| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Усилитель, штатно установленный под задней полкой, совместно с системой Moonsun.
Есть такая мысль, только не уверен, что хватит мощности. Нигде не видел параметров усилителя. Может его можно в мостовой режим включить?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
Забудь
Штатный усилитель - обычное электронное устройство, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ передачи музыкального материала. К тому же эта шняга (веселитель) не может работать в мостовом режиме
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
А почему нет?
1. Я не собираюсь строить ХайФай в машине. Мне его хватает дома.
2. Минимум переделок: проводка есть, место для крепления мутить не надо. Нужно только подключить имеющуюся к голове и к сабу.
3. Что касается мощности. Без мостового включения (на 4 Ом) получается 9 Вт. Что-то я сомневаюсь, что поставили бы такой "веселитель" в авто. В мосте без поднятия питания, можно догнать до 36 Вт на канал, что уже похоже на правду и оправдывает понятие "отдельный усилитель". Для Саба я думаю этого вполне должно хватить.
Вот такие мысли мне навеяло, пока слушал "Metallica"![]()
Бестолковая идея
Не надо впихивать невпихуемое
А фильтровать чем?
- а теперь подумай, как его подключать? Какую мощность он выдержит? Да и ещё. Сабвуферы идут в большинстве от 100-150 Вт при 4 Ом...Может найти фильтр какой с регулировкой полосы пропускания и крутизны фильтрации, может даже активный, чтобы компенсировать затухание?
Не стОит овчинка выделки. Проще купить компактный усилитель НЕШТАТНЫЙ
зачем ломать голову если человечество уже давно изобрело активные сабы...
ну как же, его ж в штатный разъём не подключить...
в какой штатный? там же есть входы высокого уровня (или как их там зовут) а питание где-угодно взять, если не мощный, чего автор и хочет, можно в 100 у.е. вложится без проблем...
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
А если использовать сабуфер, грамотно построенный по схеме бендпасс, то филтровать не обязательно. А вот фазовращатель, - желательно. И КПД у такого бокса хороший, т.е. можно не такой уж мощный усилитель использовать, а еще и динамик механически хорошо защищен вдобвок.
Только простого добавления басов не будет. Будет тупой гул или молотилка по мозгам
не слышал пока ни одного музыкального Band-pass
Извини, пожалуйста, но что такое "немузыкальный бендпасс"? На нем еще что-то кроме музыки слушают, да?
Супер хай-енд аппаратуру в машину тоже не стоит запихивать, по моему скромному.
У меня, уже полгода 25-ти литровый бендпасс 4-ого порядка в багажнике. Проектировал и делал сам. Оказалось не так уж и сложно. А играет очень и очень прилично. Диапазон частот от 40 до 80-100 Hz. Как раз хорошо пополняет отсутствующие низы штатной акустики Пассата. До филтра и фазовращателя руки так и не дошли. По конструкции не отписывался здесь, так-как использовал болгарский динамик.
Музыка разная бывает: есть танцевальная, для которой (для создания ощущения клуба на колёсах) бандпасс будет кстати, а есть более сложная, например, классика, джаз, даже электроника. В которой требуется чёткая передача НЧ нюансов (это если слышно весьма отчётливо изменения тональности и нот, а не простая долбёжка или гул)
Господа, раскажите пожалуйста итог, активный буфер можно воткнуть в штатный усилок, куда подключать и стоит ли оно того?
