Изменение цвета подсветки кнопок и приборки. - Страница 3
  1. #41
    Люберцы
    Получено: 26
    Всем прошу прощения за длительное отсутствие)))
    Уезжал из Москвы в командировку, а по возвращению машинка замёрзла, т.к. течет антифриз и я на нём экономил, заливая воду)) в итоге себе дороже вышло))
    Так что последние несколько дней я провёл в гараже в поисках разрушений и их устранеии))
    Морозы заставили меня поменять радиатор (от морозов тот порвало аж в 3-х местах, мало того, на разборке мне дали чуток не такой)) пришлось импровизировать с креплениями на ходу), потрубки и помпу.
    К сожалению, не догадался сделать фотки, т.к. хотелось скорее закончить с ремонтом, но помпа меняется оч.просто, если кому нужна будет помощь - помогу, и с заменоц ГРМ и поликлинового ремня в том числе =))
    3 дня назад машинка выглядела так:
    Это всё, что я догадался запечетлить))) работа с переделкой подсветки продолжится в близжайшие дни))
    Сейчас осталось сделать ТО, забрать из ГАИ дубликат утерянных прав и найти новую работу))) ыы))
  2. #42
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Gumanoid_AN Посмотреть сообщение
    В сборе всё светит так, напряжение в цепи 12V,
    Ты уже допустил ошибку посчитав сопротивление от 12В а не от 14В
    и почему не указываешь тип диодов?
  3. #43
    Люберцы
    Получено: 26
    Потому что диоды по 12В, вот такие
  4. #44
    Россия, Москва
    Получено: 25
    судя по фото это обычный индикаторный светодиод и ток у него 5-10 мА
    для светодиода важнейший параметр это ток протекающий через него
  5. #45
    Люберцы
    Получено: 26
    Короче, инфу о светодиодах и создании цепи, нашёл где-то в инете))) паял как было сказано, работает, без проблем) тест был проведён на одном из воздуховодов)) всю ночь горел нормуль)
  6. #46
    Люберцы
    Получено: 26
    И так, продолжаю тему)))
    Закончил с воздуховодами) ВНИМАНИЕ, на всех фото я перепутал полярность, перепаял, поставил))) работает!)
    __
    Снял блок управления отопителем и кондиционером и кнопку обогрева заднего стекла))
    Начал с кнопки))
    Вот, собственно сама кнопка)))
    А это кишки))) это нам и нужно)))
    Вот они, заветные два диода - зеленый и желтый))) наша задача заменить зеленый на красный))))
    Так как такого же диода не нашлось, пробую чуточку другой, но у них сопротивление примерно одинаковое)
    Вот эти диоды) Слева старый, справа тот, что я буду туда ставить)))
    Дальше фоткать кнопку смысла не вижу, спаял, собрал, буду пробовать в машине))
    ___
    Теперь с панелью управления)) вот, собственно сама панель)))
  7. #47
    Люберцы
    Получено: 26
    А вот дальше я столкнулся с некоторыми трудностями и мне нужна помощь))))
    Вот она же в разборе)
    На фото отчетливо виден световод (белый), однако меня удивило, что всё это подсвечивает ВСЕГО ОДНА лампочка
    И тут я в ступоре...осилит ли диод? пробовал отдельно подключать диод, и что-то не впечатлился...есть мысль, полностью переделать принцип подсветки, но не уверен, что игра стоит свеч...
    начал разбирать дальше:
    Вот центральный регулятор (с циферками), именно к нему подключается вся проводка, в нём же плафон с лампой...
    Разбираю дальше...
  8. #48
    Люберцы
    Получено: 26
    Вот он этот плафончик. С одной стороны проводка, с другой контакты к лампе..
    Сама лампа...я так понял, что она светит во все стороны сразу)) не знаю как правльно объяснить)
    Вот этот самый белый световод, но свет он как то неохотно проводит..
    Вот так он ставится в шкалы в эти, я просто не представляю, и как диод так там поставить, чтобы всё светилось тоже хз...
    Еще был вот такой зеленый фильтр, он стоял посредине белого световода, а внутри была лампа...как-то так...
    Подскажите что можно придумать с этим?
  9. #49
    Все прикольно, продолжай в таком же темпе!!! Мне очень нравится. У меня подсветка красная - синяя, но я тоже хочу подсветить весь салон (в том числе и воздуховоды печки) у меня там нет подсетки.
  10. #50
    Люберцы
    Получено: 26
    Она там есть, скорее всего, просто давно перегорела))) В начале статейки есть инфа как воздуховоды сделать)
  11. #51
    Россия, Краснодар
    Всем доброй ночи!!!
    у меня перегорели диоды в центральном и пассажирском воздуховоде((((( и я их не могу снят!!!((((
    как это сделать?????????)))
  12. #52
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Zема! Посмотреть сообщение
    Всем доброй ночи!!!
    нет там диодов.лампа накаливания миниатюрная
  13. #53
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    А если фильтр убрать и запаять светодиод цветной.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  14. #54
    Люберцы
    Получено: 26
    Я пока не припаивал, но просто включенный светодиод туда ставил без фильтра, практически не освещает...я вообще представить не могу как подсветка организована))
  15. #55
    Россия, Таганрог
    Gumanoid_AN, Ты же красную хочешь сделать в печке? выкидывай фильтр зеленый, ставь красный диод, должно светить отлично, именно красный и синий цвета диодов светят отлично. А вот у меня все белое везде и именно белый не справляется совсем. тоже долго думал как подсветить все на печке, так и не придумал(
  16. #56
    Стоит подобрать красный фильтр вместо зеленого и оставить лампу накаливания, т.к. она светит во все стороны в отличии от диода.
  17. #57
    Люберцы
    Получено: 26
    Ахахахах)))) гениально!)))
    На самом деле, это первое, что мне пришло в голову) Но вот встречный тебе вопрос - где взять отдельно красный светофильтр?
    я уверен, что отдельно они не продаются))
    Потому прихожу к выводу, что прощу купить просто блок управления отопителем с кондеем красный (цена вопроса - 1500р)
    Кстати, кнопка обогрева заднего стекла светит красным, в машине попробовал)) но тускло, диод нужен другой))
  18. #58
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Большое спасибо автору за отчет. У меня есть несколько Вопросов. Скажите пожалуйсто: Схема подключения диодов у Вас последовательная, так? Если допустить что да, то в последовательном подключении двух диодов Вашей марки FYL-5013HD (Прямое напряжение светодиода 2,4V, а Ток через светодиод - 20 миллиампер) Вы используете резистор номиналом 240 Ом. Исходя из чего ваш выбор пал на этот номинал? Согласно моим расчетам при данных характеристиках диодов, (с учетом запасов от скачки взял 14В в сети автомобиля) в последовательном соединении должен стоять ресистор 460 Ом (Ближайший по справочнику 470 Ом) с общей мощностью резистора 0.232 Ватт. Как вы расчитали сопротивление для двух диодов? Для чего вы использовали парный резистор? Большое спасибо!
  19. #59
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Сделал, как показано тут, Диоды и резисторы покупал в магазине "Кварц" на шоссе Энтузиастов. Купил 4 синих и 4 красных светодиода. 2v , 10 мА. Если кому интересно номера по их каталогу могу написать позже, сейчас не помню ))) Резисторы ставил по 3 кОм 0,25Bт на каждый диод = 8 шт Получилось очень хорошо, мне нравиться. Если надумаете сделать, пишите в личку, помогу чем смогу! )
    Теперь планирую сделать ЛЕД диоды в климатконтроле, буду очень признателен за подробную информацию где какие диоды, каким номиналом , ещё лучше если артикул и где купить )))) А так же интересует технология их монтажа. Ниразу с ними не сталкивался. Как их паять? Паяльником или с помощью нагрева??? Заранее спасибо! )
  20. #60
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Я на митино покупал 5р штучка( если от 50 штук, так даже дешевле ,т.к. иначе 15р. штука ) берёте , но делал климу под стать приборке , заранее перепаяв её белыми СМДэшками , делал как по отчёту леджека (извиняюсь если неправильно написал) , SMD 1206 3х вольтовые (белые ) он чуть меньше , но паяется отлично (если не с похмелья) , тупо перепаял , там где скос на свето диоде оригинала там "-" ,а на митинских зелёная точка "-"., паял 25Вт паяльником ,терпят , но не перегрейте! , на климе больше проблем создаёт растекание флюса по плате (можно заляпать графитовые дорожки ) аккуратно ! если попало , то спиртом с ваткой, без фанатизма. Если , что интересует подскажу , сегодня перепаивал и климу и приборку , скоро до кнопок стёкол и подсветки воздуханов доберусь,попробую всё таки СМДэшки вкорячить туда. все ставят , а я чем хуже
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 23:57
  2. Регулировка яркости подсветки приборки
    от kir-raz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 09:19
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 11:23
  5. Изменение цвета кузова!
    от КвиСац XadEr@x в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 17:45
