ошибка климата
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию ошибка климата
    климат выдает ошибку 318
    что это?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 8,429
    что это?
    Lucky3D, х/з...
    Попробуй опросить адаптером...
    Там расшифровка будет...
    А так, не знаю...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    странная ситуация.. оставил авто на жаре на часик..
    пришёл климат моргает..
    при попытке включить охлаждение - климат включается, но
    через секунд 30 выключается кондей.. и гонит тёплый воздух с улицы..
    опять "передергиваю" зажигание-климат и т.д. сбрасываю ошибку через управление климата.. сбрасывается..
    после запуска двигателя заново - появляется опять..
    доехал до другого места - оставил авто на 2 часа..
    пришёл - всё Ок..
    и так до вечера - всё Ок..
    Но интересно что было..318..
    наверняка появится снова..
    Россия, Москва, ЗАО
    Lucky3D, на конференции Атланта был похожий вопрос. Там тоже секунд 30 климат работал, потом отрубался. Вот ответ:
    ...В Вашем случае ...я думаю, просто забит радиатор кондиционера (конденсор), хладогент там не охлаждается, не переходит обратно в жидкое состояние, из-за этого давление растет и манометрический выключатель отрубает компрессор по избыточному давлению.
    Промывать радиаторы нужно обязательно (читайте конференцию, о пользе этого написано уже много)
    Возможно у Вас просто недостаток хладогента, и тогда манометрический выключатель отключает компрессор по недостаточному давлению.
    В общем, промыть радиаторы, если не нормализуется, смотреть дальше.
    Удачи.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    bosses, спасибо..
    всё никак не доеду до мойки
    Lucky3D, У меня такая фигня была на другой машине, когда мне больше чем нужно газа заправили в систему климата, и на сильной жаре он вырубался (замерзал в трубках), а когда жара спадала, снова включался.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Mir, ну это врядли..газ я менял в пролом мае... и с тех пор работало нормально.. скорей уж радиатор
    Россия, Нижний Новгород
    Кто нибудь знает 119 номер ошибки клима пишет, что это?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ipserj, да никто не знает ни фига.. я весь инет перерыл.. и в эльзе этого нет
    Axl, прав..надо тестировать VagCom-ом всю машинку..ошибка будет и там..а к ней и описание.
    Lucky3D, дааа..
    Россия, Королев
    У меня клима тоже не понятно себя ведет....Включаю в режим LO ,на три деления ,а она еле еле прохладный воздух гоняет...Причем на холостых оборотах воздух становится более прохладным,а при наборе оборотов опять еле дует и воздух теплый....Мерили манометром - давление на холостых близко к правильному,стоит газонуть-давление около 6-7вместо положеных 2....Чо может быть?Есть мнения....
    По умолчанию To Lucky 3D - вопрос по климатронику - ошибка 318!!! Help!!!
    У меня климатроник выдает такую же ошибку - 318. Вы как-нибудь продвинулись в плане выяснения, что это за ошибка?
    Авто - Пассат Б5 1,8Т 1999г.в.
    Ошибка появилась после выполнения работ по замене приводных ремней.
    Заранее благодарен за инфо.
    Получено: 20
    Lucky3D,
    Зачем всю, достаточно КЛИМУ (08) опросить.
    Блин читаю я про климат, и все больше радуюсь что у меня ПРОСТО КОНДЕЙ!
    Nick, нет предела совершенству вот клима - вещь, но капризная сука и знает всё про машину
    Только с нами не хочет поделиться своими знаниями УУУУ.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ну капризности я не заметил..
    а ошибка больше проявлялась
  1. Ошибка климата!!!!!
    от Vanek b5+ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 18:35
  2. ошибка климата 119 и 444
    от Александр Бойков в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 15:00
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  4. Как лечится ошибка климата 4F9 ?
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 11:30
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
