знать где оно и что заказывать! А то щас поназаказываю по 4к рублей датчиков и буду их солить.
    ценник разный и разные парт номера Что есть датчик G28?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ИгорехаROLF, прочитай ещё раз внимательно моё сообщение, там четко (даже в привязке к номеру) написано что есть что. Касаемо датчика Холла - это любой датчик в основе которого используется эффект Холла (читать тут ). повторюсь, что ОБА датчика по своей сути - это датчики Холла (о чем так же написано выше). В "простонародье" для того чтобы различить ОБА импульсных датчика - один из них назвали датчиком Холла а другой датчиком положения коленвала.
    какого ещё ответа ты ждешь если тебе даже фпадлу было внимательно прочитать исчерпывающий ответ на твой вопрос ?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 11:37
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 17:14
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
