А можно отдельно вставку такую купить, на том, что сейчас стоит номер 058 133 471 Hitachi
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
mishelin21, с подобными вопросами обращаться в соответствующую тему по номерам деталей
так что посоветуете, покупать новый ДВРВ, или еще есть какие-то идеи?
Подскажите еще как можно обнулить значение аддитива?
| Получено: 3 Отправлено: 2 |
Ребята, сделал опрессовку, воздух пропускает из-под крышки маслозаливной горловини, когда открутил крышку, то подулса как в большую трубу, без сопротивления, скажите, так должно быть, или не работает клапан во впускном патрубке?
Народ, подскажите как правильно должно быть с опрессовкой?
должен ли воздух продуваться через маслозаливную горловину?
Должен вмеру. У тебя же атмосферник. Там наверное как и у меня, клапан ВКГ не работает. Я заменил и клапан стал пропускать как полагается ограниченное количество воздуха в картер. А до этого равносильно продувалось что в одну что в другую сторону. Улучшения незначительные, но все же приятно когда все правильно работает.
Ребята, еще один вопрос, должна ли жужать дросельная заслонка при каждом повороте ключа зажигания, делал адаптацию вагкомом, проходит нормально.
сегодня продолжал поиски плохого пуска и повышеных оборотов, пробовал один вариант, снял патрубок з ДМРВ, тоесть при работе двигателя никакой воздух через ДМРВ не проходил, но посмотрев через вагком показания ДМРВ увидел что есть какие-то значения, и при увеличении оборотов двигателя также растут, подскажите как такое може быть? Потом тоже самое пробовал с отключеным разьемом от ДМРВ - параметры тоже меняются. Кстати когда был отключен патрубок от ДМРВ, обороты двигателя были нормальные.
подскажите, должны ли менятся параметры ДМРВ, при его отключении, как описывал выше?
У тебя система подставляет расчетные данные, вот их ты и видел. Двигатель же работает как-то, мозг при поступлении недостоверных данных с датчика начинает подставлять расчетные данные, мол при таких оборотах и таком положении акселератора и ДЗ должно быть примерно такое количество воздуха, значит его и поставим. Ну как-то так![]()
Привет, большое спасибо за ответ, была такая мысль, что это расчетные даные, но хотел знать точно.
тогда почему с подключенным датчиком, плохо работает двигатель?
нет я понял, что ты грешиш на ДМРВ, но почему показания по снятых логах в норме?
Всем привет, после ночной стоянки на морозе прогревочные обороты примерно 950, потом спадает до 800, это норма?
Раньше при запуске обороты были до 1200 и потом спускались до 800.
| Получено: 16 Отправлено: 9 |
Парни такая же проблемка! обычно прогревочные есть а есле заводишь в мороз -15 -20 работает на холостых! что это может быть?
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
CMEX,
Andrei1, не парьтесь, мужики, все так и должно быть. Экология, мать ее. Экологи берегут природу мать нашу мол катализатор не прогрелся еще не догорает выхлоп поэтому мы и обороты убавим чтобы не так сильно загрязнять. Не помню правда от какой температуры начинает система работать в этом режиме.
