| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Штатно в приборке диоды стоят smd3528 синие, т.е. размер корпуса 3,5мм на 2,8мм. У синих и белых прямое напряжение в диапазоне 2.8-3.6 В, номинальный ток 20мА, максимальный 30мА. Поэтому можешь поменять только диоды, а резисторы не трогать, НО светить будет очень ярко, т.к. новые технологии и повышенная светоотдача и т.п. при том же токе и напряжении. Чтоб не ездить с выкрученной на минимум яркостью подсветки меняй и резисторы сразу(номиналом как минимум в 2 раза больше тех, что впаяны). Диоды с ленты выпаивать не стоит, т.к. перегрев убивает кристаллы, и возможно придётся потом перепаивать ещё несколько раз. Проще купить фирменные с известными характеристиками, интернет магазинов полно. Я покупал по 50 штук белых и красных, осталось в запас ещё(перепаивал приборку и климат) производитель Foryard. Главное не купи smd2835, размер тот же, но это другие диоды, с другими характеристиками.Всем привет.Ребят с паяльником не дружу, но нашел человека который мне перепаяет светодиоды в приборке на белый.
Мне только это надо.
Как я понял эти? 1310 smd 3.5×2,8?
Но мне кажется как я понял там свет не белый.
Тут есть кто живой?
Читал что некоторые используют с светодиодной ленты.Вопрос в том нужно 3 или 5в.
VW Passat B5 1998 AEB чёрный на механике
Скажите пожалуйста можно ли поменять климат с пассата 1998 на пасат 1997 ? А то уменя старий ище зелёный! Хочу зеленую подсветку поменчть на красною !
