Непонятные прогревочные обороты
    Львов
    По умолчанию Непонятные прогревочные обороты
    Всем привет!
    Появилась такая проблемка, после чистки ДЗ, появились какбы прогревочные 1100об/мин, но когда машина работает на прогревочных сильно воняет бензином, и двигатель как-то немного вибрирует, до этого никогда не было прогревочних оборотов, ни зимой ни летом, если начинать ехать, то обороты по мере прогрева медленно падают до нормальных, но очень медленно почти до полного прогрева, а если через минуты 3-4 заглушить и снова завести двигатель, обороты сразу нормализуются (не надо ждать полного прогрева). Во время чистки нашел дырявий патрубок , тот что толстее (заменил), который идет от мембранного кламана во впускном патрубке. Да, и еще Лямбда Аддитивное (-14%), Лямбда Мультипликативное (+3,5%). ДТОЖ новый орыгинал. Подскажите где искать проблему? Заранее спасибо!
    Львов
    Ребята, что никто ничего не подскажет, где искать проблему?
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от mishelin21 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Смотри: подсос воздуха,адаптацию или неисправность ДЗ.
    Мембранный клапан должен быть целый.
    Да и на ДМРВ обрати внимание.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от wolo Посмотреть сообщение
    подсос воздуха,
    Если бы был подсос аддитив ушёл бы в плюс, а не в минус. Надо бы рабочее давление топлива проверить. Температуру ОЖ.
    Львов
    Температура ОЖ в норме, проверял вагкомом, ДЗ после чистки адаптировал, тоже вагкомом.
    Львов
    Ребята, снова привет, появились некоторое дополнение к моей проблеме, сегодны поробовал, снял фишку с ДМРВ, и попробывал завестись, и о чудо, машина завелась без всяких проблем, как
    раньше, до этой проблемы, обороты в норме, короче все хорошо, потом подключил назад фишку и завелся, завелась полностью нормально. После того как мотор снова остыл, завел, снова проблема с оборотами и вибрация двигателя, снова снял фишку и завел, опьять все нормально, заглушил, подключил фишку, завел - все норма,
    Подскажите, что может быть?
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Ну так и обрати внимание...
    Львов
    Да, еще, показания Вагком по ДМРВ на хх - 3,6 - 3,8 г/с при нормальной работе двигателя, а при НЕ нормальной работе на хх - 8 - 9 г/с
    тогда получается, что подыхает ДМРВ, его можно как-то восстановить?
    Львов
    я где-то читал про промывку ДМРВ, но одновременно его можно етим убить, что посоветуете, или только новый?
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    или только новый?
    mishelin21, мое мнение: надо убедиться в неисправности ДМРВ и менять! Возможно он у тебя еще родной, а это уже срок...
    Львов
    а не подскажите ка его правильно проверить, и еще на него идет 3 провода, 2 из них питание 12в, и 3-й сигнальный, я правильно понял?
    у меня стоит Hitachi 058 133 471 AFH60-10B
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    mishelin21, сними логи по нему и выложи в соответствующую тему - ребята подскажут по этим признакам что с этим расходомером.
    Львов
    у меня есть два лога, работы двигателя на хх, когда нормально работает двигатель и когда плохо
    Россия, Омск
    а еще поправить адаптацию двигателя 04,05 и 08 каналах.но это временная мера.
    Львов
    ребята помогите как присоеденить файлы
    Получено: 45
    mishelin21, эти файлы тебе не помогут. Сначала посмотри КАК снимаются логи - это объяснять не собираюсь, ибо а форуме инфы полно. А выкладывать их надо СЮДА https://passatworld.ru/showthread.ph...563&viewfull=1 ну а потом уже с результатами сюда возвращаться. Прикрепляются файлы в расширеном режиме написания сообщения.
    Львов
    хорошо, понял, постараюсь снять правильно логи
    еще один вопрос, должно ли быть напряжение питания на ДМРВ, при вкл. зажигании, а то оно у меня появляется только когда работает двигатель?
    Львов
    Всем снова привет, вот снял логи работы ДМРВ, посмотрите пожалуйста
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 111.zip (3.7 Кб, Просмотров: 116)
    • Тип файла: zip 222.zip (2.3 Кб, Просмотров: 31)
    Львов
    с раздела про логи, сказали, что показания ДМРВ нормальные, тогда в чем же причина, что когда завожу с ДМРВ - плохо работает, а когда без него - хорошо, что еще заметил, что когда завожу с ДМРВ и двигатель плохо работает, то ДМРВ показывает 8-9 г/с, а когда, двигатель нормально работает с подключенным ДМРВ - то показатели 3-3,5 г/с. Как такое обьяснить?
    Получено: 45
    ну вот так вот можно объяснить что расходомер работает через раз и через пятую точку равновесия. Иного я не вижу объяснения, ибо 3-4 (зависит от движка) грамма на холостом вроде как нормой считается.
  1. прогревочные обороты
    от JOKER_1.8T в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 17:14
  2. Прогревочные обороты на дизеле
    от пингвин в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 23:33
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:24
  4. Пропали прогревочные обороты.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 10:24
  5. Про прогревочные обороты
    от Serjik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 18:40
