АКПП ошибка f125
    Россия, Астрахань
    По умолчанию АКПП ошибка f125
    Добрый вечер. Ситуация следующая, при замене ОЖ часть была пролита на коробку, после этого ездил день, но с утра не включилась задняя передача, потом коробка встала в аварийный режим. Посмотрели разъем, там окислилсь контакты, но после промывки и очистки ошибка осталась. Стерли , но есть такая особенность, при положении рычага паркинг, подергав его на приборке может высвечиваться N или P. Может дело не в переключателе f125. В vag-come в положении D- показывает z3- подскажите это замена многофукционального переключателя или проблема может быть в переключателе АКПП, если он есть . PS: поиск читал
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998; СItroen C4_седан 2013; SKODA KODIAQ 1,4T 2018
    У меня похожая проблема . Замена f 125
    VW PASSAT B5+ , 2003 г.в , 1.8Т AWM кожа-рожа , типтроник .
    Россия, Астрахань
    цена в районе 10000 р.? а промыть почистить пробовали?
    а зачем сразу его менять????
    Dima_30
    номера ошибок напиши!!! (проблема может быть не только в F-125)
    если будет что-нибудь про 125-й свич, тогда, для начала - проверять сам свич...он расположен неудачно - вся грязь и вода там...проверять, чистить...смотреть разъем и тд...
    вот если после всего этого он не заработает как надо - вот тогда либо разбирать аккуратно - сушить, восстанавливать...либо - менять...
    Россия, Астрахань
    Ошибка только одна "00293 - Многофункциональный переключатель
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая выключатель-F125
    " и до эамены ОЖ её никогда не было. Просто смущает, то что при положении рычага "P"- его показания в vag-cov то P то N, непонятно
    почему смущает? - залили антифризом переключатель...(он установлен на корпусе АКПП рядом с левым внутренним приводом...)
    Россия, Астрахань
    Все понял, разъем сегодня чистили, сушили, но не помогло, правда на приборке стала определяться "Р", буду снимать сам переключатель, правда мешает опора АКПП , потом отпишусь..
    У меня код ошибки был 01119 . Сначала никто не мог прочитать коробку , вчера нашел комп который всё прочёл. разъем в порядке . А снимать , сушить , чистить , на себе экономить как-то не хочиться , новый поставил и забыл !
    какой ты быстрый... ( тем более - он тут ни при чем...)
    ошибка 01119 - НЕ имеет отношения к 125-му переключателю...
    это ошибка сигнала определения передачи...её смысл в том, что неправильно определяется положение тормоза для смены команды на включение передачи....
    (если тестирование было проведено правильно) - виноват в этой ошибке - датчик стоп-сигналов F...(установлен под педалью тормоза...
    1.проверять разъем и проводку..
    2.проверить , чтобы лампы стоп-сигналов были исправны и со штатными параметрами...
    3.проверить положение самого датчика...
    не помогает - менять датчик стоп-сигналов...стоит около 20 долларов...меняется за 5 минут...)
    (вот интересно - кто при такой ошибке приговорил F125...???..и благодаря кому ты собрался выкинуть на ветер несколько тысяч рублей...)
    Россия, Астрахань
    Добавлю, если это что-то меняет. При индикации Акпп в аврийном режиме, все передачи есть, но не работает типтроник.
    А вот на счёт "датчика стоп-сигналов F" не пробывал . Знаю точно что не гарит одна лампочка стоп-сигнала неужели прям такой криминал из-за этого !!! А F125 приговорил мастер что ремонтировал мой пассат , он конечно не спец по коробкам мог и ошибаться
    странный вопрос....что значит "криминал" - есть ошибка...у этой ошибки есть вполне конкретные причины...
    "пробОвал/не пробовал" - если не знаешь, это не страшно, но это и не метод...так можно по незнанию много чего "попробовать" задорого и бесполезно...
    откуда растут ноги у 01119 и как её устранять - я тебе написал...дальше - делай что хочешь...
    он не "мог ошибаться" - он ошибся...не в твою пользу, причем...
    (почему он только F125 приговорил - менял бы уже сразу коробку в сборе... )
    ...ты собрался выкинуть на ветер несколько тысяч рублей
    Беларусь, Минск
    Лампочка не влияет на датчик стопов... Просто у тебя и то и это. Конечно, если она у тебя не коротит...
    Орловская обл
    у меня такая же байда!!что делать??????
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Polo Аватар для wertual-s
    Народ, а не подскажите, кто может протестировать АКПП. Возникла проблема с включением задней скорости (R). При переключении в это положение машина ощутимо дергается два раза, такое мнение как будто с первого раза передача не включается.
    продан VW B5+ 2004 гв, AWT, АКПП, седан. WVWZZZ3BZ5P028973
    по-русски будь добр написать...какая "такая же..."?
    Орловская обл
    я вам в личку отписал
    1967s,
    с чего началось-при переезде через жд рельсы-погасла д-т е все передачи горят но нет квадратика на д!и машина едет на первой скорости,после 15 минут езды на первой скорости передачи стали включаться но д так и не загорелось
    доехал до дома-д переодически загоралась и тухла-диагностировали ваг ком
    р0706
    01119-сбросили ошибки-все ок!проездил два дня-штекера и разъемы ф125 просмотрел все ок!масло в акпп ок!стопы в порядке
    через два дня опять потухла д"!
    снимаю ф125 -разбираю подгинаю контакты-ставлю-все ок!полдня проездил и опять потухла д и первая передача при переводек рычага в 4 и дальше-акпп уходит в аварийный режим
    снимаю ф125 еще раз-разбираю смотрю-ничего не изменилось-все ок!проводка визуально ок!
    мозги акпп сухие -как новые
    у меня пару недель назад перестал работать типтроник-мож есть связь?????
    и еще КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ Д НА МЕСТЕ И УБИРАЕШЬ НОГУ С ТОРМОЗА(КВАДРАТИК Д НЕ ГОРИТ)ГОРИТ ТУФЛЯ!!!!!ПОЕДЕШЬ-ГАСНЕТ-ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ???????
    и еще в режим типтроника вообще не переключается когда д не горить-возился вчера до 3 часов ночи,,,,,,
    врят ли это ф 125
    как машина работала на д стоя на месте (стояла на ручнике,квадратик д не горит) так я ее заглушил и снял ф125-почистил и тд-ставлю обратно -завожу-д чуть моргнуло и все-та же басня
    ф125 простой селектор-все там ок!не он это скорее всего
    лампочки у меня штатные в стопах-все горит-все ок!
    01119 а это побороть сложно очень,,,,,,,,
    надо проводку звонить от ф125 до мозгов-но в этом я слабоват-мне бы хот что-то для работы(данные)!!!!!!
    ф125 заменил-он тут не при чем!!!!!!!!!!!
    Киев (Оболонь)
    Hi to all
    прошу прощения что поднимаю старую тему)), однако у меня такая же проблема - на официальном СТО сказали что нужно поменять датчик Ф125. Однако меня заставляют сомневаться тем что говорят мол Ф 125 - это 10-ти штекерный датчик, но я видел только 8- ми штекерный.Отсюда вопрос:этот датчик стандартный для всех коробок? У меня Б5 2.8 4мошн, 4 ступенчатый типтроник.
    P.S.
    быть может по вин коду можно посмотреть артикул данного датчика, можете помочь?
    WVWZZZ3BZ4P193671
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  1. помогите по акпп Датчик F125
    от lord361 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 20:09
  2. ошибка F125
    от serg_vk в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 14:12
  3. АКПП - ошибка по 3-N90
    от vr305 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 15:53
  4. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  5. Ошибка АКПП
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 16:00
