Не заводится 1.9 TDi AFN
    По умолчанию Не заводится 1.9 TDi AFN
    Добрый день!
    Люди выручайте! машина не passat, но все же, двигатель такой же.
    машина A6C5 97 года 1.9 TDi AFN МКПП
    Такая ситуация:
    в октябре поменял все жидкости, ремни, помпу, отреставрировал ТНВД.
    Оставалось только с турбиной разобраться, но мне сказали ездить и не переживать, она еще поживет ( передув был и иногда подклинивала, приходилось глушить и заводить заново). Так вот через неделю на ходу машина затряслась, пропала тяга и повалил белый дым. На сервисе приговорили турбину, сорвало крыльчатку и все масло плюнуло в двигатель. Ремни не оборвало, от масла все отмыли, поменял турбину, компрессия в норме (как сказал дизелист, только цифр не знаю), но машина ни как не хочет заводиться! уже второй месяц без машины, всю голову сломал!
    Буду рад любому совету!
    Казахстан
    В таких случаях стандартный вопрос: ошибки в ЭБУ какие есть?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Здрасти! Странно что на сервисе два месяца не могут завести двигатель... Проверять надо: компрессию; подачу топлива; фазы. Если эти три составляющие в порядке, то должна завестись.
    Ошибок нет, компрессия как сказали в норме, отвез вчера человеку, который мне делал ТНВД, в другом сервисе сказали проблема в нем, должен посмотреть угол впрыска и подачу на форсунки... просто чем может еще грозит попадание масла в камеру сгорания?
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    а можно компрессию мерить, не запуская двигатель?
    Моё подозрение что угол впрыска не выставлен. Поди не схватывает при пробах запуска дрыгателя. Да?
    именно! даже нет позывов на схват
    Казахстан
    Нужно.
    Luka,а на что еще обратить внимание?
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Форсунки надо в порядок привести, мож льют? Угол впрыска перепроверить обязательно. Можно попробовать ДМРВ отключить (бюджетная версия).
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
    Казахстан
    Ну если нет ошибок по электрике (а может доблестные сервисмены их просто затерли), тогда надо смотреть механику
    смотря в каких количествах, можно и гидроудар получить
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Luka, ну вот.. а мне в Бош сервис сказали не зя =( И не приняли моего бедолагу
    Luka,мне сперва и прогнозировали гидроудар, ибо на щупе масла не оказалось... покрутили, все крутится.... будем смотреть форсунки и заного все выставлять...
    НЕНАВИЖУ БОШ СЕРВИС!!!! строят из себя пуп земли, дерут деньги, а сами все на глаз делают!!!
    Казахстан
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=156435
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    russo-as, пусть посмотрят на метки: распредвал-коленвал-ТНВД, ИМХО возможен перескок ремня ГРМ.
    Luka, привет, как там трахтор твой, что-нибудь выяснил?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Блин, сколько машин было, все таки пассатовский клуб самый лучший! адекватные ответы, спокойная реакция соклубников на вопросы!
    Казахстан
    И вам не хворать. Да пока ничего нового. Ездил к товарищу, которого посоветовали, не застал. Может и не работает он там больше. Буду наведоваться периодически. А так решил до весны все заморочки отложить.
    Украина
    russo-as, после проверки меток посоветовал бы проверить подачу топлива на форсунки, ослабить гайки трубок которые идут на форсы и покрутить стартером, если топливо брызжет подача есть, если нет, подачи нет, после процедуры попробовать прокачать ТНВД (возможно он завуздушен) и повторить процедуру, если и дальше не брызжет топливо тогда смотреть в сторону ТНВД и топливопроводов.
    Если топливо брызжет, а завести все равно невозможно мерить компрессию.
    примерно так, если что-то пропустил дизелисты, Luka и Sanek k поправте.
    oleshev,спасибо, будем смотреть
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Моё мнение что тнвд здесь не причем. Т.к. всё работало до момента выхода из строя турбины, а она не связана с тнвд. Смотреть метки в торце распредвала и окошке коленвала, соответственно стопор в тнвд. Главное чтобы это всё было на месте..., потом уже ковырять остальное. Например если пуск в холоде, свечи накала, либо банально трогали топливную и сбили угол впрыска.
    свечи накала проверял вместе с тнвд, работают
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:23
  2. Не заводится машина 1,9 TDI AFN
    от Albiz2007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 21:53
  3. Не заводится. B5 1.9 TDI AFN
    от wanderr0r в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 12:44
  4. Заглохла и не заводится. 1.9 TDI AFN
    от Niyuli в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 20:21
  5. TDI AFN плохо заводится на горячую.
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:15
