Друзья, добрый день!
Не регулируется яркость подсветки проборной панели - need help! Предыстория: реостатом регулируется яркость подсветки воздуховодов, управления зеркалами и стёклами, климатроника и всего чего нужно, за исключением приборной панели, заменил выключатель света, поставил новый реостат, так как старый не внушал доверия. Но яркость приборки так и не регулируется, и находится на минимуме. При включении света - шкалы загораются ярко на 0,5-1 секунду и сразу гаснут до минимума.
Что смотреть и как быть? Погода пасмурная, ужасно не хватает подсветки приборов. Надеюсь на Вашу помощь и советы.
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
Похоже нет хорошего контакта на приборке, надо снимать и смотреть. Реостат ведь везде регулирует значит он исправен
Спасибо за информацию!
Буду искать темы по снятию приборки, не сориентируете что именно смотреть - какие контакты. Заранее спасибо за помощь!
Доброе утро! Спасибо!
Если будет возможность - бросте ссылку по алгоритму снямия приборки, уже голову сломал в поисках подробного описания)
