Штатный усилитель Nokia
    Украина Днепропетровск
    По умолчанию Штатный усилитель Nokia
    Подскажите что за зверь: Nokia усилок 1J0 035 456
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Очевидно штатный усилок...
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Это усилитель DSP,использовался на дорестайле.Мощность 80х4.Для полноценного использования необходимо наличие отдельной панели эквалайзера.На В5+ используется 1J0 035 456А,который отличается наличием CAN-шины,и эквалайзер управляется с кнопок штатного ГУ.Обычно ставился с RNS MFD.Ниже фото отдельной панели эквалайзера.
Размер: 26.7 КбНазвание: Эквалайзер2.jpg
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Привет Миш,я этот усилитель встречал и на В5+, Но в содружестве с гаммой 5 и блоком эквалайзера (управление к -лин)
    1J0 035 456А,
    а этот специально разрабатывался для РНС -МФД (без эквалайзера,там все внутри РНС- МФД)и работал по кану(низкоскоростной),но только через ТМС блок(он был основной паровоз,без него усилитель не работает,нет общения с головой)
    качает он хорошо(ставил на динамики штатные с авто америки,штатные картонные-мягко говоря намного хуже..._, но без блока эквалайзера работать не будет.....)и он цифровой,в отличии от 3В0 035 456
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Так точно данный усилок стоит на Б5+ 2002 года 4.0 W8, в паре с гаммой. Мне его отдают с этим блоком эквалайзера и со всеми 8 динамиками, но я думал ставить без этой приблуды (ее деть некуда в торпеде 2din магнитола стоит)
    А цифровой это хорошо или плохо ?
    А чего не будет без этого блока работать, я думал он подключается между головой и усилком как обычный эквалайзер и можно его выкинуть.
    привет ,усилитель работать не будет без эквалайзера, он подключается именно к усилителю, то есть если смотреть схему эквалайзер подключен непосредственно к усилку(через 5 проводов,точно не помню схемы сейчас нет под рукой)
    тяжело однозначно ответить,подключение довольно проблемное(протокол обмена с магнитолой именно родной,управление),зато наводки по питанию минимальны
    т. е. ты хочешь сказать что я не могу подключить в этому усилку неродную магнитолу путем подключения линейных выходов?
    ну да ,а тем более без блока эквалайзера,у тебя есть только вариант с усилителем от америки ,который начинается на 3ВО ,он аналоговый и вход на него с выходов на динамик магнитолы
    а так тебе надо ставить комплект гамма+эквалайзер+этот усилитель+штатная проводка от этого комплекта(можно вырезать из комплекта проводки основной
    мне отдали усилок\8 динамиков\блок эквалайзера\весь жгут проводов
    там есть фишка с магнитолы на которой есть входы на 4 канала и если на них подам сигнал с нештатной магнитолы то эта связка работать не будет ?
    попробуй,плохо нет схемы ,тут на компе,дома есть,но я далеко и буду только в понедельник,там есть при включении магнитолы протокол обмена между усилителем и магнитолой,вот усилок может и не включиться+сигнал GALA(увеличение громкости работать не будет+сигналы с предварительного(не выход на динамик)усилителя с твоего майфуна не факт ,что по размеру(мв)подойдут на усилитель,а это искажение звука и т.д.В обычном усилителе там это все выведено на ручки,а тут управляется по 1 проводу(в цифре),пробуй,у меня РНС МФД, я пробовал, она этот усилитель вообще не видит,ей нужен с буквой А на конце,и там еще управление завязано через ТМС блок,он главный в этой связке, зато в моделях с буквой А,нет эквалайзера, он в самой РНС МФД(протокол обмена там уже по кану,2 проводами)
    ельза у меня есть, там к эквалайзеру идет 6 провов (масса, подсветка и 4 жилы в экране)[COLOR="Green"]
    из штатной проводки вырезано три провода (к-линия, скорость, подсветка)
    Кста у меня на магнитоле есть digital out, он не подойдет сюда ?[COLOR="Green"]
    Блока ТМС здесь нет, но есть вроде как один провод идущий от магнитолы к усилку, это я так понимаю и есть управляющий.
    Обидно будет если не получится подключить.
    А что ГАММА на цифре а не на линейниках ?
    я же написал,нет схемы под рукой,дома есть тоже ельза 3.6
    вот и посмотри ,как там включается усилитель и как подключается к магнитоле,помимо тех входов(линейных), а так же он еще и кодируется,где то западных сайтах ,встречал такую инфу
    пробуй,
    в твоем варианте ,если все заработает,заодно и отчет сварганишь,но мало вероятно
    расстроил
    расстроил
    ну почему,ставь весь комплект
    + гамма5 и все будет прекрасно работать,только опять же гамму надо закодировать под выход на усилитель,Ваг подключишь ,там в лейбах на майфун ,эта инфа будет
    Твоя теория оказалась ошибочной. Проведены полевые испытания подкинул питание на усилок и на управляющий пин подал + 12 врубился усилок и эквалайзер. Подключил динамик и на соотв. линейник подал фон (руки) все Ок его слышно в динамике. На днях соберу всю систему навесом и протерстирую со всеми динамиками и магнитолой.
    А зачем ее кодировать если в гамме линейники и выходы на динамики разнесены
    вот здесь https://passatworld.ru/showthread.ph...итол-GAMMA можно увидеть что линейники на 1 части разъема в группе 1, а динамики подключаются к части 2.
    А вот и схема.
    Кста в данной связке сигнал скорости идет и на усилок, так может при компоновке гамма+усилок громкосьтю от скорости управляет усь ?
    ОТЛИЧНО!я только рад за тебя! у меня на МФД эта тема не пошла,как я писал нужно усилитель с буквой А
    чтобы не было нагрева майфона ,ток потребления был ниже ,и усилитель внутренний не работал за зря,соответственно нет нагрузки.....
    отчет, такого еще на форуме не было, обычно подключают не штат(без отчета) а на штат еджин.....говорит ,муть ,я с ним уже спорил на эту тему....
    Завтра утром буду подключать навесом, по результатам отпишусь. Режим GALA проверить пока не удастся, но это если все пойдет хорошо то позже проверю.
    Кста я думаю если не нагружать динамиками гамму, а тупо забирать линейный сигнал то перегрева и лишнего потребления не будет ибо нет конечного потребителя энергии (динамиков)
    согласен,нам с тобой это понятно,Но вот немцы...они ж тупые,поэтому и отключают.....
    Сегодня навесом на полу собрал всю систему и подкинул усилку линейники - все отлично работает. Про качество звучания пока судить не могу, потому как включал без пищалок и грюкание лежащих рядом на полу динамиков оценивать сложно..................продолжение будет.
  1. штатный усилитель
    от Makskms43 в разделе Автозвук
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 22:20
  2. Штатный усилитель MONSOON?
    от Alex82 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 21:10
  3. Штатный усилитель для раскачки САБа.
    от AWAS в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 20:41
  4. Штатный усилитель с американца.
    от в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 21:21
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 17:49
