ошибка F125
Тема: ошибка F125
    Печаль ошибка F125
    привет!
    прошу помощи знающим ...
    появилась такая ошибка:
    Датчик включенной передачи=>-F125: сбой в электрической цепи
    в сервисе сказали паять мозги коробки (находятся в багажнике где-то).
    может кто подскажет где находятся эти мозги (или как правильно) и на сколько сложно паять??
    есть знакомые в институте которые вроде как смогут спаять...
    p.s. про поведение машины :
    при включении с P на R долго думает потом толчок и едет, но на приборке не горит.
    положения : R N 4 не горят. в типтроник не переключается (табло не горит, ехать не стал в таком режиме).
    машина 2002 года . американец. 1.8 turbo
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    находится под ногами пассажира.
    По остальному не скажу.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Датчик включенной передачи F125 находится на коробке. Надо проверить его и его цепь.
    в том то и дело что в сервисе сказали находиться в багажнике. типо америкос у них болезнь это.
    сказали паять надо - стоит 25 к!!!
    все темы перечитал. где находится этот датчик понял. а что может в багажнике находиться?
    только что дозвонился в сервис который посоветовали ребята на волгоградке.
    сказали ремонт блока (находится под сидушкой ну или под ковриком без разницы). ремонт 16-25 к.
    надо его снимать и паять, потом выставлять положение второго блока на коробке (типо момент ловить надо). ремонт 1 день.
    сказали сам не зделаешь типо тут надо уметь. плюс ко всему если блок пропаяешь то потом положение не выставишь на коробке.
    я правильно понимаю - лезть под коврик, там искать этот блок. сушить смотреть что сним. если какая то пайка нужна - паять.
    а на коробке блок - там что?? как он выставляется (если вообще выставляется)
    может кто скажет...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +1 в точку
    недавно на полноприводной А6 4,2л такое видел- сняли F125 с коробки- клепки отсверлили- цепи восстановили(там ламельки убиваются) и картина маслом. За что 16, а то и 25 тыщ нипанятна. Может сервис открыть пора?
    serg_vk,
    а что такой за сервис если не секрет.
    на твоем месте я бы сначала сгонял в нормальный сервис из проверенных.
    у меня было,что-то похожее. в итоге поменял 125 ничего не изменилось.потом пропала задняя. и в итоге прокопиталил кпп.сейчас езжу и нет придела моей радости.
    Получено: 7
    про это все было много написано, а вообще сначало надо проводку проверять, от мозгов коробки до датчика F 125
    мне интересно где же в багажнике мозги находятся?
    сервис находится на волгоградке возле ваг сервис (метро волгоградский проспект). ваг сервис и посоветовали к этим ремонтникам обратиться - о стоимости ремонта уже писал выше.
    то что находится плата для пайки в багажнике сказал чел из ваг сервиса.
    по существу:
    1 лезть под коврик там смотреть.
    2. лезть к блоку на коробке. вопрос - к нему подлезть без подъемника??
    снимамай пластик по борту ковра. и поднимай ковер( там около 3 слоев,ковер, какая-то прокладка у меня еще шумка в самом низу была). осматривай на наличие влаги или возможных обравах проводов. где есть темя, при помощи сестера можно пороверить работоспособность блока. если блок жив то
    машину на подъемник и тогда увидишь его. бывает проблема с круглым соединительным штекером. вообще в поиске можно найти даже темы по ремонту ф125(с разбором и сбором)
    я бы сгонял в сервис к автомачикам.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +100000
    в поиске по f125 обчитаешься:
    https://passatworld.ru/search.php?searchid=64504
    и я бы тоже, например, к Малянину- за просмотр деньги не берёт Алексей Евгеньевич
    или на эвакуаторе в ZF(у них есть такая услуга)
    Но, serg_vk, понимаю тебя- тачка если срочно нужна- 20 штук отдал и гори оно..
    добавляю фото.
    это блок управления комфортом.
    состояние плачевное.
    плюс ко всему код видимо устарел - не могу найти в эзисте (и в аналогах)Название: IMAG0140.jpg
Размер: 54.4 КбНазвание: IMAG0138.jpg
Размер: 63.9 КбНазвание: IMAG0136.jpg
Размер: 39.7 КбНазвание: IMAG0137.jpg
    наверно таое же состояние блока акпп
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    serg_vk, ну да, соболезную..
    пациент скорее мертв, переписывай парт-намбер и звони по разборкам, и в нашу тему про запчасти письни запрос
    сушить палубу надо+скрутки переделать- они все перед БК скукожились, паять и под термоусадку.
    аналогично по блоку АКПП..
    либо он, либо ф125, последний стоит около 150 евров. знаю случай когда на D не посвечивался D на дисплее, не переходил на вторую, и на R вкючался аварийный режим через раз.
    f125 замена помогла.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Блок управления центральный системой комфорта на elcats.ru штук двадцать разных для 2002 года, начинаются все на 1C0 959 799 ...
    и стоят порядка десятки- уж лучше целый б/у
    вот ссылка на экзист: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1C0+959+799
    спасибо за помощь всем откликнувшимся.
    вопрос - кто знает что находится в этой коробке железной??Вложение 18042
    планирую после выхов перепаять плохие элементы . ножку отломившуюся уже припаял вчера. все работает
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Приёмник там находится. Радиоканал брелка.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Серёга Терминатор всё знает
    По теме молодец- так держать!
    спс за инфо.
    к чему спросил - хотел вскрыть и перепаять (если есть отломившиеся) ножки.
    у меня иногда тупит стеклоподъемник - то открывает полностью то приходится полностью держать пока не опуститься. это полюбас на этой плате.
    все бочонки можно купить на рынке в электронике. ну а пайка.
    радиоканал брелка - он внешне ржавый , взможно и внутри такая же хня (( вот что и пугает. вот думаю лезть или нет..
    по теме. ща машина на подъемнике в сервисе на волгоградке - меняют реле f125. вчера снял блок управления акпп (под ковром) все гуд - рхавчной даже и не пахнет)) немного вздохнул. теперь жду ответ из сервиса
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 11:11
  2. АКПП ошибка f125
    от Dima_30 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 14:52
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
