Изменение цвета подсветки кнопок и приборки.
    Люберцы
    Получено: 26
    Лампочка Изменение цвета подсветки кнопок и приборки.
    Всем привет)) В общем-то я тут тоже новичек))
    Заранее извиняюсь, если тема была, но я всё же решил поделиться с форумчанами)
    Я много думал об этом, ну вот хотелось мне красную подсветку, как в B6 пассатах, а то зеленая напоминала нокию 3310. Но дальше мыслей это не заходило, и однажды я решил просто взять и сделать, и это однажды было неделю назад.
    На сегодняшний день работа только начата, а начал я с сопел печки, так как лампы у меня там вообще давно перегорели.
    Сделал 1 сопло, правое пассажирское, оно готово, тестил в машине - горит, всё супер)) начинаю теперь центральное, собственно обо всех своих действиях буду вам рассказывать с фотками)
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Вот посмотри, если пригодится. И дерзай!!!
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ПАССАТЕ
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ховодов
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Люберцы
    Получено: 26
    Вот собственно несколько фоток проделанной работы с пассажирским соплом)))
    Вот так выглядит сопло в разобранном виде)) Уже со снятым световодом и вырезанной лампой)) позже покажу подробнее как это делалось в деталях)
    Это сам световод))) пришлось его разделить на 2 части, так как зеленый свет нам больше не нужен оставил только левую часть)))
    Так выглядел первый вариант сборки, тогда еще я не знал, зачем нужно припаивать резисторы и поэтому спустя несколько попыток сборки, у меня таки получилось спаять нормальную последовательную цепь))
    перепутал плюс с минусом, пришлось отрезать клему из машины, потом перепаяю)))
    В сборе всё светит так, напряжение в цепи 12V, сопротивление на 2 диода в последовательной цепи 220 Ом, порешность +- 5 Ом)))
    Позже будут фотки как в машине смотрится)))
    Люберцы
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от i2g864 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Пасиба, темки полезные)))) Я так посмотрел, и понял, что пошёл самым радикальным способом)) ну да ладно))) посмотрим что получится)))
    Тем более, что это мой первый подобный опыт)))
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Удачи! И не забывай делиться сделанным...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    молодец, только проси модераторов перенести темку в ТЮНИНГ их там много уже
    Drive2
    Люберцы
    Получено: 26
    Обязательно)) ща дальше постепенно с каждым шагом будут фотки и разбор полётов о проведённой работе)))
    грею паяльник...дело пошло)))
    Очень интересно будет, когда ты дойдешь до климата или блока стеклоподъемников
    А мне зеленая наоборот нравиться, она успокаивает, а синяя раздражает, ночью так вообще хочется выдрать её нафик
    Беларусь, Полоцк
    Переделывать подсветку помоему мнению это колхоз.... дешевый и не понтовый..... Не знаю как у тебя, но у меня стоит голубая красивая подсветка, точь в точь как и на б6, весь салон подсвечивается... и я ни у кого на других машинах красивее не видел...
    Люберцы
    Получено: 26
    Дружище, спорить не буду)) колхоз или нет - каждый решит сам для себя)) Понты - не для меня, я просто хочу красную подсветку))
    Россия Екатеринбург
    До 99 года шла подсветка зелёная, после сине-красная.
    вернее с 99 модельного года пошла сине-красная
    До 11/97 если быть точным была зелень.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ага у меня авта 01/98 уже красно-синяя
    Drive2
    Россия Екатеринбург
    Нормальное желание, что нить изменить в своей машинке!!! По возможности по подробней расскажи, что да как делал. Удачи
    Люберцы
    Получено: 26
    Собственно, как и обещал, первые фотки с начала работ над центральными соплами)))
    В разобранном виде)))
    Далее, на фото отчетливо видно злостный световод, который при всём желании и самом ярком красном диоде не даст яркого красного свечения))) Прихожу к выводу, что его нужно удалить)))
    Вуаля)) Удаляем световод) Сильно усредствовать не нужно, можно поломать фиксатор, и сам световод нам еще понадобиться))) вернее его левая часть с лампой))
    Вот, именно эта часть)) Я не знаю кто чем, а лично я паяльником аккуратно отплавил лишний кусочек световода и вытащил патрон с этой злополучной лампой, которая кстати из патрона не вытаскиевается никак, но об этом чуть позже, лампу с патроном пока отложим на потом.
    Вернёмся к световоду) Вот примерно так я отплавил, чтобы можно было проводку пустить и ничего не мешало)) Получилось ровно, аккуратно))) Обязательно убедитесь, что он защелкивается, если его обратно на место ставить и вставляется ли туда патрон обратно)))
    Очень интересно будет, когда ты дойдешь до климата или блока стеклоподъемников [COLOR="Green"]
    Вот с этим вообще никаких сложностей
    Самое сложное это приборка, вернее найти донора, т к подсвечивать белые стрелки красным не АЙС. Надо искать красные стрелочки.
    Россия Екатеринбург
    Да я не спорю. Очень к стати неплохой способ определить с ходу какого приблезительно года авта, посматрев на подсветку в приборке, а если есть не соответствия то возникают тревожные мысли
    Люберцы
    Получено: 26
    На самом деле можно сделать немного иначе, можно переделать родные стрелки)) Я скорее всего пойду другим путём, но можно просто светофильтр зелёный удалить, и низ стрелки, который белый аккуратно шкуркой стереть и покрасить в красный, тогда будет красное свечение, не сильно яркое, но красное и днём будут красные))
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Магнитолу тоже можно переделать, например, вот так:
    http://www.pagenstecher.de/Auto-Tuni....html#p3067032
    Gumanoid_AN, Стрелка сама является светофильтром и она белая-можно сказать безцветная
    Мне просто не нравится , что при выключеной подсветке стрелки белые, поэтому у себя пристроил от Б5+.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 23:57
  2. Регулировка яркости подсветки приборки
    от kir-raz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 09:19
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 11:23
  5. Изменение цвета кузова!
    от КвиСац XadEr@x в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 17:45
