Белое на черном или изменение подсветки одометра
    Belorusia
    Получено: 7
    По умолчанию Белое на черном или изменение подсветки одометра
    Где то тут была тема как инвертировать изображение на климе и одометре. На климе я уже сделал. А вот на одомете и БК собираюсь. Как пленку отклеить и приклеить я тоже знаю . Подскажите какой программой подключится к приборке и изменить подсветку? Нужно чтобы она при включении зажигания все время светила. Посдкажите что и где нужно поменять в прошивке, и дайте пожалуйста ссылку на программку
    Belorusia
    Получено: 7
    Вот что нашел
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146439
    autopilot
    пишет
    В дампе приборки по адресу 0х1ED:
    х3 - включает подсветку часов и одометра
    х5 - включает подсветку шкал
    х7 - включает подсветку шкал и часов с одометром
    х9 - включает подсветку стрелок
    хB - включает подсветку стрелок и часов с одометром
    хD - включает подсветку шкал и стрелок
    хF - включает все
    Изменять нужно только младший полубайт. Например у вас по адресу 0х1ED записано 0х30, для включения подсветки шкал записываем туда 0х35. Для применения изменений возможно придется снять и подать питание на приборку после заливки дампа (например вытащить предохранитель на время).
    Выбранная подсветка включается сразу при включении зажигания независимо от положения переключателя света. При включении подсветки переключателем все работает в штатном режиме.
    Есть вероятность, что эта модификация будет работать на любой приборке B5+ (и с БК и без БК).
    Я сделал дапм приборки VAG-EEprom
    Не могу догнать где там 0х1ED искать? Или я что то тонетак делаю.
    Блин хочу одометр и часы что бы были на черном фоне красные цыфры, для этого надо что бы постоянно подсветка светила. Может дорожки резать на плате приборки? Неужеле никто не переделывал так приборку на В5?
    Belorusia
    Получено: 7
    Вот здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=157957&page=3 еще есть как инвертировать посветки и немного про дамп приборки
    Belorusia
    Получено: 7
    Открыл в free-hex-editor-neo , вроде нашел 0х1ED , где теперь там отредактировать
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Прежде чем что-то менять почитай внимательно для приборок каких машин это написано.
    Belorusia
    Получено: 7
    Все ясно, на старых приборках прошивку не изменишь . Значит буду ставить дополнительные диоды в подсветку одометра. Заводские будут светить при включении габаритов. А самодельные-дополнительные при выключеных габаритах и при включенном зажигании. Заводские те что на одометре перепаяю на красные. Наверно буду их както закрашивать черным маркером что ли, нужно уменьшить свечение тех диодов которые будут светить при включенныхх габаритах. Новые диоды светят писец как ярко, ночью глаза будут выедать. Я и на заводских синих, когда еду всю ночь за рулем, убавляю подсветку на минимум
    Pointer Аватар для NexNey
    Баку
    3B0920929B у меня приборка такая. и не получаеться.
    адрес $1ED выкидывает на адрест $1EC . чтто я не так делаю:? не подскажете?
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 16:45
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 23:47
  3. Ремонтый автомобиль или изменение VIN?
    от nejtral в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 15:04
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:56
  5. Спойлер! или обвес ИЗМЕНЕНИЕ В НАЧАЛЕ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 11:02
