Подсветка Климатроника
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Подсветка Климатроника
    Такой вопрос. Пересветил климатконтроль на красные светодиоды и инвертировал подсветку. Но при выключенных габаритах белые символы на чёрном фоне как то не айс. Хотелось бы сделать постоянную подсветку климата. В идеале - только подсветку дисплея, а при включении габаритов аже управление переходило на димер и включалась подсветка всего остального. По схеме немного не понял за что отвечают контакты 20/2 и 20/3 красного разъёма, но думаю это как раз то что надо. Кто нибудь делал такое или нет? Возможно подсветка управляется не проводами а контроллером тогда не знаю как поступить.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Россия, Челябинск
    Что, никого не интересовала данная тема?
    Продолжим изыскания.
    По документу Digital Climate Control - Climatronic пишут.
    Climatronic Control Module -J255-, multi-pin connector assignments
    12-pin multi-connector -A- (black -T12/-)
    1 - Data Link Connector (DLC) K-wire
    2 - Motronic Engine Control Module -J220- (idle speed control)
    3 - A/C readiness
    4 - Open
    5 - Terminal 58d (instrument illumination - dimmer)
    7 - Fresh air intake duct temperature sensor -G89-
    8 - Outside air temperature sensor -G17-
    9 - Ground signal (sensors - motors)
    10 - Open
    11 - Engine Coolant Temperature (ECT) warning lamp (where applicable*)
    12 - Ground signal (sensors - motors)
    20-pin multi-connector housing -B- (red -T20/-)
    1 - Outside temperature signal from instrument cluster (where applicable*)
    2 - CAN Bus - high (where applicable*)
    3 - CAN Bus - low (where applicable*)
    4 - CAN Bus - shielding (where applicable*)
    5 - Sender for outlet temperature, floor outlet -G192-
    6 - Sender for outlet temperature, center -G191-
    7 - Evaporator vent temperature sensor -G263-
    8 - Temperature regulator flap motor position sensor -G92-
    9 - Central flap motor position sensor -G112-
    10 - Footwell/Defrost flap motor position sensor -G114-
    13- Standing time - instrument cluster (where applicable*)
    14- Temperature increase off/PTC off (P/N 3B1/2 907 044 F only - where
    applicable*)
    15- Engine Coolant Shutoff Two-Way Vacuum Valve Relay -J585- (where
    applicable*)
    17- Back pressure flap motor position sensor -G113-
    18- Sunlight photo sensor -G107-
    *) Confirm using applicable wiring diagram
    5 контакт чёрного T12, идёт с диммера (вроде бы), ранее я этого не знал. Но когда пробовал, то на разобранном климатронике подключал чёрный 16 контактный и красный 20 контактный, только тогда загорались диоды и регулировалась подсветка. При включенной подсветке, отключил красный разъём, светодиоды остались гореть, но уже не регулировались. При выключении габаритов, подсветка не отключилась. Но когда вставил красный разъём - диоды потухли. Делаю вывод, управление подсветки идёт через CAN шину процессором.
    Не смотрел, можно ли ваг комом включить подсветку.
    Можно ли скачать прошивку с блока климата или климатроника, смотря где она находиться.
    Но не наёт покоя 5 контакт, попробую позже.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Чем инвертировал ?
    И сразу: где брал (то чем инвертировал) и почем ?
    Россия, Челябинск
    По идее можно тупо перевернуть плёнку которая наклеена на дисплей, эффект будет тот же. Но я взял со сломанного сыном дисплея двд плеера. Оторвал аккуратно и отчистил от клея. Что бы лучше было (более чёрный фон и более яркие символы) надо искать положение плёнки крутя её вокруг оси, но тогда надо искать плёнку большей площадью. Поляризационная плёнка отдельно продаётся в инете.
    Выглядит шикарно (имхо), но хотелось бы сделать включение подсветки без габаритов. В ауди по моему работает так, хоть и климат другой.
    Могу сделать фотки в тёмное время как это выглядит.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Даже так...
    Как раз сегодня кто-то из соседнего офиса выкинул ЖК сгоревший. Оторвал от него пленку Клей там чумовой, если отмою буду экспериментировать.
    Сделай если не сложно.
    Похоже получилось по цвету на экран БК ?
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Даже так...
    Маленький секрет.
    Я тоже думал, чем же содрать клей, что бы не покоцать плёнку. Ацетоном нельзя - разъедает плёнку, спирт не берёт, вернее берёт но оооооочень хреново. . И на глаза попался флакон которым пользуется супруга - Жидкость для снятия лака. Эврика. )))
    По цвету совсем не отличается. Когда буду делать приборку, про инвертирую часы и одометр, будет отлично смотреться. Берые циферблаты и красные дисплеи.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    А это не ацетон?
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    А это не ацетон?
    Нет. )))) На флаконе написано "без ацетона".
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ага. Именно так себе и хочу.
    Ауди стайл
    Россия, Челябинск
    Да будет выглядеть хорошо, только вот включить ещё дисплей климатроника. Бросать ты эту MultiMFA и поковыряй прошивку климата. ))
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Satoorn, донор нужен. Свою зимой ковырять не охота. Мало-ли чё.
    Я не в курсе как оттуда дамп слить и есть ли такая возможность.
    Россия, Челябинск
    Понятно же, что качественные фото в темноте это сделать тяжело на средненьком аппарате. Цвета изменяются. Но как получилось.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Отлично вышло.
    Ты кстати не думал сделать подсветку климы не в дампе, а через 5-й контакт "Terminal 58d" ?
    Очень похоже, что на 58d что-то вроде ШИМа. На приборке этот сигнал идет с резистором об землю и с резистором последовательно на ногу центрального процессора. А процессор (транзисторами) регулирует подсветку в зависимости от импульсов на входе. Это только предположение. Надо регулятор подсветки разобрать (или осциллографом глянуть) и посмотреть что там и как.
    На климе не видел как сделано, но возможно так же.
    Точно не по шине.
    Россия, Челябинск
    Отлично вышло.
    Точно не по шине.
    Тогда объясни сей эксперимент:
    Возможно 5-го контакта нет на рестайлинге, но проверю только в понедельник (если свободен буду).
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Хм... А по Эльзе его и нет вроде на рестайлинговом климате.
    Вообще из "интеллектуальных" устройств 58d только к приборке подключен. Надо в живую проверить, есть он или нет на климате.
    Если действительно так, то может дамп приборки поковырять на эту тему ? Получается, что только она управлять подсветкой по шине может...
    Россия, Челябинск
    Если в приборке эта функция есть, то это с одной стороны хорошо (изменил и всё), с другой плохо (уё ещё найти надо).
    Россия, Челябинск
    autopilot, можешь прокомментировать?
    Когда кручу диммер, в 11 группе меняется процент с 10 до 90 (при включенных габаритах), при выключенных габаритах там 0%.
    Климу не снимал и контакт пока не смотрел.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Satoorn, подсветка на рестайлинговых климатрониках по шине управляется.
    58d на клемму климата не должен быть подключен.
    По крайней мере так по Эльзе и вот тут есть таблица сравнения подключений В5 и В5+ климата: http://www.passatplus.de/umbauten/cl...n_3B/index.htm
    Так что по 58d управлять подсветкой климата не выйдет. Надо дампы климы или приборки ковырять на эту тему.
    Россия, Челябинск
    Сделал приборку.
    autopilot, не смотрел дамп приборки на тему включения подсветки климатроника. Может на аудюшных форумах что поискать можно, там же подсветка автоматом включается.
    Если гора не идёт к Магомету, то... делаем шаг конём.
    Сегодня ехал с работы и подумал, а нельзя ли отдельно 4 диода подсветки запитать от куда нибудь. Сначала была мысль взять питание с диодов приборки, но разбирать уже в шестой раз не хочется и взгляд упал на переключатель света. Там центральные диоды (те что в ручке) работают как раз так как нужно. Завтра рассмотрю по подробней. Возможно придётся тянуть провод с выключателя до диодов климатконтроля.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Satoorn, я откопал блок климатроника для опытов и регулятор подсветки. Но сейчас заняться этим совсем некогда. На работе авралы сплошные
    З.Ы.: Прикольно вышло с приборкой.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Подсветка дисплея климатроника
    от handy85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 11:54
  2. Подсветка климатроника.
    от imported_Newbie в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 22:13
  3. Подсветка
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 00:17
  4. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 16:07
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
